Salut !
J'ai un petit soucis avec le drone que j'ai acheté :
- Je l'ai bien paramétré sur Cleanflight
- La radio est bien reliée puisque tout répond sur Cleaflight
- Je peux démarrer les moteurs via Cleanflight donc pas de problème de ce côté là non plus
Sauf que, impossible d'armer mon drone. J'ai tout essayé : stick maintenu à droit, à gauche, en haut, en bas ...
Une idée ?
Merci d'avance !
  • Réponses 96
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Comme le dit doulbix, essaie de paramétrer un des inter de ta radio pour armer/désarmer.
Une fois que tu as branché ton quad au PC et que tu l'as alimenté avec sa batterie (SANS LES HELICES !!!), allume ta radiocommande et va sans Cleanflight.
Tu devrais avoir un onglet "Receiver" dans lequel sont répertoriés tes "AUX".
Ces AUX correspondent à tes stickt/inter/potentiomètres de ta radiocommande.
Donc sous CF, en faisant bouger les sticks et inter de ta radio, ça devrait aussi bouger sous CF.
A partir de là, décide quel inter de ta radio tu vas assigner à l'armement de tes moteurs, regarde sous CF à quel AUX il correspond, et note-le N° (AUX1, ou AUX2 ou..)
Va dans l'onglet "MODES", clic sur "ARM" et dans le petit menu déroulant, assigne ton "AUX" noté au dessus.
Les curseurs daoite et gauche déterminent la plage dans lequel devra se trouver ton inter pour armer.
Le mieux est de mettre l’armement "OFF" dans la position de repos de l'inter.
Par exemple sur la photo, l’armement est "ON lorsque l'inter est dans une position entre 950 et 1325
J'ai une Eachine i6 comme radio.
J'ai 4 switch en haut, le SWB est configuré pour passer du mode accro au mode stabilisé.
Le SWA répond comme "Yaw" sur CF donc impossible de l'attribuer à l'arm
Et les SWC et SWD ne répondent absolument pas sur CF ...
Du coup, il faudrais soit bouger le SWA de "Yaw" à Aux.2/3/4 ou bien faire que SWC et SWD soient reconnus
il y a 9 minutes, Earwalker826 a dit :
Tu as quoi comme rx un ia6 brancher en pwm je suppose !!
Si c'est le cas tu ne peut utiliser que 2 Switch j'ai fais un tuto pour le passer en ibus avec une seule soudure et ça marche super bien et tu pourras utiliser tous les switch à condition d'installer le firmware i10 dedans !
J'ai absolument pas de quoi souder malheureusement ...
A vrai dire j'ai pas besoin de plus de 2 switchs ! Il faudrait juste que j'arrive à passer le SWA qui est reconnu comme "Yaw" en "Aux.2" o.O
Tu peux prendre en photo ce qui cloche parce que la je ne comprend pas pourquoi le yaw bouge avec ton inter ! C'est dans les réglages de ta radio que ça doit se passer je pense !
il y a 3 minutes, Earwalker826 a dit :
Par contre commande toi tout de suite un fer à souder tu en aura besoin très vite parce que la tu peux même pas repare si tu crash !! Juste un petit conseil lol
Voici les captures d'écran :
Config de ma radio : 25675184_1593683394022749_422043269_n.jpg.f472d314ea344d1a26035ffd1f9fe364.jpg25675118_1593683347356087_1458301786_n.jpg.2d0b7782075ab5671cb4c228594aae6a.jpg
Et voici ce que j'ai sur CF avant d'enclencher le SWD :
5a3e3d675a2e0_Yaw1.thumb.png.1dab9ccaff6459315d650cc47c1f4b3a.pngE
Et après l'avoir enclencher :
On voit donc qu'il est relié à "Yaw".
Or, pour arm, je ne peux choisir que des Aux.
Modifié (le) par PommeApi
Essaye voir de mettre channel sur le swc et le channel 6 sur le swa et le fly mode passe le aussi sur le swb et regarde ce que ça donne
Si ça change rien essaye aussi de changer Channel map dans l'onglet receveir pour voir
Essaie de réinitialiser ta radio, puis de la re binder avec le récepteur. Et regarde si ton Yaw est bien ton Yaw.
Je n'ai pas en tête les menus mais tu dois d'abord paramétrer correctement tes switch sur le menu de ta radio.
Regarde sur Youtube.
Radio éteinte tu appui sur le bouton ok et tu allume la radio en maintenant le bouton.
