il y a 40 minutes, Papa Ours a dit :
je n'arrive pas à faire c'est flashé la FC elle est reconnue tout est bon pour le flashage de la réception tout a été OK mais pour la FC impossible ça bloque
Çà bloque à quel niveau ?
La dernière version "Officielle" est la 4..4.3 :
En Mode "Dev" tu as la 4.5.0
Mais si tu as une version 4.4.xx cela est suffisant pour l'instant, tu uploadera quand tu le voudras plus tard 😉
Tu as la réponse sur ta derniere image.
Il faut que ta carte redémarre en mode dfu. Soit tu as un bouton sur ta carte, soit tu fais ce que te dit Oscar...😉
https://oscarliang.com/fc-driver-issues-flash-firmware/
ImpulseRC sera ton ami...😁
Modifié (le) par Dujack
il y a 2 minutes, spid99 a dit :
Merde grillé par @Dujack!!
et pourtant, sortant de la sieste, je suis pas vif....😁😉
  • Haha 2
J'ai passé par impulse rc pour pouvoir flash le recepteur déjà ! Je retenterais le bouton boots de la carte fc. Mais j'avais déjà cherché et test les trois méthode qui existe. J'ai du mal faire à un moment .
Le xlrs a déjà été compliqué à un moment merci impulse rc 😁
Modifié (le) par Papa Ours
Tu lances bien impulseRC qui te dit que tu es bien en bootloader et ensuite betaflight?
Je pense que oui j'ai suivi correctement étape par étape et comme sur les photos on voit qu'il était en DFU
Voilà la méthodologie que j'ai appliqué
Et le reste ce sont mes réglages que j'ai fait. La base pour les premiers vols je pense!
ImpulseRC doit te mettre un message comme quoi c'est ok, pas juste "installing driver"
C'est bizarre, ta FC est pourtant bien détectée en mode DFU. Essaie de rebooter le PC... des fois c'est tout con 😉 La 4.3.2 a quand même près d'un an et demi, c'est pas tout récent non plus.
La communication avec le O3 n'a pas l'air complètement configurée d'après ton onglet Ports, pareil pour le lien radio, j'ai l'impression que c'est la config par défaut. L'échelle de tension a la valeur par défaut, elle est peut-être bien réglée comme ça, mais vérifie quand même si ce n'est pas déjà fait.
Il me semble pas que ta FC ait un dual gyro, pense à choisir "GYRO_SCALED" comme mode de debug.
Bon Maiden ! 😉
Merci vous assurez !
Pour information j'ai pris un autre pc avec nouveau câble et installer betaflight dessus .
Passage au chargement de driver et la c'est OK sur l'autre pc !!
J'ai décider de tout remettre à zéro et refaire mes réglages de bases .
@Jeromenormalement c'est fait gyro scaled .
Et le o3 je viens de le mettre en route avec ses majs et goggles 2 pareil elles se sont appareillé.  Quoi vérifié de plus?
@Dujackoui j'ai vérifier mais ça apparaît pas assez longtemps pour la photo 😅
Si après ma re configuration je peut vous faire jeté un œil ça me rassura avant son baptêmes de l'air...😇
@Jerome pourquoi on utilise le prest express elrs 500?? J'ai pas compris ça (je suis chiant j'aime pas quand je comprend pas 😁)  j'ai une radiamster boxer et reception happymodel 2.4ghz
il y a 35 minutes, Papa Ours a dit :
C'est pas parce que tes lunettes et le O3 sont appairés qu'ils le sont avec betaflight.
Comme te l'a fait remarquer @Jerome (il voit tout, tu ne peux rien lui cacher..😱) il te faut indiquer sur quel uart tu as mis ton O3 en selectionnat un truc  comme "msp displayport" dans peripherique, sinon tu n'auras pas l'osd remonté par betaflight.
C'est quoi cet ESC que tu as sélectionné dans capteur?
La config c'est bien si tu as utilisé ces port uart. D'ailleurs sur leur exemple ils sont en analogique.
Tu peux poster ta config mais en nous disant sur quels uart tu as cablé ton O3 et Elrs
En tapant status sur cli voilà ce que j'ai maintenant
Donc avec ça j'ai cable au même endroit
Donc je suppose uart1 = o3
Uart 2 = rx (la radio réagis bien sur betaflight et en dehors)
Uart 4 = liaison esc
Il y a 1 heure, Papa Ours a dit :
Je ne dis pas qu'il faut utiliser le ELRS 500hz (à moins d'être dans cette config), mais celui qui est adapté à ton lien radio. Tu n'es pas obligé, mais dans ce cas là, il faudra que tu fasses tous les ajustements à la mains (RC Smoothing et FF), donc les presets sont très pratiques pour ça (à l'exception du RC Smoothing Auto factor qui prend tjrs des valeurs tordues, donc il faut repasser dessus après).
il y a 37 minutes, Papa Ours a dit :
Yep, ça c'est pour l'UART, mais ensuite t'as d'autres choses à configurer pour que ton OSD marche correctement. Tout est expliqué dans le tuto de config BF sur la chaîne 🙂
il y a 9 minutes, Jerome a dit :
Yess j'ai suivi la vidéo pour la programmation donc ça devrait le faire ( de mémoire une option à coché)
Je testerais aussi pour vérifié !
Tu me conseillerais quoi @Jerome pour le préset au vu de mon matériel ?
Je ne savais pas pour l'affinage du menu radio (rc smoothing et ff...)
il y a une heure, Papa Ours a dit :
Ca dépend de ton usage. Pour du freestyle, je me mets en 500Hz @100mW, pour du bando, en 500Hz @250mW et pour du mid/long range en 150Hz @250mW
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Donc prest 500hz comme tu fait en vidéo et la radio boxer doit être réglé aussi je suppose sinon elles ne seront plus accordée ensemble.
Je bouffe du oscarliang la ! Lol ça m'aidera à configurer la radio et mieux comprendre les incidences des réglages. Je vous montres ça une fois fini 😁 si j'ai pas fait de bêtises...😶‍🌫️
Voilà prest 500 elrs betafligt et osd 03 chargé
Radio radio Master boxer normalement régler en conséquence
Vous pensez que je doit régler/vérifier autre chose avant le premier vol? (J'attends mon nouveau chargeur le miens et hs)
Merci encore ça rassure avant le premier vol 😁 ça me fait de bonne base !!
Avant d'aller embrasser un arbre, pense à vérifier : sens de la carte, sens des moteurs et l'ordre des moteurs.
Faire un test de moteurs (sans hélices) dans béta t'aidera.
Puis de mettre les hélices dans le bon sens ...
Bizarre ce truc, mais quand tu branche la batterie, refait un "status" voir si l'indication disparaît bien ?
