Encore une super carte... ça devrait très bien voler en 8/8 avec le dynamic filter, en 32K la réactivité du gyro est juste incroyable mais ça peut aussi être source d'emmerdes...
Sympa ton montage.
Moi je dois renvoyer ma carte FC, pour le coup je suis un peu dégoûté et j'hésite à reprendre la même si je ne sais pas récupérer la telemetry sans devoir éventuellement mettre une Diode...
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Le 32k sera sûrement pour les FC équipé d'un cpu F7.
Merci en tout cas pour le retour.
Plus qu'à commander des Diode alors Lol
# status
System Uptime: 87 seconds
Voltage: 119 * 0.1V (3S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=ICM20608G, ACC=ICM20608
SD card: Startup failed
Stack size: 2048, Stack address: 0x10010000
I2C Errors: 0, config size: 2070, max available config: 16384
CPU:6%, cycle time: 129, GYRO rate: 7751, RX rate: 110, System rate: 9
Arming disable flags: CALIB CLI
Dans le wiki on peut lire :
CALIB
Sensor calibration is still ongoing.
Wait for sensor calibration to complete.
CLI
CLI is active.
Exit the CLI.
D'après Airbot y'a pas besoin de softmount FC, juste un condo. Je ferai donc mon tuning en softmount et on verra si ça marche aussi bien sans :)
Pour la télémétrie du XSR ils vont voir pour un design plus pratique en V2...
Le 32k devrait tourner, y'a ptêtre un bug BF :D Jpense pas que ça vienne de ma carte on est plusieurs dans ce cas sur RCG. Il m'a également répondu que ça devrait aller mieux en 3.3 :S
Sur RCG j'ai aussi lu que le contrôle du TBS Unify fonctionne mais pas le Tramp... J'ai revérifié mon câblage et ma conf softserial et à priori c'est good mais à ce niveau jsuis pas super à l'aise.
Merci à toi pour se retour très intéressant !!
C'est bon à savoir que l'histoire du 32k soit du à un bug.
Pour le contrôle du TBS, c'est bon à savoir, je vais aller regarder si je trouve un schéma de montage.
Donc il va y avoir une V2 prochainement donc, je pense que je vais renvoyer la mienne et demander un avoir le temps pour moi que la V2 soit dispo.... (tu aurais éventuellement une date ?)
J'aurais bien aimé que tu testes histoire d'écarte ou non un problème hard sur ma carte :D
Le contrôle du TBS se fait via le schéma que t'as posté plus haut, sur le TX1 en softserial :)
Pour la télémétrie voici la réponse :
Citation
 for this moment no, but we have plan to change the design on omnibus f4 pro corner to make it easier
Donc à mon avis c'est pas pour demain :S
Lol désolé, de ne pas t'aider plus sur ce coup là.lol enfin là tout de suite...
Pour la télémétrie à essayer avec la Diode...car comme indiqué, avant qu'ils sortent une version 2 ce n'est pas pour demain... Et il parle juste de la rendre plus simple et pas de repenser le système.
Je viens de faire un petit montage blanc sur le simplex avant de la renvoyer.
Je suis un peu hésitant pour le coup, car je ne sais pas si je vais pouvoir y mettre des softmount sur la FC, car j'ai peur que la FC cogne de trop et génère des erreurs sur le Gyro.
- côté Caméra ça touche le support en carbone ( pas très grave, un coup de lime).
- Mais côté entretoises, cela touche également, un coup de lime mais plus sensible comme fait partie de la structure.
445d48a0302b71fae8988f053706c493.jpg34c4bf9683ab893c347404e1e66ef3c0.jpgb22311184a6d94600ed8357b43cd7ed7.jpg
Oui je sais Lol, mais je l'adore cette frame.
Je pense qu'avec un coup de lime je peux bien la dégager et sachant que j'ai 8 entretoises, cela ne va pas trop jouer sur la rigidité de la structure, vous en pensez quoi ?
J'ai reçu ma carte, j'ai commencé le montage j'ai soudé le câble d'alimentation et les esc, j'ai branché pour voir combien sortait au niveau de la caméra et de l'émetteur vidéo et j'ai la tension qui descend elle est pas stable, j'ai rien ponté vous avez eu ça vous aussi ? A votre avis je peux brancher sur quel 5v ma Split ? Laquelle sort 1a ? Merci d'avance
J'ai le tbs unify pro V2 en 5v du coup, ça va fonctionner si je met la Split et le tbs en 5v
Je pont le jumper ram milieu et droite pour le 5v,et je branche comme ton schéma je met mon tbs, mais la Split je met le plus en dessous du plus du tbs non ? b905a2470bc44abd598d4beef141a24a.jpg
Petite question je cherchai pour inverser le sens des moteurs, car avant j'allais dans le sli mais plus besoin en 3.2 sauf que je n'ai pas l'option et les filtre adaptatif non plus vous les avez sur votre carte vous ?
J'ai regardé des vidéos sur la version 3.2 de betaflight et c'est comme ça que j'ai vue ou il était placé normalement.
EDIT : j'ai mis à jour en 3.2 rc5 et les options sont là
Du coup pas de télémétrie sur cette carte, c'est embêtant je suis habitué à mes alertes sur la taranis pour la batterie, vous avez réglé comment sur l'osd j'ai réglé mais avec le temps j'ai pas pu voler encore.
