acheter chassis jeno wearefpv
besoin d'aide sous BetaFlight (impossible d'armer code 0x820)
Bonjour
Lors de ma configuration sous BF je n'arrive pas à activer le mode "ARM" . Je fais bien SAVE et le pense avoir bien compris le principe mais là je ne comprend pas.
Merci de votre aide
Impossible d'armer les moteurs.
Par exemple je mes le memes aux sur 2 mode différents. Ici Bepper marche mais pas ARM.
Merci d'avance
"Status" dans le CLI me donne :
CLI # status
System Uptime: 123 seconds
Voltage: 117 * 0.1V (3S battery - OK)
CPU Clock=72MHz
Stack size: 2048, Stack address: 0x20005000
I2C Errors: 0, config size: 1769, max available config: 2048
CPU:11%, cycle time: 1063, GYRO rate: 940, RX rate: 49, System rate: 9
Arming disable flags: 0x820
Une idée de ce que veux dire 0x820
Merci de ta réponse Motard Geek
J'ai la dernière version de BF téléchargée le jour même. ( BTFL 3.2.3). Oui j'ai essayé sans être connecté à BF et lorsque que j'essaie de armer j'ai une série de bip et rien au niveau moteur.
Throttle manche à zéro j'ai une valeur de 1070 (sans décalage sur la radio).
J'avais fais une recherche sur le forum avec les thermes "0x820 " mais j'avais rien trouvé. Je vais essayer une version plus ancienne de BF.
Je pense que l'on c'était bien compris.c'était une photos en plus de l'onglet mode, pour bien comprendre le problème.
BREF:
Voila une image de l'onglet recepteur lorsque que j'ai les gaz de la radio au mini.
Je prend note de ca ;)
Juste pour ètre sur tu modifie les valeurs dans la radios?
T'avais pas touché au min command et min throttle ?
Je ne pense pas que sa soit cela . J'avais déja essayé suite au tuto de we are FPV ou autre et même après mon essaie concluant sous CleanFlight en refaisant la même choses sous BF ça marche pas.
A vérifier sous BF le préarm et l'inclinaison autorisée pour armer.
Le drone bien à plat c'est mieux.
  • 2 months later...
J ai le même problème et j essai sous Butter mais toujours le même pb j ai moyen envie de passer sous clean mais si je trouve pas d autre soluce... Je le ferais
Merci en tt cas si quelqu' un a une autre soluce
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Détail ton problème ?
C est bon j ai trouvé la soluce!
J avais un pb pour active l option "Arm" dans modes sous BF.
En tapant "Status" sous CLI
Il y a l erreur qui empêche d armer et qui mets en "sécurité" qui apparaît en face de la ligne Status.
Pour ma part j avais
Status: Throt
Donc il suffit après d aller dans le wiki de BF pour voir à quoi correspond ce code erreur.
Pour ma part c t le min throttle qui était un peu trop haut et qui empêchait de paramètrer "Arm" dans "Modes"
Voilà je sais pas si c clair lol
