Faut flasher avant. En haut à gauche, "version" et clique sur le petit carré.
Reflash l'i-muf et le firmware (dernières versions) en passant par butterflight, ensuite va sur pegasus.
Ouai justement le problème était que je ne pouvais pas reflasher la carte car elle ne passait pas en mode DFU.
J'ai réussi en passant via le logiciel DFU d'impulse RC.
Du coup maintenant je ne sais pas si je reste sous butterflight ou si je passe sous pegasus
N'importe... Butterflight
J'ai flashé en 3.6.4 mais y'avait pas le firmware du gyro avec.
Je peux flasher juste avec le firmware du gyro ou faut les deux en même temps ?
C'est 2 choses séparées. Télécharge le firmware du gyro via le lien que je t'ai filé au dessus. Puis dans BuF, fais une mise à jour manuelle (en allant chercher le dossier dans lequel tu l'as downloadé) puis met à jour.
Non. utilise mon lien. Puis dans BuF, clique sur "charger un microprogramme local".
non. Pegasus ou butterflight, on s'en fou, c'est juste une interface graphique.
la version unleashed starbuck est la dernière en date (celle de mon lien). C'est le bordel Heliorc pour ça... vraiment...
après tu peux rester sur Odin (oublie caprica)
