Jumnico31 Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Salut est-ce que quelqu'un aurait une solution pour enlever les bandes sur le retour FPV. Je parles des bandes et non des glitchs, j'ai pensé à isoler l'émetteur de l'électronique avec du papier alu recouvert de scotch. Vous avez d'autres propositions? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rottelman Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Ca peut etre un pb d'alimentation, le vtx qui vibre. Tu as un condo sur ton montage ? Comment ton vtx est alimenté (direct lipo ou via pdb) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Qnnk Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Il y a 1 heure, rottelman a dit : Ca peut etre un pb d'alimentation, le vtx qui vibre. Tu as un condo sur ton montage ? Comment ton vtx est alimenté (direct lipo ou via pdb) Je pense qu'un tuto sur le montage d'un vtx s'impose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) Le vtx est alimenté par pdb mais avec tension lipo. J'ai un condo.Oui peut être un pb de vibrations. Mais c'est uniquement quand les moteurs tournent, je sais que ca fait ça à d'autres personnes et ils l'isolent avec de papier alu. Je fais ca aussi? Modifié (le) Décembre 30, 2017 par Jumnico31 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Il y a 3 heures, Qnnk a dit : Je pense qu'un tuto sur le montage d'un vtx s'impose... ça serait très instructif oui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Au passage dans ma foxeer arrow v3 je n'ai plus d'OSD : Plus de nom de pilote, de voltage ni de timer. Quelqu'un sait ce qu'il faut faire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Tu peux l'activer/désactiver avec la petite télécommande (si c''est ça le problème...) En restant appuyé sur un des boutons 2sec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Ah voilà c'est moi en voulant tout régler comme un... Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 (modifié) il y a 6 minutes, toper a dit : Tu peux l'activer/désactiver avec la petite télécommande (si c''est ça le problème...) En restant appuyé sur un des boutons 2sec Par contre quel bouton car ca ne fait rien pour moi Il faut aller dans un menu particulier? Modifié (le) Décembre 30, 2017 par Jumnico31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Celui qui est près du connecteur. Tu vas voir apparaître un menu. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Décembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Et / ou: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Décembre 30, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 30, 2017 Ok merci pour les vidéos j'ai réussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 Le 30/12/2017 at 17:41, Jumnico31 a dit : Mais c'est uniquement quand les moteurs tournent Donc ton vTx filtre mal ^^ 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Janvier 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 Il y a 4 heures, Motard Geek a dit : Donc ton vTx filtre mal ^^ Oui mais d'où viens ce problème ? Je dois faire quelque chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 Ajouter un filtre LC ou changer de vTx 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 Tu as quoi comme conf (FC, PBD, VTX, etc...) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Janvier 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 (modifié) PDB Dquad, kiss FC, Unify pro HV emballé dans de l'alu. J'ai alimenté le VTX et la cam et direct lipo en passant par la pdb, j'aurai peut être dû alimenter la cam avec le 5V de VTX Modifié (le) Janvier 3, 2018 par Jumnico31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketshoo Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 (modifié) Je profite du sujet car j'ai un peu le meme souci sur un Tiny Whoop ( kingkong de chez BG ). C'est dommage car l'image est surprenante de qualité sans cela le support BG me propose un remboursement de 20 euros pour changer le VTX. Apres s'il faut juste isoler celui-ci.... Modifié (le) Janvier 3, 2018 par ketshoo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 il y a 46 minutes, Jumnico31 a dit : j'aurai peut être dû alimenter la cam avec le 5V de VTX Ah ça oui c'est sur Et mets le ground de la caméra au même endroit que celui du VTX. En règle générale, ces 2 grounds doivent être ensembles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Janvier 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 il y a 1 minute, toper a dit : Ah ça oui c'est sur Et mets le ground de la caméra au même endroit que celui du VTX. En règle générale, ces 2 grounds doivent être ensembles. Ca je crois que c'est fait. Mais du coup si j'alimente la cam avec le vtx il n'y aura pas le ground de la cam sur la pdb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 @ketshoo tu n'as "que" ça comme perturbations vidéo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toper Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 il y a 2 minutes, Jumnico31 a dit : si j'alimente la cam avec le vtx il n'y aura pas le ground de la cam sur la pdb. On s'en fiche, de toute façon le GND revient à la batterie. De plus en plus de VTX ont leur propre source d'alimentation pour la caméra. Les FC sont pleines de "bruits" pour la vidéo. Ta caméra a le même GND que le VTX, donc moins d'interférences. http://www.fpv-passion.fr/deparasitage-ameliorer-liaison-video/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Janvier 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 Ok je testerais ça, c'est vrai que sur mon chameleon j'ai fais comme ça et pas de problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Janvier 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 il y a une heure, Jumnico31 a dit : J'ai alimenté le VTX et la cam et direct lipo en passant par la pdb, j'aurai peut être dû alimenter la cam avec le 5V de VTX Je comprends mieux, ton signal vidéo n'est donc pas filtré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Janvier 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 3, 2018 Ah et au passage en faisant la modif je pensais mettre le smart audio avec la kiss. Ca va me servir uniquement a pouvoir regler le VTX depuis le GUI ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
