Citation
Though the GUIs are mostly backwards compatible (unsupported features will be greyed out) we highly recommend to use the whole combo
T'es sûr d'être en 2.0.6 ?
Si jamais : https://github.com/flyduino/kiss-gui/releases
Si c'est grisé à ma connaissance ça ne peut qu'être un problème de compatibilité ou une FC alimentée (hors USB).
Dans ce cas avez vous des idées, en gros le kiss gui croit que la kiss est alimenté avec une lipo et c'est pourquoi les modes sont grisées ?
Je penses que tu dois re flasher le tout fc + esc, prends ton temps, fais ça bien, suis bien les tutos, vérifies ton câblage.
C’est bizarre ton truc. [emoji848]
Au final je n'avais rien configuré sur la taranis, j'ai donc affecté un interrupteur 2 positions pour armer les moteurs.
Par contre pour le reste (turtle mode, le mode non accro et le buzzer) je n'ai que des inter 3 positions comment avez vous répartis les différentes fonctions ?
Sinon à part ces 3 fonctions il y en a t'il d'autre à affecter?
C'est noté, pour le level mode tu associe une seule position au mode non accro? Pour le turtle et buzzer tu affacte le haut et bas et rien au centre?
il y a 26 minutes, flomulot a dit :
Yes, celle activée par défaut et en cas de panique (perte de vidéo par exemple), j'ai juste à faire une pichenette dans le stick pour passer en stabilisé.
il y a 27 minutes, flomulot a dit :
Nop, en haut rien, buzzer au milieu et en bas tortue comme ça jrisque pas de taper dans le stick et activer un de ces modes sans le faire exprès 😉
