acheter chassis jeno wearefpv
Topic Attachments
Hello ✌️
Ça faisait tellement longtemps que j’avais plus refais de fiche dronebuilds (et de build tout court 😄)
Comment dire... après avoir vu le projet JeNo Pocket présenté par @Jerome : je suis rapidement tombé sous le charme. Cela tombait bien, je voulais un peu de changement suite à mon vistapick que j’affectionnais pourtant beaucoup ❤️
J’ai donc fait avec de la récup de mon ancien vistapick pour la partie moteurs et électronique. J’ai juste du acheter la frame, hélices et faire les TPUs pour finir le build.
L’idée et objectif était d’avoir un micro quad plus petit donc le format 2.5’’ me semblait intéressant, faire encore un peu moins de bruit pour en faire vraiment partout, en mode "tank", tout en restant en Vista naked et enfin conserver une autonomie correcte (au moins 5 minutes).
La pari est presque réussi, mais c’est pas encore ça niveau sonore, bien que cela soit plus tourné dans les aiguës, cela reste acceptable en 3S mais pas suffisamment pour en faire vraiment partout..
En tout cas le format 2.5’’ est dingue, c’est vraiment petit et mimi. Il vole incroyablement bien (avec mon tuning Betaflight maison, comme d’habitude), une vraie mini fusée en 3S (malgré mes 5555kv), taillé comme sur un rail en ligne droite, réactif à souhait dans les turn et moves avec suffisamment de punch.
J’avoisine les 5m30s de temps de vol en 3S 550mAh, et 3m30s environ en 450mAh (un peu rincées).
Le build pèse 89g (hors lipo) mais cela est dû à :
  • Des moteurs "surdimensionnés" en 1303.6
  • Vista naked (un peu plus lourds qu’un O4 Lite) + Nebula Pro Nano
  • Quelques TPUs
Tous ces "problèmes" seront résolus sur une version 2S du Pocket que je compte me faire prochainement. Mais, a terme sur cette build 3S, je compte lui chausser du 1203 8000kv (bridé à 6000kv) et passer en antenne céramique, ce qui devrait me rapprocher des 80g (ce qui serait pas mal du tout en mode Vista + 3S 🙏)
A ce stade par contre il sera quasiment une réplique du futur Pocket en 2S que je compte me faire, donc ce n’est pas bien grave, j’aurai 2 Pockets (c’est plus safe ^^)
Encore merci @Jerome et @nochamo pour ce travail sur le JeNo d’une manière générale et d’avoir rendu possible cette dérive en 2.5’’ qui est tellement fun !
Je ferais comme d’habitude évoluer le sujet pour le suivi des MAJ de cette build 🙏
POIDS : 89 grammes
Liste des composants
Frame
JeNo Pocket
FC
AIO JHEMCU GHF722AIO-HD (40A)
ESCs
Moteurs
4 x Fettec 1303.6 5555kv (recup vistapick)
Jeu d'hélices
Avan Rush 2.5x1.9x3
Caméra FPV
Nebula Pro Nano (recup vistapick)
Émetteur vidéo
Caddx Vista Unit (naked) (recup vistapick)
Antenne vTx
Linéaire
Récepteur radio
RadioMaster Nano ELRS 2.4G RP2 V2
LiPo
Tattu R-Line 550mah 3S (recup vistapick)
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Feisar
  • J'aime 5
  • Bouillant ! 2
Merci d'avoir beta testé le Pocket en Vista Naked ! 🙂
Tu l'as peut être ajouté après les photos, mais au cas où, tu peux mettre un petit rislan ici pour sécuriser la FC en cas d'arrachage de strap lipo :
Have fun et bon second build 😄
Modifié (le) par Jerome
il y a 27 minutes, Jerome a dit :
Bien vu, j'avais effectivement oublié, mais, le câble est tellement court qu'en fait il tire déjà beaucoup pour aller le connecter vers la lipo donc le câble et son condo est déjà donc complètement accolé à la lipo, pour le moment pas eu de souci sur des crashs légers mais effectivement, qui sait 😇
Je compte refaire le câble XT30 prochainement ça sera l’occasion d'en refaire un à la bonne taille avec le rilsan 😉
Merci ✌️
c'est propre !
presque trop ! 😅.... du feisar quoi. 😅.
il est effectivement un peu alourdi par sa surmotorisation, mais ca doit pas l'empecher de pulser comme il faut. 👍 (y en a des bien pire, puisque certains n'hésitent pas a aller jusqu'a du 1404 en 2.5", donc t'es large.....)
mais effectivement si tu veux miser sur la discretion, idéalement, il faudrait tomber autour des 75gr (voir moins).  plus il sera léger, plus tu pourras réduire la vitesse de rotation des props, sans pour autant être pénalisé dans le comportement du jouet. plus tu réduit la vitesse, plus c'est discret. (le nombre de cellule joue aussi). Le pitch de la props va jouer aussi. (plus le pitch est elevé, plus c'est discret).
