Runcam 3 HD, GoPro Session killer ?!
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Et l'image de marque... Ils n'ont aucun intérêt à laisser tomber la communauté du FPV ;)
clairement...
Merde alors, je pense que je vais vais devoir attendre la Runcam 4, car pas vraiment le budget avec l'achat de la Taranis....
Je viens de voir l'histoire de l'arrêt de la commercialisation et je me tâte a en m'en prendre une. Vous en pensez quoi ? Sur bg elle est en réaprovisionnement donc il vaut mieux acheter sur le site même de runcam ? Merci de vos conseils et vraiment dommage ça !
Perso, je l'ai acheté directement sur le site vendredi soir (21h). Et samedi matin (2h), ma commande était passé à "Awaiting Shipment ".
Je me suis jeté dessus car j'ai peur que GoPro leurs casse trop les pied et ne puisse plus en sortir d'autres avant très longtemps et au vu du prix... C'est toujours mieux que la session 5 à 300/350€.
Ma Runcam 3 déconne déjà alors qu'elle n'a même pas volé :(
En Wi-Fi elle chauffe énormément jusqu'à ce que le Wi-Fi ne soit plus utilisable et bloque la Runcam (quelques minutes suffisent, à peine de quoi régler la cam)... Je la débloque (en maintenant les 2 boutons) et elle fonctionne en mode photo/vidéo sans souci mais plus possible d'utiliser le Wi-Fi. Jusqu'à ce qu'elle refroidisse à priori :S
J'ai ouvert un ticket chez Banggood, j'espère qu'ils feront mieux que pour l'Aurora de mon collègue :D
Hum, je viens de lire ça sur RCG :
Citation
Received mine today smile.gif I could basically do nothing after taking it out of the box. The cam "crashed" when trying to enable WiFi, needed a forced shutdown in order to start it again, once WiFi was enabled, the access point was not showing up on my phone or PC, etc, etc frown.gif I then did the firmware upgarde to 1.1 with the SD card and tada... all of a sudden everything works perfectly smile.gif The app warned me that I need a class 6 SD card in order to use 60 or 120 fps. I'm now limited to 1080p 30fps. I have just ordered a new SD card. Weather will be crap all the week mad.gif Hope to do some real test during the week-end.
Ça ressemble à mes symptômes, je vais tenter une upgrade :P
J'ai fait l'upgrade mais j'ai pas encore eu le temps de voler avec (j'ai pas encore de support...) je n'ai pas constaté de problème avec le wifi. De toute façon, tu t'en sers juste pour régler ensuite, tu éteins puis tu te sers de la runcam sans le wifi.
Autrement je confirme qu'il faut évidemment une carte microsd classe 6 minimum sinon on est bloqué au niveau du bitrate.
Tu procède comment pour la mise en wifi ?
Comme il est écrit dans la doc : je l'allume et j'appuie sur le bouton Wi-Fi :D
Après ça tout s'éteint et plus moyen de la rallumer, obligé d'appuyer sur les 2 boutons à la fois.
J'ai essayé la procédure de réinitialisation après upgrade mais ça ne fonctionne pas (presser 3 fois le boutons Wi-Fi rapidement en mode standby).
arf...pas de réglage possible par le pc en usb ? j'ai pas regardé encore
ben je crois que je vais passer mon chemin et attendre pour prendre une cam hd vu vos retours.
elle est bien mieux qu'une runcam 2 ? certes mais je n'ai pas envie d'acheter une caméra qui a des soucies a l'achat ou/et manque des fonctionnalités
il y a 2 minutes, Thib'z FPV a dit :
C'est pas comparable.
il y a 3 minutes, Thib'z FPV a dit :
Les pannes ça arrive sur tous les produits... Tant que c'est pas généralisé y'a pas d'inquiétude à avoir.
Niveau fonctionnalités elle filme, faut quoi de plus :D
Je comprends pas ton problème motardgeek, moi, j'allume la runcam, ensuite j'appuie sur le bouton wifi si je veux régler sinon je ne m'en sers pas. Après une fois connecté au téléphone je règle puis je ferme l'application. J'eteins la cam avec le bouton rond sur le dessus. Puis pour commencer l'enregistrement je rallume et re appui une fois pour lancer l'enregistrement. Ok ?
Si ça peux te rassurer mat, les réglages sont minimes en wifi...y'a quasi rien. Expo/FOV/contraste...
il y a 8 minutes, Syrex a dit :
Voui, sauf que moi si j'appuie sur le bouton Wi-Fi la caméra s'éteint et plus moyen de la rallumer xD
il y a 5 minutes, Qnnk a dit :
Yes, j'ai déjà pu changer le nom de mon point Wi-Fi en MotardGeek lol
Le truc c'est que pour tester les supports modélisés par @DaD c'est plus pratique de voir l'image en live plutôt que d'enregistrer et regarder sur le PC...
