mobiman PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Signaler PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Bonjour a tous , Je viens de recevoir des condensateurs 25v 470uf et 1000uf pour montĂ© sur mes rader en 4s . Les 1000uf sont beaucoup plus gros et comme je ne suis pas trop calculs , j aimerai savoir si 470uf de capacitĂ© est suffisant ? J aimerai avoir Ă©galement , vos avis sur l intĂ©rĂȘt de ceux-ci car je n est pas trouvĂ© beaucoup de renseignements mis a part que ca ne mange pas de pain d en installer .
doulbix Posté(e) Aout 26, 2017 Signaler Posté(e) Aout 26, 2017 J'ai jamais trop compris non plus si quelqu'un pourrait expliquer ça serait sympa Envoyé de mon Hisense C20 en utilisant Tapatalk 1
Dracuula Posté(e) Aout 26, 2017 Signaler Posté(e) Aout 26, 2017 Led condensateurs permet d'absorber les pics de tension pour éviter les parasites. Le 1000uf sera plus souvent installée à l'entrée de l'installation (au niveau de la Lipo de la pdb) Les 470uf je ne sais pas. (capacité bùtarde) Des 220uf sont utilisées directement sur l'entrée des esc. Habituellement si tu mets le 1000uf pas besoin des condensateurs sur les ESC est vis versa 1
doulbix Posté(e) Aout 26, 2017 Signaler Posté(e) Aout 26, 2017 Led condensateurs permet d'absorber les pics de tension pour éviter les parasites. Le 1000uf sera plus souvent installée à l'entrée de l'installation (au niveau de la Lipo de la pdb) Les 470uf je ne sais pas. (capacité bùtarde) Des 220uf sont utilisées directement sur l'entrée des esc. Habituellement si tu mets le 1000uf pas besoin des condensateurs sur les ESC est vis versa Donc c'est juste une sécurité en plus pour éviter de cramer tous si je comprend bien ? Envoyé de mon Hisense C20 en utilisant Tapatalk
mobiman PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Auteur Signaler PostĂ©(e) Aout 26, 2017 il y a une heure, Maelremrem a dit : Le gros sur la lipo les petits sur les ESC  il y a 54 minutes, doulbix a dit : Donc c'est juste une sĂ©curitĂ© en plus pour Ă©viter de cramer tous si je comprend bien ? EnvoyĂ© de mon Hisense C20 en utilisant Tapatalk  Oui donc ca fait amortisseur en quelque sorte , il me semble aussi avoir lu que ça peut ĂȘtre bĂ©nĂ©fique a la qualitĂ© vidĂ©o en plus d un filtre lc , enfin il me semble . Donc a monter en parallĂšle ? ça , j en suis quasi sure !
Dracuula Posté(e) Aout 26, 2017 Signaler Posté(e) Aout 26, 2017 Cela peut protéger le matos, mais c'est sur tout utilisé pour filtrer le courant pour ne pas avoir de parasites sur l'alimentation vidéo lors de grosse accélération ou frein moteurs
mobiman PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Auteur Signaler PostĂ©(e) Aout 26, 2017 il y a 12 minutes, Dracuula a dit : Cela peut protĂ©ger le matos, mais c'est sur tout utilisĂ© pour filtrer le courant pour ne pas avoir de parasites sur l'alimentation vidĂ©o lors de grosse accĂ©lĂ©ration ou frein moteurs Merci , c est bien ce qu il me semblaitÂ
Motard Geek PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Signaler PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Ăa permet principalement 2 choses un condo et les rĂ©sultats ne sont pas nĂ©gligeables [emoji16] : rĂ©duire le bruit sur les signaux => meilleure vidĂ©o mais aussi meilleure communication entre les diffĂ©rents composants (notamment les ESCs, le gyro ou le rĂ©cepteur par exemple) et donc performances en vol accrues [emoji6] absorber les pics de tension provoquĂ©s par le frein actif des ESCs => protĂšge les composants qui ont ainsi une meilleure durĂ©e de vie [emoji14] Perso j'ai un 1000uf sur l'alim de tous mes quads (sauf le Bumper [emoji3]). 1
doulbix PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Signaler PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Ăa permet principalement 2 chose un condo et les rĂ©sultats ne sont pas nĂ©gligeables [emoji16] : rĂ©duire le bruit sur les signaux => meilleure vidĂ©o mais aussi meilleure communication entre les diffĂ©rents composants (notamment les ESCs, le gyro ou le rĂ©cepteur par exemple) et donc performances en vol accrues [emoji6] absorber les pics de tension provoquĂ©s par le frein actif des ESCs => protĂšge les composants qui ont ainsi une meilleure durĂ©e de vie [emoji14] Perso j'ai un 1000uf sur l'alim de tous mes quads (sauf le Bumper [emoji3]).Ok merci pour vos rĂ©ponses j'ai compris donc trĂšs utile !? EnvoyĂ© de mon Hisense C20 en utilisant Tapatalk