PS : haaaaannnnnnn feisar a osé descendre a 3 vis par moteur! mon dieux ! il a  osé !....... pauvre fou.....(jdéconne) 😅😂......
y a plus qu'a virer le condo, les landing pad de 12m de long, le protège lentille, ........tu verras, ca va bien se passer......😉
c'est propre !
Haha merci 🙏 j'avoue que à chaque partie de montage, je préfère perdre un temps fou (quitte à terminer au bout de quelques jours) mais peaufiner chaque phases et bien penser au choses directement, que de refaire par la suite (ou un minimum)
Merci pour l'info, ça me rassure 😁 en tout cas oui tu a raison si j'arrive à l'alléger au max, peut-être que je conserverait mes 1303.6 du coup, si pas suffisant, je migrerai en 1203 🙏
Je l'avais vu arriver celle-là ! 🤣
Après ces vis sont pas terribles je trouve c'est du titane bas de gamme qui colle la tête du tournevis dès qu'on serre légèrement le pas, faut y aller mollo, du coup pour éviter de les abimer sur des crashs légers ou en atterrissant régulièrement, j'ai préféré les sécuriser avec quelques pads en mousse coupé maison ^^ j'ai du augmenter le poids de.. 0,10g ? 😁 (puis au final ça ne change rien en vol 👌)
Pour la protège lentille effectivement j'ai voulu sécuriser un peu (même si ça reste relatif), puis il reste plus léger que le tpu O4.
Là où j'ai vraiment hésité c'est de conserver le TPU VTX à l'arrière, je pense qu'on peut vraiment s'en passer (l'idéal serait de mettre un rilsan sur la top plate pour fixer le câble, mais ça reste un peu angulaire donc plus de risque de déconnecter l'antenne UFL du vista. Au final je l'ai conservé pour garder le tout bien horizontal, calé avec l'écrou nylon. Peut-être que mettrai une pointe de colle chaude sur le connecteur UFL (histoire de...)
Tiens au fait on a jamais vu ton Pocket à toi, c'est en cours ? ou que néni ?
pour le titane, une seule solution, en M3 ou en M2, c’est torx ou rien.....
je te dis pas que tu pourras serrer comme un mulet, mais facilement plus fort que du M2 acier.
tourne ton vista de 90°  dans le sens horaire, et met un riselan entre l’antenne et le trou 20x20 du vista... comme ça :
c’est pas pour tout de suite, j’ai blindé de build sur le bureau, et j’ai fait un km en vista il y a quelques mois.
mais comme je suis plus attiré par le silence que par la reduction des gap,  je prefere le 3", voir 3.5", qui sont a peine plus lourds, mais avec des vitesses de rotation plus basses, pour une vitesse de cruise identique.
Propre ce JeNo Pocket Vista ! Par contre les câbles d'alim ont l'air "gros" non ? En tout cas le condo à mon avis il peut dégager pour gagner un peu de poids pour ce qu'il sert ici ^^
Merci 😎👍
C'est clair, prochaine intervention dessus et je le vire ce bougre 😊
Par contre les câbles XT effectivement paraissent énormes pourtant c'est bien du 16AWG 👌(recommandé par @Jerome)
il y a 46 minutes, Feisar a dit :
Merde, où est-ce que j'ai dit ça ? J'utilise du 18AWG, pas du 16 ^^ Je viens de vérifier sur Printables j'ai bien écrit 18AWG, je me suis trompé dans la vidéo ?
Ok ce soir refonte du XT30 sans condensateur + nouveau plug + nouveau câble (cette fois en 18AWG 😉)
Remplacement des 2 vis standard de 4mm par du titane (pour la cam)
Le poids tombe 89g ! (anciennement 93g), soit 4g de gagné 🤙
Les premiers branchements en smoke stopper semblent concluant, à voir demain en direct lipo 🙏
Au fait, @Jerome tu les trouvent où tes vis hexa 1.5 en titane ? elles semblent de bien meilleur qualité que les miennes avec des têtes de vis bien plus costaud (à moins que ce soit du Torx ?)
  • Bouillant ! 3
il y a 30 minutes, Feisar a dit :
Yes, c'est du torx que je prends sur Ali, sur un shop que @nochamo avait partagé y a un petit moment, je pourrais le retrouver si tu l'as pas.
oui
QCTI
c'est pas forcément évident pour trouver ce qu'on cherche, le référencement est pas ouf, mais ca reste une mine d'or.
