salut
je serais intéresser d'avoir des informations sur comment  protéger les lipos en vol , aileron,  gaine , tpu , etc etc ....
Des avis ,retour de test positif ou négatifs ,
en bref, avoir un sujet sur ce qui fonctionne bien ou est couramment utiliser pour protéger les lipo ,avec des photos , arguments ...
histoire d'avoir une "bibliothèque " d'exemples .
merci pour votre participation !
je commence ! j'ai vu ça , et des fichier stl qui ressemble a ça .
ça doit ètre top , mais le poids doit ètre terrible !
Sinon , y un gars qui a fait ça 🫣
C'est léger. Mais ça protège moyen... que sur un choc frontal et en cas de crash pas dit que ça tienne bien. Pas sur que ce soit" utile" Comme protection.
Modifié (le) par nox
J'ai vu que certains mettaient des chambres à air de vélo, comme une gaine autour de la Lipo.
Après je ne sais pas ce que ça vaut
on trouve tout sur le forum !
Je crois que c'est ce post que j'avais vu. Par contre, c'est du 4S dans le post.
Tu l'as dejà fait du coups? En 6S ça passe?
non , je suis plus tpu ! un truc qui encaisse les coup et qui "absorde" le choc et de préférence léger ! je suis sur un dessin en ce moment . le top faudrai un tpu "universel" qui se règle style comme les casquette , un système de clips .. après je peut me faire un tpu sur mesure , mais si je pouvais trouver une astuce ... pour qu'il soit réglable , j'aime bien me prendre la tète 😅
À mon avis une plaque avec une sorte de rebord qui fait le contour de la lipe suffirait, un peu comme ça, maintenu par les strapScreenshot_2024-05-24-20-18-27-216_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.thumb.jpg.4ef5690e3da3bb7856d960e5f99c7991.jpgScreenshot_2024-05-24-20-20-43-577_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.thumb.jpg.c99a88b447ad88457705c020a7b6e656.jpg
Deux modèles différents
y a ça aussi , genre une plaque carbonne ,plus large que la lipo , je sais pas ce que ça vaut ! sur face de bouc , y un gars qui m'avait envoyer une photo , il avait découper des plaque de carbonne , dessus et en facade , le tout rengainé , ça avait l'air béton ! après ça ou un tpu niveau poids ça doit etre assez proche ?
Il y a 2 heures, Tor-K a dit :
j'ai vu celui la , bonne piste !
Celui-ci est pas mal en effet. Mais au prix du carbone, je ne suis pas certains que cela vaille le coups
intéressant ce topik, j’etais passé a côté.....
jusqu’a present je conserverais mon support session en mettant une fausse cam en tpu, et ca faisait bien le taf.....
avec le O3 qui remplace de plus en plus la gopro, je suis en cours de test d’aileron :
pour l’instant je n’ai que quelques grosses buches au compteur, mais RAS.....
pour les plaques en carbone, pour moi, c’est a double tranchant, car si le carbone casse, il va partir en echardes, et ca risque de percer la lipo direct 🤔
Celui-ci est pas mal en effet. Mais au prix du carbone, je ne suis pas certains que cela vaille le coups.
Et c'est vrai que s'il casse ça peut percer.
À mon avis ailerons plus deux petits revers en équerre de chaque coté de la Lipo maintenu par les STAPS cela doit bien suffir et ne pas trop augmenter le poids du quad
LA batterie est périssable, mais pour éviter les choques les plus courants qui abîment les coins des batteries je mets toujours un peu de mousse, c'est pas cher et léger !
  • 4 weeks later...
Le 24/05/2024 at 18:04, nox a dit :
Hello, tu as le lien vers le stl de la photo?
J'ai cherché partout mais le seul résultat c'est la même photo sur https://3dracer.fr/
Modifié (le) par Phenix2984
Google est ton ami mon cher!
C'est en vente mais doit être trouvable sur le net sur CULT3D ou autre
https://3dracer.fr/boutique-3dracer/swag/sac-a-lipos/protection-tpu-pour-lipo-tattu-v4/
Sinon il y a ceci, pour les Lipo mise sous le quad mais aussi qui peut se mettre au dessus, pour proteger des crash:Screenshot_2024-06-19-17-08-25-074_com.google.android.googlequicksearchbox.thumb.jpg.189c1a1e092686e818226a24cc844c06.jpg
https://fr.aliexpress.com/i/1005004792664043.html
J'ai ça pour du 6S:
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/lipo-protection-fpv-drone
Screenshot_2024-06-19-17-17-22-538_com.android.chrome.thumb.jpg.3d3eaa7e57570ac7fd5db23631ceef68.jpg
Et ça pour du 4S:
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/lipo-cage
Screenshot_2024-06-19-17-20-31-228_com.android.chrome.thumb.jpg.25de515cc6ca55b13c1d0fce189fce3f.jpg
@Phenix2984 c,est le seul lien qui existe... par contre le poids doit être monstrueux !
Sur mon printables. J' ai fait des protections et d autres vont arriver, je les trouve deja très lourdes et pourtant elles sont assez ouvertes,  mais très efficaces ! J ai pris un crash , sur la lipo .celle-ci a pris un coup au niveau de ma sortie xt60 qui passe sur le dessus de. Mon quad, et le reste à rien du tout !
Si t as de quoi imprimer,  je peut te fournir des stl. " , au mesure de ta lipo . Il y a déjà 3 tailles de dispo pour les grosse lipo .
Les cages à lipos. Me semble aussi intéressantes ! Après les miennes sont dessiner de manière à absorber le choc . Elles ont des parties creuse qui peuvent se déformées , avant de taper sur la lipo .
OK, envoi le lien vers ton printables 😉
De mon coté Je vais regarder pour modéliser un truc qui ressemble.
Le poids c'est pas trop un souci, ce que j'aime bien dans ce design c'est qu'il protège au dessus et en dessous, j'ai une lipo qui a déjà légèrement l'empreinte du chassis dessous, j'aime pas trop ça.
