super ton tuto , je viens de le faire avec 2 cartes : Foxeer F405 AIo et CL Racing F4 ça marche au poil .
Par contre si tu as des infos pour la même chose avec le crossfire ; chez moi ça s'affiche mais le chiffre reste fixe à 99.
Bon vol
Bon vol
Merci.
il faut que je jette un œil pour le crossfire parce que j’en ai une qui fonctionne nikel et l’autre qui reste à 0 tout le temps.
Pour celle qui reste à zéro est-ce que tu as attribué un auxiliaire dans BF /récepteur/canal RSSI ?
  • 3 months later...
Je suis bloqué avec le RSSI,  j'ai un HX100 que j'ai passer en R-xsr et le RSSI  ne fonctionne pas.
Je l'ai monté en F.Port.
J'ai suivi le Tuto mais ça fonctionne pas.
Merci de votre aide.
Le 05/09/2019 at 19:47, Bastien89 a dit :
En F.Port, le RSSI est remonté automatiquement, il ne faut pas suivre ce tuto, il n'y a rien à faire sur la radio.
  • 2 years later...
Je re sort ce sujet, ça fait une heure que je fais des test, j'ai bien suivit le tuto mais mon RSSI reste à 99 (il était à 10-12 avant, donc le tuto à un peu fontionné)
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
il y a 18 minutes, Valtor a dit :
Tu devrais plutôt ouvrir une demande d'entraide dans le forum dédié en fournissant toutes les infos nécessaires (modèle du quad, configuration Betaflight, modèle de la radio, modèle du RX, actions déjà faites etc.)