  • Merci ! 3
Ce soir refonte à nouveau du XT30 pour coupé un peu plus court (la longueur précédente posait souci pour brancher une pilo confortablement), puis je l'ai mieux fini cette fois avec une thermo double sur les deux simples 👌
J'en également profité aussi pour disséquer le futur vista en naked du futur second JeNo Pocket 2S👍
Sinon au final l'antenne céramique ELRS c'est à peine 1g de gagné comparé à l'externe, donc à voir, j'hésite à garder en antenne externe au final vu le gain en réception 🙏
Il y a 22 heures, Jerome a dit :
Il y a 12 heures, nochamo a dit :
Merci, effectivement c’était bien ce vendeur dont j'achète aussi mes vis titanes hexa depuis un certain temps. J’ai essayer de vraiment chercher mais au final j'ai jamais réussi à trouver de torx en M2x20 ou 5/6mm, j'ai laissé tombé du coup 😞  (ou alors je suis pas doué 😄)
idéalement je voudrais soit tout changer (hexa > torx), soit rien 👌
  • Bouillant ! 1
il y a 5 minutes, Feisar a dit :
6mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005006457117713.html
Par contre en 20mm j'ai que de l'hexa, mais bon, une fois qu'elles sont installées on y touche plus.
oui, je crois qu’en 20mm, y a que les fraisées en torx.
faut vraiment faire defiler les pages, c’est assez chiant, mais y a vraiment de quoi faire.
de memoire y a aussi des tetes cylindrique en hexa en M2x20mm (plus fiable)
a vouloir absolument tout changer ou rien, tu feras rien..... et c’est dommage. le torx , c’est la vie.  se bloquer pour les vis de stack, je vois pas l’interet (j’ai meme des vis de stack en nylon en crusiforme) 😅.
le seul vrai argument valable, c’est que le prix est quand meme bien debile comparé a de l’acier noir. mais on a rien sans rien 😅
du M2x5/6 torx, y en a differents model, plus ou moins bombés, c’est open bar.....
il y a 40 minutes, Jerome a dit :
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Merci 😉
Bon je viens de me ruiner ^^ je viens d'investir quelques sachets en T6 😉 M2x6mm/5mm/4mm (oui j'ai même investi pour avoir 2 vis en torx pour la cam 😁)
Reste plus que donc les M2x20 cylindriques en hexa pour la stack que j'ai actuellement et qui marchent bien 🙂✌️
J'avais oublié de mettre le tuning Betaflight 4.5.2 final de la bestiole actuelle en 3S (moteurs 1303.6 donc), le voici 👍 :
PIDs :
Filtrage :
Coté CLI:
  • set rpm_filter_weights = 100,60,80
  • set pidsum_limit = 1000
  • set pidsum_limit_yaw = 1000
  • Feisar changed the title to JeNo Pocket 3S (Vista naked) 🚀
Ce soir passage en RX avec antenne céramique (hâte de tester!) flashé en 3.5.3 depuis le Web flasher sans souci 👌
Au final, 1g de perdu mais aussitôt regagné avec l'ajout de protec bras en tpu et le reste en full bleu imprimés par @Jean-Lil
Et changement des spacers de bleu ciel à jaune (pour aller avec la fiche XT30)
(nouvelles photos pour la fiche à venir demain 👌)
La bête pèse désormais 90g au total hors lipo, mais bien protégé 😇
J'ai pu tester rapido une lipo ce jour pour l'antenne céramique, mon avis est vraiment positif, au final même en 500Hz je perds quasiment d'abord le signal vidéo, ce qui est tout de même incroyable vu la petitesse de l'antenne 🙏 c'est vraiment parfait pour ces micro builds 👌 peut-être que je testerai en 250Hz histoire d'être légèrement plus safe au détriment d'un temps de latence légèrement augmenté (bien que quasi indiscernable).
J'avais aussi testé au passage le 48kHz (j'etais en 24 jusqu'à présent) et je n'ai vu aucune différence ni même en temps de vol, du coup je vais rebasculer en 24kHz.
Le tuning en tout cas n'a pas eu besoin d'être retouché 👌
Sinon comme promis, nouvelle peau, nouvelle photos pour la fiche dronebuild 😉
(les autres nouvelles photos seront dans le premier post 🤙)
  • Bouillant ! 1
Force Bleu a changé d’AIO (la même désormais que Force Rouge 😁), et ajouté un condo de 25V 220µF pour le fun (entouré de gaine thermo), ce positionnement est pas mal du tout, j’aurai à peine du faire les pâtes plus courtes mais au final ça passe encore très bien malgré ça 👌
Et enfin j’ai retiré les tpu protège cam nebula pro nano car j’étais gêné un peu dans la vue dans certains angles, et pas sûr de l’utilité au final 🙏
Il repasse désormais à 89g hors lipo 🚀
(ps: finalement la soudure des pads moteur sur cette AIO n'est pas si pénible, c'est juste un coup à prendre, je m'y suis mieux pris pour cette fois et pas eu de souci particulier 👍)
  • Bouillant ! 1
