Bonsoir à tous !
Ayant récolté une ''petite'' somme d'argent à Noel, je souhaiterais monter mon premier quad. J'ai un budget de maximum 400 euros pour un quad, le masque, la radio et les lipos. Je me suis fait un petit setup, mais ayant peu de conaissances dans le milieu j'aimerais savoir si tout est ok, si tout est compatible ^^. Celui-ci est basé sur la Pirat Sloop.
QUAD PIRAT SLOOP.ods
Après il y a le x220 wizard qui est a 90 euros en promo chez Banggood. C'est plus rentable de prendre le setup basé sur la Sloop ou le x220 que j'upgraderais surement par la suite ?
Bonne soirée et bon vol ^_^
Connais pas, mais pour éviter tout problème j'opterais plus pour un skyrc B6 par exemple.
Et 1 ou 2 batterie de plus...Sinon tu vas être frustré :)
Ça fait un moment que je n'ai plus regardé les quad montés comme le x220...certains furibee ou holybro étaient pas mal aussi.  Faut checker les reviews
Si ton budget peut pas dépasser, on peut aussi partir sur une frame comme le geprc léopard pour réduire la facture
Il te faut aussi une antenne pour le vtx...via le forum ou une aomway.
Modifié (le) par rottelman
D'ailleurs pour le vtx c'est marqué ''for f3'' donc pas compatible avec mon fc qui est en f4 :)
Un vtx avec une antenne de ce style, c'est bien ou c'est vraiment trop cheap ?
https://www.banggood.com/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1114206.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Pour la frame, la geprc leopard est solide ? Je suis assez bourrin donc j'ai pas trop envie de péter un bras à chaque vol x)
La frame est costaud, j'en ai un en 4pouce ça bouge pas.
Pour les moteurs y'a aussi des combo emax rs2205 ou 2205S avec esc. De bon moulins.
J'avais pas vu, oublie ce vtx c'est un 20*20 plutôt chelou . Aomway tx0001 ou eachine tx801 par exemple. Le vtx03 à de bon retour mais j'en ai pas
Mais vu qu'on change tout :) le x220 est peut être une bonne option. Tu trouveras facilement des infos, y'en à moultes sur le forum qui ont ce quad.
On pire tu pourra changer par la suite les composants.
Bah c'est surtout le -45 % chez bg qui me fait hésiter, mais le coté DIY me plait beaucoup aussi, c'est compliqué ^_^ x). Bon bah je vais lire les review et les avis,
En tout ça me ferait ~300 euros x220 + masque + Taranis QX7, franchement ça me laisse un marge pour upgrade. Je te dis quoi surement demain, il commence à se faire tard ^^
J'allais le dire, GB à de meilleur offres je trouve en terme de Bnf..
Sympa ce furibee et surtout moins vieux que le X220 en terme d'électronique. La frame ressemble étonnement à une geprc ;)
Merci des conseils ! J'ai une dernière question : Est-ce que le setup qu'on a fait est de meilleur qualité que le furibee, qui a des specs équivalentes ?
Modifié (le) par Elysium
il y a 24 minutes, Elysium a dit :
Diificile de comparer mais la frame sloop est de meilleur qualité c'est clair. Ensuite l'électronique...a voir.
Comme dit, pour le prix, tu ne fais pas d'erreur. 140 balles c'est difficile de faire mieux avec une F4.
j'ai encore un furibee, un de mes 1er quad et il tourne encore nickel.
Bon, après réflexion, je pense opter pour mon setup, j'ai vraiment envie de me le monter, souder, etc. Vous savez si il y aura des soldes sur Banggood ? Pour savoir si j'attends encore pour tout me prendre o.O. Après il y aura peut-être des soldes sur les shops français mais ça sera surement moins avantageux que bg...
Sur BG, y'a des soldes tout le temps :)
Sur certaine piece, parfois en france c'est le meme prix que BG...faut checker. Mais y aura des soldes, c'est sure.
Le combo PDB+Fc de matek est sympa, plutôt simple a monter (F405 + FCHUB-6S avec nappe souple) et a souder c'est pas une galere ;)
https://www.studiosport.fr/pdb-matek-fchub-6s-184a-a13398.html?nosto=productpage-horizontal
https://www.studiosport.fr/controleur-de-vol-matek-f405-osd-a13397.html?nosto=productpage-vertical
Pour les moteurs, check qd meme les emax RS
Je pensais prendre ce combo oui ^^. Pour les moteur, les Hobbywing sont pas ouf ou les Emax sont juste meilleurs ?
Ceux-la ont l'air sympa mais plus axé Race:
https://www.banggood.com/fr/2-PC-Emax-RS2306-Motor-Rotor-for-White-Black-Edition-Spec-Racing-Motor-CW-Screw-Thread-with-Screws-p-1167150.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Edit: C'est pas des moteurs x)
il y a 2 minutes, Elysium a dit :
Oui mais là c'est juste des pieces de rechange ;)
les rouge et noir sinon sont fiables.
à l’instant, rottelman a dit :
Je viens de voir ça, le prix me semblait trop beau pour des 2750 kv !
il y a 4 minutes, Elysium a dit :
Sinon brother hobby, c'est fiable aussi et pas trop cher (tornado ou returner...).
genre https://www.drone-fpv-racer.com/brotherhobby-tornado-t1-2205-2600kv-877.html
(ils vont peut etre en promo ... comme c'est pas tout récent)
Bon, je vais suivre tes conseils et prendre les Emax. Mais juste, c'est quoi CW et CCW ?
Il y a 18 heures, Jumnico31 a dit :
il y a 55 minutes, Elysium a dit :
CW : sens des aiguilles d'une montre et CCW : sens inverse des aiguilles d'une montre.
Deux moteurs tournent dans un sens et les deux autres dans le sens inverse, donc pour éviter que les écrous se déssèrent en volant certains moteur ont des pas inversés.
Bon, en fin de compte, je remplace la Sloop par cette frame que je trouve super belle (et moins cher :p) : https://www.banggood.com/fr/Diatone-2018-GT-M200-200mm-Normal-X-FPV-Racing-Drone-Frame-Kit-6mm-Arm-Supports-5-Inch-Prop-p-1225407.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
PS: Merci a Culture FPV pour la review qui m'a fait découvrir la frame ^^
Et du coup obligé de prendre la Foxeer Arrow micro. Merci pour vos conseils !
Le 01/01/2018 at 21:17, Elysium a dit :
J'ai eu une mauvaise expérience des châssis avec de l'alu...trop de résonance, le Dquad m'a servit de leçon ^^....Plus jamais ^^
