  • Réponses 96
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Il y a 3 heures, doulbix a dit :
Essaye de te mettre en taer dans cleanflight dans l'onglet receveir !
C'est vraiment bizarre la
Pas de taer dans l'onglet receveir ...
Il y a 3 heures, toper a dit :
Tu aurais une capture d'écran de l'onglet CONFIG et PORTS dans CF ?
Port.thumb.png.0d3303ecd0e2efa9d31ddf4ae8c86133.png5a3e9ad00dd03_Config1.thumb.png.c3f64745247564b204ee619dc3355b21.png5a3e9ad48e938_Config2.thumb.png.153ddcecd0b49ae5e0fc76c7ed97ef72.png5a3e9ad8f3c55_Config3.thumb.png.6bf7443ab7a3531463dd00c9b3d692ea.png
Essaye voir de débrancher les Channel 3 avec le channel 6 sur ton rx et redis moi si ça as changer quelque chose ??
Oulah, miantenant c'est mon joystick gauche qui est devenu Aux.1 O.o
il y a 24 minutes, doulbix a dit :
Dans cleanflight dans l'onglet setup ton drone quand tu le bouge vers l'avant ou le côté ça correspond bien avec le schéma ou pas ?
Oui !
J'ai échangé le 2 et le 5 c'est maintenant le ROLL qui est inversé avec le SwC
Ah, on tient un truc !
Tout est parfait, chacun est à sa place maintenant !
Par contre, l'Aux.2 ne réagit pas, je n'ai que le SwC qui se trouve en Aux.1 Mais le SwA ne fait rien réagir sur CF.
Regarde dans setup dans ta radio et sur display tu vera si ça marche en revanche il te faut mettre en off throttle hold dans Switch assign si je ne me trompe pas !
il y a 2 minutes, doulbix a dit :
Pour ??
L'aide sur le PWM à distance :)
On voit que tu as du vécu sur le sujet...
