Salut a tous.
 Bon ben voila, j'en ai encore fait une bonne !
Je viens d'installer un micro RX sur mon Diatone GT90-R.
je l'ai installé sur un autre UART que celui d'origine.
Au moment de valider la nouvelle config du RX sur Betaflight, à la page des ports, au lieu de déplacer mon RX au nouvel emplacement, par connerie mégarde j'ai déplacé la configuration/MSP:
De la ligne USB VCP, je l'ai déplacé en UART6, et j'ai sauvegardé !
Bien évidement en connectant a nouveau le quad par l'usb, et ben il me dit : échec connexion...  normal :(
Comment annuler cette bourde ?  ... et repasser sur le port usb
-BarPat-
Hello, info prise ici
Citation
That should reset itself on the next reboot, unless you had another port selected for MSP. But anyhow, booting into DFU (boot pin / pad), and reflashing with 'Full chip erase' will fix.
J'espère que tu as un diff ou un dump quelque part... :)  (et que ça marchera)
Modifié (le) par toper
J'ai re-flasher la  FC , elle s'allume lors de la connexion, mais Betaflight me met toujours échec connexion.
Peut -etre un problème de port usb.
je vais voir de ce coté là.
Tu es sur du port com ? Il aurait pas changé ?
il y a 27 minutes, toper a dit :
Comment le savoir ?
Il m'affiche :Port : /dev/rfcomm0
En allant dans ton gestionnaire de périphériques Windows.
Ah, ce port là. ^_^
J'ai eu l'info dans la soirée.
j’avais déjà tout remballé à c't'heure. Bazar étalé dans la cuisine ... et là, c'est pas moi le boss !:D
je regarde demain après le taf
(- c'est possible, la FC est connecté par un hub au pc ...)
Modifié (le) par golem13
Ah, ce port là. [emoji5]
j’avais déjà tout remballé à c't'heure. Bazar étalé dans la cuisine ... et là, c'est pas moi le boss ![emoji3]
Oula pas de hub...
Réutilisé Zadig changer le driver en winusb si ça ne marche pas tu télécharge impulse RC tu le lance et seulement après tu branche ta FC en mode bootloarder ça devrait marcher après
Re.
Commente faites vous pour repérer vos port usb ?
J'ai essayé de les débrancher, ça fonctionne pour le clavier, souris et stockage externe, mais celui ou la FC est supposé être branché est introuvable (aucun ne disparait quand je débranche le câble, et il n'apparait pas quand je le connecte sur un port qui est vérifié)
Le nom exact de la FC n'apparait pas dans betaflight. c'est une Fury F4M. j'imagine que l'équivalent dans le configurateur est la : Fury F4.OSD
je me suis déjà servi de bétaflight, mais pour des réglages de base ( calibration, attribution des inters, etc...)
Quand a Zadig   ... je l'ai DL, mais  ...:S Je panne pas tout ( voir même nibe !)
Mon nivo en 1formatik est ékivallant... aiqivalen... èquivalent  égale à çui de mon hortaugrafe ! :(
        -1er de la classe-
Je suis pas sur qu'il faut que tu prenne la Fury osd sur betaflight ! Et doit être reconnue en serial périphériques USB prend voir une photo de ta liste plus ba ou dans les ports COM en bas !
Avec Zadig tu devrais voir un stm32 faut aller dans option et cocher alldevice tu devrais le voir et là tu remplace le driver avec winusb
sur zadig, dans le déroulé, j'ai:
-External HDD
-USB Keyborard (interface 0)
-USB Keyborard  (interface 1)
-G500 laser gaming mouse(interface 0)
-G500 laser gaming mouse(interface 1)
-Element 1042
Bon, le job a été fait ( merci doulbix)
j'ai d'abord passer la FC par ImpulseRC, et ensuite flasher avec un autre firmware que celui que j'utilisais.
... j'ai valider le nouveau profil du RX (autre uart, et passage sous Spektrum) dans betaflight,
j'ai binder la dx6e avec le quad.  : Nickel !
...Et le RX a rendu l'âme...O.o
A la deuxieme tentative, il est resté eteint :(
Mais c'est une autre histoire ( qui va se  finir rapidement par une nouvelle commande, je le sens venir...)
Merci a vous.
Oui vérifies la tension avec un voltmètre avant de toue mettre à la benne :)
Il y a 3 heures, doulbix a dit :
Tu l'as bien branché sur le 5V ?
C'est bizarre quand même ça
Ben oui bizarre.
Ce matin par acquis de conscience, je la rebranche sur beta.... Échec. Comme au début.
Mais maintenant, je saurais faire. ;-)
Peut-être le mauvais firmware. Je reprends ca apres le taf...
Merci a vous.
Hummm...
Spektrum c'est du 3.3v en général...
C'est un RX spektrum ou orange ? une réf exacte stp ?
Sinon ça explique pourquoi il a cramé..
2,4 g SP09X micro DSM2/DSMX 3.3v-5v satellite receiver.
Chez banggood. A 9.99 dollars
Je viens de faire quelques recherches et çà à tout l'air d'être un problème récurent sur ce RX...Mort subite
Je dirai même plus; mort-né.
Mais j'ai la carte qui s'est remis en echec sur beta. Je vais d'abord voir la avant de le passer au compacteur...
Merci d’être encore dans le coin
ça doit être le firmware
Quand j'ai fait la procédure de bind dans le CLI, avec le FuryF4 au moment de sauvegarder a la fin, beta m'affiche :  Echec de fermeture du port série
Si je laisse le quad sur l'usb, je peux binder la RC, je vois les "curseur des manches" bouger, les moteurs répondes en passant par béta, mais pas par la RC.
J'ai affilier mes 2 inters ( dx6e) aux mode de vol et a l'armement moteur
Donc je reflashe avec FuryF4OSD et rebind le zoziaux. c'est ca ?.