doulbix Posté(e) Aout 26, 2017 Signaler Posté(e) Aout 26, 2017 Selon moi oui [emoji4]Alors je vais y songer trÚs rapidement [emoji6]Envoyé de mon Hisense C20 en utilisant Tapatalk 2
tagada73 Posté(e) Aout 26, 2017 Signaler Posté(e) Aout 26, 2017 (modifié) c'est les noir et or comme sur la deuxiÚme photo ? Modifié (le) Aout 26, 2017 par tagada73 1
mobiman PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Auteur Signaler PostĂ©(e) Aout 26, 2017 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : Ăa permet principalement 2 choses un condo et les rĂ©sultats ne sont pas nĂ©gligeables  :  rĂ©duire le bruit sur les signaux => meilleure vidĂ©o mais aussi meilleure communication entre les diffĂ©rents composants (notamment les ESCs, le gyro ou le rĂ©cepteur par exemple) et donc performances en vol accrues absorber les pics de tension provoquĂ©s par le frein actif des ESCs => protĂšge les composants qui ont ainsi une meilleure durĂ©e de vie Perso j'ai un 1000uf sur l'alim de tous mes quads (sauf le Bumper ).  il y a 18 minutes, Maelremrem a dit : Pour une meilleure efficacitĂ© il faut prendre des low ESR. Avec mon compte pro de chez Farnell j'en prend par paquet de 100 J ai pris ceux la : https://www.aliexpress.com/item/Electrolytic-capacitor-1000uf-25v-volume-10-20-capacity-double-v/1297070809.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ksOO3T Je vais donc commandĂ© ceux la : https://www.aliexpress.com/item/1000UF-25V-High-Frequency-LCD-motherboard-capacitor-Low-ESR-SANYO-Aluminum-Electrolytic-Capacitor-25V1000uf-10X16mm je vais monter ceux que j ai en attendant .
coyotefunky PostĂ©(e) Aout 27, 2017 Signaler PostĂ©(e) Aout 27, 2017 Hello, en 4s, il aurait pas fallu plutĂŽt prendre du 35v ?? je dois en acheter un justement. jai lu que 25v pouvais ĂȘtre juste sur des configs 5".
wiwi Posté(e) Aout 27, 2017 Signaler Posté(e) Aout 27, 2017 Il y a 19 heures, Maelremrem a dit : Pour une meilleure efficacité il faut prendre des low ESR. Avec mon compte pro de chez Farnell j'en prend par paquet de 100 Tu n en vendrais pas au détail par hazard?
wiwi Posté(e) Aout 27, 2017 Signaler Posté(e) Aout 27, 2017 Il y a 19 heures, tagada73 a dit : voila quelques exemples Super clean le montage!
Motard Geek Posté(e) Aout 27, 2017 Signaler Posté(e) Aout 27, 2017 J'ai du 25V sur ma conf en 5S ça tient pour le moment (quid de l'efficacité ?)
Zhakryn Posté(e) Aout 29, 2017 Signaler Posté(e) Aout 29, 2017 Moi j'ai du 470 35V low esr sur toute mes config et c'est nickel
Yann PostĂ©(e) Octobre 8, 2017 Signaler PostĂ©(e) Octobre 8, 2017 Bonjour, je vais mettre un condensateur sur mon arrivee lipo. Je souhaite deporter le condensateur a lâinterieur du quad. Du coup je mâinterroge sur le diametre du fil que je dois utiliser. Dois-je prendre des gros fils (12 ou 14 AWG) ou puis-je me contenter de fils de section moindre (24 AWG). Merci par avance. Yann
coyotefunky Posté(e) Octobre 8, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2017 Je suis pas expert mais je descendrais pas en dessous de 18awg pour du direct lipo si tu dois rallonger les pattes du condo.
Motard Geek Posté(e) Octobre 8, 2017 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2017 Le condo ne consomme rien, pas besoin d'y mettre de gros fils. Je crois que je suis en AWG24 sur ma conf en 5S
doulbix PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2017 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2017 Ceux la sont suffisants alors en 16V oĂč il fait des 25v ?Â
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2017 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 15, 2017 J'ai expliquĂ© pourquoi c'est mieux d'avoir un voltage supĂ©rieur Ă celui de la LiPo dans l'article Ăa c'est bien si tu voles en 3S [emoji14]
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
