Il y a 7 heures, Cncdrone91 a dit :
Pour certain plus le droit de leurs apprendre à nager 😉
Je vais m'y atteler :). Merci pour la réactivité au top 🙂
  • Grrr 1
Incroyable, tout rentre ! (110g en tout 😱)
Plus qu'à maiden 😀
Edit : vol fait, c'est juste génial comme machine, merci Jérôme et Nochamo !
Les deux problèmes que j'ai rencontré :
- Le bz- de la speedybee f405 aio qui bippe pas mon buzzer tunerc (mais avec le GPS, c'est redondant)
- Les Avan piquent beaucoup trop pour mettre le JeNo dans la poche
Sinon, quelle liberté de remplir 2-3 lipos avec une powerbank, et faire des vols juste pour le fun 😊
Modifié (le) par ricou
  • Bouillant ! 7
Hello, et bien j'adore ce jeno pocket ! ça vole trop bien même avec mes 1204 5000kv, en 3S s'est suffisant vu le poids plume. mais par contre en O4 lite, ce fov m'est très compliqué pour freestyler... ça ne vous dérange pas vous ?
  • Bouillant ! 1
il y a 35 minutes, Boost FPV a dit :
Si, c'est une vraie galère pour moi. Le fov couplé a la déformation,  c'est tres compliqué
  • Triste... 1
Petite question concernant le condensateur: je n'en ai pas installé, est-ce une erreur ? Vaut-il mieux en mettre un?
J'ai enfin reçu mon moteur et quitte à souder autant en installer un si cest plus safe.
Merci ,
Le 06/03/2025 at 13:09, DavidJ a dit :
J'ai commencé le mien mais hélas un des moteur était hs.... J'ai du en recommander un:  1 semaine d'attente,..., grrr, c'est frustrant. Je suis parti sur la fc aio speedybee 40A. Un peu plus lourde on verra.
Pour les moteurs je suis parti sur des 1203 8000kv.
Petit rajout de poids aussi: je suis en crossfire....
Je posterais de nouveau quand il sera fonctionnel. 20250301_134107.thumb.jpg.e890937a3d8ba5c23c4bc9a9364aae67.jpg20250301_134107.thumb.jpg.e890937a3d8ba5c23c4bc9a9364aae67.jpg
il y a 7 minutes, DavidJ a dit :
Ce n'est pas obligatoire sous 4S, mais j'ai préféré en mettre un quand même.
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
Ok, merci. Quitte à sortir le fer à souder je vais en installer un pour me rassurer. Je posterais quelques photos dès que tout est fonctionnel.
il y a 5 minutes, Nic0 a dit :
C'est bien du 150C, mais les 9€ de frais de port et les 2 mois de livraison, dans le doute je m'abstiendrais.
Là c'est du 100C, ce n'est pas la ref qui cartone.
Autant attendre que ca revienne chez DFR ou la Cam embarquée plutôt que commander ces trucs là.
Sinon ça a l'air dispo chez droneshop nl en 2S et 3S :
https://droneshop.nl/dogcom-560mah-150c-2s-7-4v-lipo-battery-xt30
https://droneshop.nl/dogcom-560mah-150c-3s-11-1v-lipo-battery-xt30
C'est une vraie misère la dispo du matos pour cette classe de quads, moteurs comme lipos 😕
Oui effectivement j'ai du commander les moteurs sur deux sites différents 😅.
Je vais prendre mon mal en patience du coup  !
Il y a 1 heure, scapulathor a dit :
le drone s’achète ou ? une choses m’échappe 🤔
chez CNC27,  cnc dupays, cnc91, fpv cncdrone..... les 4 decoupeurs détaillés dans la fiche printables.....
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
non je pense qu'il fait allusion à l'achat d'un JeNo Pocket en BNF 🙂
Malheureusement pour le moment je ne pense pas que @Jerome est prévu de BNF de si tôt ^^
Il va falloir sortir l'huile de coude et te monter tout toi-même ✌️
il y a 4 minutes, Feisar a dit :
en effet j'ai compris qu'il s’achète chez usineur carbon 🙂
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
dsl j'avais pas saisis , pour moi les fichiers printable je les pousse dans dans mon slicer et ensuite mon imprimante 3D 🤣
du coup je me dit un drone imprimé en PLA++++ ........🤣
Modifié (le) par scapulathor
des bnf basés sur des frames jeno, y a du y en avoir 2 en 5" par dfr, mais c’est vraiment pas courant.... c’est pas produit en serie.....
je suis en réflexion pour un build d'un Jeno pocket et avec le problème de dispo des moteurs, je voulais avoir votre avis sur ceux-ci qui sont au moins en stock chez DFR :
 https://www.drone-fpv-racer.com/moteurs-t1204-6000kv-4pcs-xnova-12711.html
Il seront couplé avec cette AIO (que j'ai déjà) :
https://www.drone-fpv-racer.com/aio-goku-gn745-45a-32bit-v3-mpu6000-flywoo-13514.html
Merci par avance pour vos avis !
Peut-être un poil sur dimensionnés ?
Ah Zut ! j'avais prévu de rester en 2S parce que je n'ai que ça comme lipos...
Mais malgré le poids, si je reste en 2S ça permet de gagner un peu en inertie en vol non ?
il y a 23 minutes, Zébulon77 a dit :
On n'a plus d'inertie si le poids augmente, donc c'est l'inverse ...
Gros moteurs en 2S, c'est déjà pas une super idée, mais le problème c'est surtout la limitation à 6000KV. Donc t'auras un build assez lourd, castré de 25% de vitesse max.
Oui bien sûr, désolé je me suis mal exprimé : je disais ça parce que Jérôme parlait de moteurs plus gros...
Ah ouais donc pas un super idée ces moteurs...
Bon ben merci beaucoup pour vos conseils, je change donc de moteurs pour les RCinPower en 1203 / 8000 Kv que tout le monde plébiscite visiblement... (et je les ai trouvés en rouge / silver sur AE en plus !).
Dans l'attente de la réception de toutes les pièces maintenant. J'ai hâte mais juste un peu d'appréhension sur le rendu dans le masque du O4 lite d'après les retours mitigés...
Je vous tiendrai informés. bonne journée à tous !
Mais quand même petite question TPU pour Jérôme : je n'arrive pas vraiment à saisir la différence entre les bouts de bras "Arm protection clip" et "Arm stand clip" : il me semble que dans les 2 cas, les vis moteurs ne touchent pas le TPU n'est-ce pas ?
Le 10/02/2025 at 13:52, Jerome a dit :
Moteurs : c'est l'autre point délicat : 1103, 1203, 1104, 1303...
J’ai des XING 1204 en 6500kv pour du 3S ?
Dejà testé en 3 S sur un tadpole…
comme AIO g choisi GEPRC Taker G4 45A
Modifié (le) par Attafr
  • Bouillant ! 1
