Topic Attachments
salut
le petit jeno 3 en version light ! découper par cncdrone91 .
version avec antenne dji03 133g (version violette)  antenne dji et vis métal ,avec buzzer +tpu de bras et support condo et rx
(mise a jour le 01/06 2024) version avec antenne simple (version jaune fluo) 128 g ,full tpu ,avec buzzer ,vis full titane ,ensemble de tpu : bras bumper support condo ,etc etc ...
 tpu sur printable https://www.printables.com/fr/model/898918-emsemble-tpu-jeno-3-lighttpu-dji-03-naked
!!! possible de descendre à 116 g . sans buzzer , 03 ultra naked , sans tpu de bras ,sans gaine de protection !!!
Liste des composants
Frame
jeno3 light 60 €
FC
AIO GEP-TAKER G4 35A - GEPRC 64 €
ESCs
4 x AIO GEP-TAKER G4 35A - GEPRC
Moteurs
4 x XING 1303 5000KV FPV MICRO MOTOR 76 €
Jeu d'hélices
1 x HQPROP DURABLE T3X2.5X3 PC (4 PCES) -2X CW + 2XCCW
Caméra FPV
03 dji 250 €
Récepteur radio
rp1 radimoaster 20 €
LiPo
tattu rline 4s 550mha 16 €
Prix total : 486 €
Modifié (le) par nox
  • J'aime 3
  • Bouillant ! 4
belle bete!
comme motard geek, j’aurais poussé  le light encore plus loin, mais t’as deja un super truk....
les pistes d’opti :
virer les tpu de bras (sauf si tu vas en bando)
affiner ton tpu de cam au mini
virer la gaine tressée de l’xt
virer la gaine thermo des cables moteurs (ca pese vite cette merde)
remplacer l’antenne vtx par 2 petites lineaires...... tu dois pouvoir gratter 5 a 10 gr facilement....
un sub 200gr en 3"O3 avec 5000kv en 4S, ca va passer le mur du son!
Pas bête, j'ai pesé les 2 pour la review du Pavo20, j'ai plus les chiffres en tête mais je suis resté sur les linéaires et la portée reste incroyable 👌
Je doit avouer que rendu à ce niveau,  je suis pris au jeu de gratter en poids ! J avais mis un buzzer... je l'ai viré.  Les antenne pareil.... je vais les viré aussi.  Et passer full titane... faut que je fasse des courses !
Petits vols cet après-midi,  avec des bonnes rafales de vent.... j ai bridé les moteurs à 85% . Ça envoie du lourd , un coup de gaz il saute comme une puce ...pour mon petit jardin c est chaud !  Je suis en mode stock,j ai pas tune pour l instant.
L aio semble fonctionner correctement, elle est ergonomique, les soudures sont faciles, idem elle est propre visuelle.  Après je ne suis pas caller pour la juger ... mais je n ai pas eux de souci particulier dessus.  Juste un truc bizarre concernant le gyro sur betaflight 4.5 ...Le quad tournait tous seul après calibrage sur l ecran de calibration.... j ai une vidéo. Problème régler en fixant les réglages du sens de la fc .... j'ai pas compris.... une sorcellerie de bf ?
Bref.... ça vole bien et fort , j aime bien le côté vitamine du light ! A 5000 kv ça doit envoyer sévère, j essaierais plus tard . Maintenant va falloir que je le tune... et je comprends toujours rien aux paramètres de la bb .... faut que je me mette à coup de pied au cul pour y passer ! En tout cas je sens bien que je l ai un peu moins bien aux commandes que les autres quad ! .
A suivre .....
Vu le prix du O3, j'aurais fait toutes les autres optims citées avant de decase le O3 😄
Mais beau build, entre le poids et les moteurs à 5000kv, ca va être un petit dragster 🔥
Il y a 9 heures, Jerome a dit :
J ai hésité.... j ai même failli me dégonfler.... même pas peur 😱 !
Ceci dit je ne le passerai pas en ultra decase. JAMAIS.........🙄😱........ !
J ai mon panier de fait ,pour de la visserie  je passe toutes les vis en titane. les antennes ok j ai...
Y a que la tresse et les gaine de câble moteur  que je vais garder ,ca me ferait gagner seulement 0,8 g.... au vu de la "protection" gagner . J y touche pas .... je fini souvent dans les buissons de mon jardin ! .
Pour le côté dragster,  oui il arrache bien .y a pas la même inertie du au poids et j' aime bien la sensation .
Je gagne facile 30/40 secondes de vols avec plus de sensations !
Des que je me serai "refait" je vais essayer des lipos 3s ......
c est vraiment sympa le format 3 pouces !     Discret et passe partout !
  • Bouillant ! 1
  • 3 weeks later...
il y a une heure, Cncdrone91 a dit :
j'avais pourtant dis plus de place 😉 lol....
Si c'est juste une question de place, tu me l'envoie 😉
  • Haha 2
C est que un 3 pouces.... ça passe partout ! 😜
  • Grrr 1
Mon petit montage avance... j'attend les moteurs.
Attention pour ceux qui sont en autre chose que du o3 vous allez apprécier...
Avec des standoff en 12mm et des cam plate soft-mount redessinées pour, il est beau avec sont low profil. 🥰
  • Bouillant ! 2
Il y a 2 heures, Cncdrone91 a dit :
Merciiiiiii
j’suis sûr que t’arrives a 110gr en virant les tpu de bras, et en passant en antenne lineaire.... 🤔 (c’est le poids de mon light en 1204, naked vista, avec double strap et antenne omni)
a voir si tu le jettes dans du bando ou pas....🤔
sympa le moustik !
si tu veux garder les tpu de bras , j'ai fais ceci ,0.58 g pièce .
faudrai presque avoir une section "build jeno" c'est un truc de fou le nombre de jeno ! en mème temps cette frame est vraiment chouette !
protec bras jeno3 1.3.stl
  • Bouillant ! 1
Je sais pas si tu as eu le soucis nox.
Mais cette carte fonctionne pas en 4.5...
Faut la mettre en 4.4.3 sinon les moteurs fonctionnent pas...
Mais après ce truc est une dinguerie tellement ça envoie...
Modifié (le) par Cncdrone91
C'est un truc de fou, c est le quad avec lequel je m'amuse le plus !
Il est fun !
Pour la carte , je suis en 4.5 , et je n ai pas eu de souci ... j ai juste changé les gummies , j ai mis des speedybee.  Je trouvais les autre trop raides , après j ai pas test . Je suis entrain de faire un régime au petit 😁
Pour la carte c est bizzare , elle est vendue flash en bf 4.5 .....  méfier toi si t as flash avec une autre version. J avais eu un souci de gyro. J avais flash une autre version antérieure, par erreur et le flash était compatible pour autre gyro.... mpu5600 de mémoire.  Ça avait foutu la merde . C est bien là" taker g4 35amp ? "
Je suis en bf 4.5. Sur la carte et ça vole !
??? une sorcellerie de betaflight ?
VERSION:   4.5.0-RC4
COMMIT:    4.5.0-RC4
CONTAINER: master
BOARD:     TAKERG4AIO/STM32G47X
