Topic Attachments
bonjour les amis
ca fait un moment que j ai plus trainé sur le fofo
entre temps j ai eu pas mal de builds depuis mon flywoo rtf..
je me suis monté un valador 3inch et 3,5inch ,qui me procurent enormement de plaisir !
puis l hiver est arrivé...et je me suis laissé tenté par le flywoo 2s en walksnail
mais malgres toutes ses machines un vide apparait...surtout depuis que je suis tombé sur le  jeno micro en 2 inch 2/3s
j ai trouvé l idee super et j ai voulu lancer ma commande...cependant hors france j en avais pour 20e de fdp et j ai laissé tombé (j ai pas un niveau suffisant pour justifier une frame indestructible 😄
de plus je voulais quelque chose de plus leger car je veux avoir une machine la plus efficiente, me procurant une bonne autonomie(5-6mn en vol pepere avec quelques figurent basique)
apres des heures de recherches je suis partie sur une frame apex avec bottom en 2,5mm et un poids de 16gr dji o4 ready!
j ai donc passé commande en copiant au maximum le build du jeno micro
donc config conseillé:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003430534207.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.34.3c1e5e5bbyQip1&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005001988413220.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3c1e5e5bbyQip1&gatewayAdapt=glo2fra   en 6000kv
https://fr.aliexpress.com/item/1005007358749952.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.46.3c1e5e5bbyQip1&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification
et les lipos des 3s 550mah
je vais recevoir normalement ma commande fin de semaine prochaine et je compte vous partager mes photos de montage et mes reglages au fur et a mesure
en tous cas je remercie tous les possesseurs de jeno micro qui m ont permis d asseoir mon choix sur les composant et mon envie grandissante d avoir une telle machine
Petit up du montage:
Liste des composants
Frame
apex 2inch 25 €
FC
JHEMCU GHF722AIO-HD 40A
ESCs
4 x JHEMCU
Moteurs
4 x rcin power 6000kv
Jeu d'hélices
4 x 4
Caméra FPV
dji o4 lite
LiPo
3s 550mah
Prix total : 25 €
  • J'aime 5
Voila la bete terminé.
Petit question...vous fixez les helices avec des vis sur ces petites betes?🤔
Que mon conseillez vous comme preset pour les réglages ?
Modifié (le) par titeuf007
Il y a 7 heures, Kriseye a dit :
En 3S oui, il faut fixer les hélices. En réglages, d'abord BF par défaut puis... tune.
merci chris, je m en doutais un peu mais je préfère etre sur..
j ai jamais monté une bete de cette taille pour du 3s d ou ma question un peu bete 😅
vous mettez un buzzer autonome sur ses machines? car la si on tombe c est quasi impossible de retrouver la machine...mais cava rajouter pas mal de poids!
j ai aussi commandé les pieces manquante pour me monter mon projet crux 35 light en 4s pour faire du long range
bon je retourne sur beta pour les reglages(je sens que je vais galerer car chaque fois que je monte une machine , j ai tjrs des emmerdes🤣)
je vous ferez une photo de la petite famille..je commence a accumuler pas mal de machines au grand desespoir de ma femme
il y a une heure, titeuf007 a dit :
Pour ma part je mets un buzzer sur les très petites machines, mais pas autonome, un tout petit comme ça:
https://www.drone-fpv-racer.com/matek-lost-model-fc-loud-5v-buzzer-1283.html?_gl=1*12castc*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwlMfABhCWARIsADGXdy-GK4l3sP0g9xLFSHh13uaGS0ca64hlXsudixlnHKKyB83DyVeYt-UaAvb_EALw_wcB&gbraid=0AAAAADu8M_rKJR40jpKCeMDSrBFjRr_Yo
Pour le middle range le "light" est tentant car moins effrayant, mais tu ne peux pas l'envoyer où tu veux. C'est déjà assez touchy avec un 7". Bon, je n'ai jamais essayé en dessous de 6", alors peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas... Trop limitant en "défense" par rapport au vent et en autonomie pour l'approche et le retour, ça ne vole pas assez vite selon moi. A ta place je partirai sur une machine de freestyle 5" pour apprendre et m'éclater et ensuite peut-être du gros dive de falaises 🙂
Pour les réglages sous BF, avec le temps et l'énervement de nos compagnes face au temps passé bah ça devient méthodique et rapide...
Bons vols !
Super build merci pour le partage !
