Bonjour à tous :)
J'ai monté mon premier quad .. j'en suis à la radiocommande de mon quad. J'ai un problème
J'ai tout réglé au poil sur CleanFlight,
je test mes moteurs > ça tourne au poil
la led devient Rouge fixe sur le FS-I6AB > appairage ok
je règle mes commande radio au poil > tout est reçu sur cleanflight (throttle: de 1000 à 2000 ça bouge suivant le joystick, pitch et le reste ok et bougent et sont réglés ...)
Je flash mes BLHeli, inverse le moteur 2 et 3
je me suis mis en PWM RX INPUT (One Wire Per Chanel) et Dshot 600 ( test manuel des moteurs, ok, c'est fluide avec en montant le curseur sur Cleanflight)
et là je test le drone :  je branche la lipo sans la micro usb, les musiques retentissent, j'allume la radiocommande,
appairage ok, lumière fixe du receiver etc...
mais quand j'accélère rien ne se passe ... aucun moteur ne tourne, c'est ça mon problème... 4h que je cherche, rien trouvé de concluant.
Voilà mon soucis actuel ^^ une petite aide serait la bienvenue :)
moi je vais dormir un peu x)
à bientot ! merci d'avance
ici une petite vidéo :
VID_20180126_025746.mp4
Modifié (le) par Alex Quad
Là, déjà, tes moteurs ne s'arment pas. (au passage, le fait d'armer/désarmer les moteurs avec les sticks, c'est pas top du tout).
Mets plutôt l’armement sur un de tes inter et vois si tes moteurs démarrent.
https://www.wearefpv.fr/tuto-debutant-fpv-betaflight-modes-20161203/
Modifié (le) par toper
Il m'était arrivé la même chose et j'ai résolu mon problème,
d'abord par armer avec un interrupteur et non le stick des gaz
puis il a fallu que j'augmente  le "End point" inférieur de CH3 ( 120%) qui correspond à mon stick des Gaz.
Vérifie par la suite avec Displaysur la Flysky.
Merci pour l'indication, Toper j'ai configuré comme dans la vidéo, mais rien ne bouge encore :(
J'ai vue que la case ARM ne s'illumine pas en vert quand elle est censé etre activé, horizon lui devient vert O.o!!!
Hajlaoui, j'ai mis end stick inférieur CH3 à 120% rien ne réponds
je joint photos et vidéo. merci en tout cas pour ces pistes.
et j'utilise cette ESC (lien ici)(que j'ai déja flash (mm  si mes moteurs tourné déja avant sans flash) )
désolé de vous déranger les mecs :ph34r:
son allumage.mp4
test des bouton radio sur Cleanflight.mp4
5a6b44055461e_nesarmepasmaishorizonestvert.thumb.jpg.93be24eaec59466f4008e394b2bc9446.jpg
il y a 18 minutes, Alex Quad a dit :
Qu'est ce qui ne bouge pas ?
Tes sticks dans l'onglet MODES de betaflight ? Tes moteurs ?
Le curseur, sur ta capture d'écran, n'est pas vert.
Il faut paramétrer les modes avec ta lipo branchée et ta radio allumée aussi.
Donc quand tu bouges ton inter "ARM", le curseur bouge aussi dans l'onglet mode ?
Essaie de ne mettre qu'un seul mode sur ton AUX2.
oui, le curseur bouge mais les moteurs s'allume pas et c'est encore gris.
j'ai meme réglé les end point supérieur a 1000 et inférieur a 2000 et toujours aucun moteur qui bouge :( je suis maudis
Salut est ce que tes inter réagisse bien tous dans l'onglet receveir ? De mémoire tu n'as pas qu'1 seul inter que tu peux utiliser ! Mets voir arm sur l'autre aux enlève les modes horizon etc pour voir si ça va armer ?
Et il faut que ton throttle (dans l'onglet receiver) soit à 1000 en bas et 2000 en haut.
Car si ton min_throttle est superieur au min_check, BF n'armera pas.
Pareil si ton quad est penché.
Un petit tour d'horizon avec JB ?
il y a 1 minute, doulbix a dit :
Et aussi tu est sur que tes ESC sont compatibles dshot 600
normalement un get pwm devrait rapporter la compatibilité des ESC ?
il y a 12 minutes, toper a dit :
Oui il est pencher car j'ai ps encore fixé le contrôleur de vol. J'essaie ce soir du coup. Mille merci en tout cas. Affaire a suivre. Je vous dirais si ça fonctionne :) et je vais regarder ta video :)
Milles merci, j'ai réussis @toper grâce à ta vidéo :x!!! :)
c'était grace au min_check !!! :)
j'ai tapé dans la console CLI:
get min_check
ça donnait 1000
j'ai mis
set min_check=1020
et puis écris save
reboot, et là ça marche :)
c'est bizarre car j'avais bien fait le fameux end zone mini 120% de @HAJLAOUI!! :$c'est à ni rien comprendre...
merci @doulbix pour ton aide aussi :) et oui j'ai de la chance c’est compatible dshot600
merci pour tout @toper, merci @HAJLAOUI
en tout cas milles merci à tous :) et à bientot ;)
  • Alex Quad changed the title to FS-i6 et Quad : moteurs ne s'arment pas (résolue) ARM
