Bon Bhen ça marche !!!!!!
Merci à vous d'avoir eu la patience de m'expliquer tout ça😁
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps....
Par contre je n'ai plus accès aux réglages betaflight via la radio😪
Une idée??
Modifié (le) par Cheiney
Le 28/06/2018 at 19:27, Cheiney a dit :
Je viens de recevoir le tx200, je me suis dis que j'allais juste rebrancher le +- video sur la cam..et là je vois qu'il y a une broche sous le vtx connecté à la carte de vol.
Le 30/06/2018 at 20:52, Cheiney a dit :
Je ne comprends pas ta question...
J'avais pas compris pourquoi tu voulais brancher la cam sur le vTx alors que d'origine ça n'es pas le cas (pour l'OSD et le filtrage du signal).
Pour les réglages de BF, l'OSD s'affiche au moins ?
Le fil vert c'est pour contrôler ton VTX (canal, puissance, etc)
Non, je ne suis pas retourné sur bf depuis la 1ere mise en route pour activer les modes.
Après je reglais directement via les fatshark.
  • 1 month later...
Bonsoir à tous,
Des nouvelles de la bête...J'ai effectivement retrouvé les réglages via l'osd mais retour video toujours pas top avec le tx200u...
Du coup j'ai craqué !!!!! et commandé un tbs unify pro v3, une antenne axII ufl avec le support 3d , une foxeer predator...
Avec ça, ça devrait aller 😁
Bonsoir,
Le nulos en électronique est de retour et j'aimerais avoir votre avis ou un schéma avant de brancher😁
Sûr ma photo...Les prises à droite sont bien les sorties qui vont à la caméra? Et donc j'alimente l'unify en soudant sur les quarts de rond qui ce trouvent en bas?🤔
Je trouve bizarre d'être obligé d'enlever la gaine thermo...et là notice tbs est vraiment dérisoire.
Merci à vous
Merci de ton aide.
Effectivement pas de shema de câblage sur le site tbs ou la notice et rien sur le net à part le HV.
Du coup..que faire🤨
Du coup, d'apres toi, la fiche va bien à la caméra et sur les quarts de rond (en bas sur ma photo), je soude le 5v, gnd, et video pour l'osd?
