Bonsoir
Pour la X-ieme fois j’essaie de faire fonctionner FPV Freerider avec ma Taranis X9D+ mode 2
J'ai créé un modèle (icône avion) avec gaz, aileron, profondeur et direction (ratio et décalage à "50" pour tout le monde)
Ensuite, HF interne et externe sur OFF, "Ecolage Mode" sur Maître/Jack
Puis connexion de la radio à l'ordi (Windows 10) via un cordon USB / micro usb
Mise en route de tous le monde (radio en premier)
-------> calibration contrôleur, et c'est là que ça merde :( (je n'ai que trois voies, seules trois "pastilles" bougent quoi qu'il arrive)
Alors dans l'ordre : validation des "neutres" (ça OK) mais impossible de faire fonctionner le stick du Yaw, Free Rider m'affecte le Yaw sur le mouvement verticale du stick gauche !! la voie des gaz n’existe tout simplement pas , roll et pitch ça OK (et reconnus) mais yaw au mauvais endroit  et pas de throttle GRrrrrrrrrrrrr
Je merde où ?  Merci d'avance
Franck.
Ps: il y a mieux comme simulateur ? (moins capricieux ou plus réaliste)
Modifié (le) par naviluminor
erreur
Je ne connais pas très bien Freerider donc je ne peux pas t'aider par contre j'utilise Liftoff qui est vraiment top et que je te conseille.
Bizarre, car à priori tu as configuré tout ce qu'il fallait. Chez moi ça marche impecc avec ces réglages.
Le ratio et le décalage tu les as bien modifiés sur la page des entrées (page 4) et pas celle des mixeurs ?
Plage des canaux tu es bien à 1-8 ?
Et enfin : pourquoi avoir créé un modèle avion et pas quad ? Moi j'ai copié un modèle existant mais ça me paraît bizarre de partir sur un modèle avion.
Modifié (le) par Vog
Il y a 6 heures, Vog a dit :
Pardon, quelle plage des canaux ?
Franck.
Je suis pas certains pour @Vog mais pour moi je parlais de la partie HF qui tout compte fait doit être désactivée (erreur de ma part).
A part un problème d'affectation des voies dans la Taranis je vois pas ce qui pourrait engendrer ce problème (3 mouvements de sticks sur 4...)
Ah ok (je n'avais pas repérè cette ligne)
Et oui j'ai bien la même chose malheureusement :(
Hier soir j'ai acheté Liftoff (merci Mely), du coup ça va être aux chiottes FPVfreerider  :D
Kcnarf.
Il y a 16 heures, naviluminor a dit :
Bin j'ai acheté liftoff et je regrette car je ne le trouve pas réaliste du tout , freerider l'est beaucoup plus, donc à choisir avec un jeu à 20 euros qui fait très arcade ou bien un à 5 euros bien plus sérieux, le choix est vite fait. Mais ce n'est que mon avis ...
Il y a 10 heures, naviluminor a dit :
Et selon toi, quels sont les (ou le) plus proches de la réalité ?
Franck.
Je dirais FPV event
Le 09/10/2017 at 16:57, yinyin14 a dit :
J'ai eu le problème, j'ai viré un logiciel qui me servais pour la devo7 et ça a marché.
Merci, tu as (avais) 100% raison : FA MARFFFFFFFFE !!!!  :P
Merci bis (ter..etc etc)
Kcnarf.
Il y a 7 heures, Qnnk a dit :
Je dirais FPV event
n'est plus disponible malheureusement :/
