Le démarrage du masque je connoté l'ai depuis un moment, et je n'ai pas démonter la nappe quand j'ai installé le module
Si je le maintient enfoncé le rx démarre mais pas l'écran
Je me suis fait prêter un multimetre, mais je ne sais pas trop m'en servir pour éventuellement trouver le problème
Et puis c'est bizarre que si je relâche le bouton il s'éteint, j'ai redessoude le rx pour voir si ça ne venait pas de lui, même si il y a peu de chances qu'il soit responsable de ce type de problème, mais 😕
Modifié (le) par mikael
Le multimeter fait le mettre en conductivité que quand tu touche les 2 pince ça sonne ça dois être le signe rouge un peu comme le WiFi
J'aurais du mieux prendre en compte ce que tu disais sur la nappe de l'écran que je n'avais pas touché lors de la modification, je l'ai déconnecter puis rebranchee et là, bingo ça marche
Merci beaucoup pour vos conseils
Reste à remonter et faire un truc propre
Je posterai des photos une fois terminé
Encore merci
Voilà c'est moins propre que ce que je pensais faire
La protection du rx est fait en cornières pvc 20x20, et mousse, recouvert autocollant aspect carbone, j'ai pas d'imprimante 3d
Le rx esr sur le côté afin que le patch soit réglable en hauteur, j'ai tendance à baisser la tête quand j'ai le masque
Merci pour l'aide [emoji106]025e4bc8910468b0463f5fb3d054ec54.jpgef270117e55f37d3b97e7567a480a95a.jpg3d36d113d0aea222b6fddf9f2695622f.jpg
Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
  Le 21/10/2018 at 18:51, doulbix a dit :
Oui c'est vrai que j'aurai du mettre un plan du module ! En revanche ça fais longtemps je sais plus mais je demonterais quand j'aurai du temps mais je crois que j'ai mis les branchement direct à l'entree lipo d'origine que j'ai viré D'ailleurs pour avoir un 5v stable pour le module parce que c'est mieux apparament
Dérouler
Bonsoir, j'ai commander le diatone et installé ce soir... mon masque à grillé (pourtant j'avais tester (testeur) avant que tout allait bien, le masque à démarrer plusieurs fois sans soucis, j'ai réglé le dvr etc... lorsque j'ai tout refermé et rallumé PFIUUUUUU... et dégagement de fumé à l'intérieur du masque. bilan: j'ai cramé un composant et le masque est HS (le diversity n'a pas pris et le dvr non plus ^^).
Donc méfiance en ce qui concerne ce montage, ce n'est pas super fiable.
Tu avais bien pris le 5v aussi ? Tu as du faire une boulette quelque part parce que ce masque peut même prendre du 12v mais par une autre prise
Avec le connecteur vendu avec je crois mais à mon avis tu a fais un faux contact en remettant le haut je vois pas autre chose mais ça me fais chier pour toi quand même
Sur mon EV800D défectueux en insistant sur le bouton power (15min) j'arrivai à le rallumer. Souvent plus facilement avec une alimentation externe. Après il n'était pas mod.
Je sais plus trop c'est écrit sur la notice il me semble depuis je suis passé aux fatshark mais a ce que je me souvient c'est une prise avec connecteur jst c'est pour ça que j'avais fais la modif moi pour mettre n'importe quel lipo
@Foxthrott tu as essayé ce que je t'ai dis ?
Après je pense vendre le mien dans pas longtemps
