  • Réponses 96
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
De la FC ?
La première chose que je fais c'est mettre à jour la FC et les ESC.
Dans cf dans le CLI tu tapes "version"
Sous BF dans l'onglet CLI tu tapes version et tu valide
Autre commande. Tu tapes statuts.
  Le 23/12/2017 at 19:34, PommeApi a dit :
Des gens disent sur Internet que ce serait possible que ça soit à cause de la version du firmware ?
Dérouler
J'ai des doutes quand même mais si c'est le cas passe sur betaflight direct prend des screenshot de tous tes réglages pour les refaire à l'identique
Version :
# version
# Cleanflight/CC3D 1.10.0 Oct 2 2015 / 15:30:33 (9f95334)
Statut :
# status
System Uptime: 841 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (3S battery - OK)
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Cycle Time: 3498, I2C Errors: 0, config size: 2008
Reprend le câblage fil par fil avec le schéma de@toper
Les fils sont dans l'ordre de la prise blanche vers le rx.
D'abord l'alimentation puis les canaux dans l'ordre.
Tu peux aussi reflasher en passant sous BetaFlight et en cochant la case full erase pour être sur du firmware.
À oui la version est très vieille aussi ! Il te faut rajouter un câble comme le montre @toper pour avoir accès au 2 Switch mais juste un fils à souder après et t'en en ibus et ça change vraiment tous
Si en enlevant arm dans mode mais c'est un coup à couper les moteurs en plein vol ! Sinon tu mets l'arm avec le mode angle et avec le mode horizon ou autre tous sur le même switch tu vois ce que je veux dire ?
Tu mets arm sur aux 1 la barre entre 1400 et 2200 et tu mets angle de 1300 à 1600 et horizon de 1700 à 2200 sur aux 1 aussi enfin sur celui qui marche ! Ça devrais marcher
  Le 23/12/2017 at 21:18, PommeApi a dit :
MIRACLE
C'est bon, j'ai réussi à tout mettre sur le même Switch !
Merci encore les gars, je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir aidé pendant 2 jours :x
Dérouler
Ah cool je suis content pour toi @toper as raison cadeau de Noël avant l'heure
Bon vols à toi mnt amuse toi bien