Il y a 13 heures, Kriseye a dit :
Bons vols !
j ai commandé 3 buzzers autonomes de 2,8g ce qui est plus adapté en cas de perte de batterie!j ai eu un crash aujourdhui avec mon valador de 3 inch et j avais pas de buzzer sur ce dernier...j ai passé 1h a le chercher ds mon champ!pas eu de bol j ai une helice qui a sectionné le balance wire et ca a fait court jus en vol...heureusement que je vole dans mon champs avec des herbes haute pour amortir les chutes! Grace a ca ,j ai jamais eu de casse,et je suis tombé plus d une fois...
un 5 inch est une excellente idéé mais j hesite a passer sur du gros genre 7 pouces pour faire une reelle difference avec ce que j ai deja...et surtout des vols de 10mn et plus!
entre temps ,je vais me faire un crux 35 hyper light avec un ratio poids puissance se rapprochant d un 5 pouces. j aurai un build de moins de 180gr en vole, avec les memes batterie que mon flywoo 4s 850..pas mal de mecs volent avec cette config et ils tapent les 5mn en vole hyper hard...et plus de 10 en vole standard+ voltige de base
Pour moi le bezzer que j'ai le plus c'est le vifly finder mini ou vifly finder. 🙂 ( Bezzer autonome)
Il y a 2 heures, Isa dronic a dit :
Oui, pour moi aussi sur les 3" et plus. Mais sur mes petites machines, vue qu'à l'impact c'est plutôt doux du fait du poids, on a rarement de débranchement de lipo. Enfin dans mon usage "garden" ça ne m'arrive clairement quasiment jamais : en bando, l'autonome est obligatoire, je suppose.
Merci jerome.
Je viens d avoir un soucis suite a un crash sur mon valador 3inch.. maintenant si je met ma batterie il fait bien le beep de démarrage mais mon 03 ne s active plus et j ai les moteurs  qui commencent a chauffer a l arrêt.. je suspecte l esc..car mon crash est dû a une coupure de fils de ma lipo qui a engendré un faux contact.
As tu une idée ?
Sinon pour mon mini 2s je viens de rajouter un beeper autonome de 2.8g
Le 11/05/2025 at 20:48, Jerome a dit :
Faut voir si la FC est encore alimentée, mais ca sent pas bon
oui la fc est encore alimenté.. je me suis pas penché plus dessus car j ai repris le boulot.
faudrait que je teste la fc sur l ordi et voir si dans beta il y a zero soucis...si la fc repond c est que le probleme est ailleur..et je vois pas autre chose qu un esc bousillé par le faux contacte..
edit: soucis resolu
Finitot.
J ai eu quelques soucis pour tous rentrer...surtout le buzzer autonome qui me rajoute 3 gr au poids finale ce qui est qd meme enorme pour une frame de cette taille...les vis en acier sont aussi lourde je trouve !
Bref on peut facilement faire une cure d amaigrissement si on le souhaite.
En 3s ca va envoyer sévère. J ai commandé une multitude de pales pour tester ce qui convient le mieux pour ce type de chassis...
Et une petite Photo d une partie de mes builds
  • J'aime 4
Perso, sur les "petits" je ne mets que des buzzers simples, pas d'autonomes 😉
et tu as raisons!!
bon maintenant que je  l ai soudé je le laisse mais sur mon prochain build 3s qui va arriver sur une frame plus legere je vais mettre un buzzer standard..
j ai trouvé une frame  3 gr plus légère, et je vais me faire une version ultra light
mon objectif est d arriver a 60gr fini!(c est possible car sans le buzzer autonome et 3gr de moins sur le frame c est deja 5gr de moins.. ce qui donne un résultat sans jouer sur autre chose 64gr)
petit retour apres une 10en de lipos
un pur bonheur bien superieur a mes 3 pouces et 3,5
on ose beaucoup plus et on passe tous sans stress!!et surtout c est hyper silencieux donc zero pb avec ses voisins les plus chiants🤣
en terme d autonomie je vole 6mn avant que mon osd affiche 3,44v mais des que je teste sur le chargeur j ai 3,72..donc a regler et surtout ca annonce une bonne minute de vol sans soucis
mon objectif est donc de me remonter une machine identique mais avec 10gr de moins en passant par les lipos dogocom legerement plus legere ,une frame 4gr plus legere , de la visserie alu vs acier, et un buzzer nn autonome pour un gain de 2g , le tous avec la meme electronique pour avoir une machine de backup en cas de soucis
avec une cure d amaigrissement cette machine va devenir un veritable missile! j ai aussi commander des quadripales, des tripales differentes ...bref encore pas mal de test!!
cependant je conseil vivement cette machine car on a vraiment des sensations a part!!et le stress inexistant en cas de chute au vue du poids aide a prendre plus de risque...et donc progresser!! car planter une machine de 116gr ds un terrain herbeux tu repars sans gros bobo
petite questions pour les pro du o4 lite..
je suis avec le fichier ham pour avoir le mode fcc mais je suis bloqué a 19mbits sur le o4 lite.. probleme connu mais a t on une solution pr avoir les 50mbit et si oui avez vous deja eu un soucis?
il y a 57 minutes, titeuf007 a dit :
J'ai une mémoire de poisson rouge... @Jerome m'a expliqué la manipulation y'a peu mais j'ai oublié :x Je crois qu'il faut passer en mode manuel 🤔
Il y a 11 heures, Motard Geek a dit :
Merci pour ton aide.
Je vais regarder ca ce soir a tête reposé.
J ai quelques modifs encore a realiser sur le drone pour qu'il soit parfait.
J ai aussi commander grace a vos retour 20lipos dogcom .
Il y a 13 heures, titeuf007 a dit :
Il faut passer en manuel et prendre 40hz si on parle de la même chose, en auto c'est bugé bridé.
C'est donc toi qui vide les stocks  😂
