Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Bonjour Lors de ma configuration sous BF je n'arrive pas à activer le mode "ARM" . Je fais bien SAVE et le pense avoir bien compris le principe mais là je ne comprend pas. Merci de votre aide Impossible d'armer les moteurs. Par exemple je mes le memes aux sur 2 mode différents. Ici Bepper marche mais pas ARM. Merci d'avance
Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 "Status" dans le CLI me donne : CLI # statusSystem Uptime: 123 secondsVoltage: 117 * 0.1V (3S battery - OK)CPU Clock=72MHzStack size: 2048, Stack address: 0x20005000I2C Errors: 0, config size: 1769, max available config: 2048CPU:11%, cycle time: 1063, GYRO rate: 940, RX rate: 49, System rate: 9Arming disable flags: 0x820# Une idée de ce que veux dire 0x820
Motard Geek Posté(e) Janvier 9, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 T'as quoi comme version de BF ? T'as essayé sans être connecté à BF j'imagine ? Quels sont tes valeurs de min throttle et min command ? Et combien affiche BF pour le throttle lorsque le manche est à zéro ?
Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Merci de ta réponse Motard Geek J'ai la dernière version de BF téléchargée le jour même. ( BTFL 3.2.3). Oui j'ai essayé sans être connecté à BF et lorsque que j'essaie de armer j'ai une série de bip et rien au niveau moteur. Throttle manche à zéro j'ai une valeur de 1070 (sans décalage sur la radio). J'avais fais une recherche sur le forum avec les thermes "0x820 " mais j'avais rien trouvé. Je vais essayer une version plus ancienne de BF.
Motard Geek Posté(e) Janvier 9, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 il y a 2 minutes, Baptiste.d a dit : Throttle manche à zéro j'ai une valeur de 1070 (sans décalage sur la radio). Tu devrais avoir 1000 !
Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Voila petit réglage sur la radio pour avoir le throttle à 1000 pour la position gaz au mini. J'ai un des beeps qui continu dans cette configuration:
Motard Geek Posté(e) Janvier 9, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 C'est pas ça que je voulais dire Ton réglage pour l'armement était bon.Envoi un screen de l'onglet récepteur avec throttle à zéro.
Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Je pense que l'on c'était bien compris.c'était une photos en plus de l'onglet mode, pour bien comprendre le problème. BREF: Voila une image de l'onglet recepteur lorsque que j'ai les gaz de la radio au mini.
Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Bon je ne comprend plus rien ... Je suis passé sous CleanFlight et la .... Ça marche.
Motard Geek Posté(e) Janvier 9, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Ton throttle était bien à zéro donc c'était pas ça.T'avais pas touché au min command et min throttle ?Au passage tes mid points ne sont pas à 1500
Baptiste.d Posté(e) Janvier 9, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Je prend note de ca Juste pour ètre sur tu modifie les valeurs dans la radios? il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : T'avais pas touché au min command et min throttle ? Je ne pense pas que sa soit cela . J'avais déja essayé suite au tuto de we are FPV ou autre et même après mon essaie concluant sous CleanFlight en refaisant la même choses sous BF ça marche pas.
Motard Geek Posté(e) Janvier 9, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 9, 2018 Bizarre, un BF stock devrait fonctionner.Oui sur la radio trim et subtrim
toper Posté(e) Janvier 10, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2018 Mais.... tin AUX1 est configuré pour armer ET pour le buzzer.... @Motard Geek ça fonctionne ça un inter sur 2 modes ?
Motard Geek Posté(e) Janvier 10, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2018 Oui, à l'époque où je volais avec une radio Devo7E j'avais le buzzer activé quand pas armé (pour que ça buzz en cas de FS) car j'avais que 2 switchs
shifty73 Posté(e) Janvier 10, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2018 et une petite mise a jour en arriere d'1 point donc de laisser la 3.2.3 et mettre la 3.2.2 des fois non ?
Eric26 Posté(e) Janvier 10, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2018 A vérifier sous BF le préarm et l'inclinaison autorisée pour armer.Le drone bien à plat c'est mieux.Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk
BHRTV Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Posté(e) Avril 9, 2018 Bonjour à tous,J ai le même problème et j essai sous Butter mais toujours le même pb j ai moyen envie de passer sous clean mais si je trouve pas d autre soluce... Je le ferais Merci en tt cas si quelqu' un a une autre soluce Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Lexus Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Posté(e) Avril 9, 2018 Bonjour à tous,J ai le même problème et j essai sous Butter mais toujours le même pb j ai moyen envie de passer sous clean mais si je trouve pas d autre soluce... Je le ferais Merci en tt cas si quelqu' un a une autre soluce Envoyé de mon SM-N950F en utilisant TapatalkDétail ton problème ?
BHRTV Posté(e) Avril 9, 2018 Signaler Posté(e) Avril 9, 2018 Détail ton problème ?C est bon j ai trouvé la soluce!J avais un pb pour active l option "Arm" dans modes sous BF.En tapant "Status" sous CLI Il y a l erreur qui empêche d armer et qui mets en "sécurité" qui apparaît en face de la ligne Status.Pour ma part j avais Status: ThrotDonc il suffit après d aller dans le wiki de BF pour voir à quoi correspond ce code erreur.Pour ma part c t le min throttle qui était un peu trop haut et qui empêchait de paramètrer "Arm" dans "Modes" Voilà je sais pas si c clair lolEnvoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Motard Geek Posté(e) Avril 10, 2018 Signaler Posté(e) Avril 10, 2018 👉 https://www.wearefpv.fr/astuce-betaflight-3-2-arming-prevention-20170908/
