Bon j'ai commandé le dongle bluetooth pour speedybee et installé l'appli.
Ils annoncent 2 à 3 semaines de délai depuis Hong-Kong mais j'ai pas encore reçu de mail confirmant l'expédition.
En tout cas ça risque de devenir un must have ce petit composant de moins de 2g
Modifié (le) par Notec
Moi aussi j'apprécie le LUA, c'est rapide, et efficace.
Honnêtement j'ai pas trop compris l'engouement autour de ce dongle. Si tu te poses pour utiliser ton tel tu peux brancher l'OTG non ? Bon OK si t'es sous Mac ça marche pas mais si t'es sous Kiss ça fait des lustres que ça existe sauf que c'est en WiFi ;)
Je ne vois ça utile qu'en cas de grosse manipulation qu'on ne peut faire via l'OSD ou le LUA sans ordinateur sous le coude. Mais ça bouffe un UART si je dis pas de bêtises...
Bref, tu nous diras sur le long terme si ça te sers souvent. Perso je suis curieux de savoir.
  • 1 year later...
Je viens de découvrir l’existence de cette appli. Il y a du monde qui l’utilise? Et est il possible de brancher son quad directement par câble à un iPad par exemple?
il y a 54 minutes, banban a dit :
J'ai pas essayé sur iPad, je suis pas équipé mais sous Android avec mon smartphone ça marche nickel, pour betaflight. Pas encore compatible avec emuflight.
Il te faut un USB otg
Quand j'étais sous BF, ca m'arrivait de l'utiliser, mais via USB OTG seulement, trop peu d'utilité pour dédier un UART et des fils en plus dans le build (à mon goût). Quand c'est intégré à la FC, c'est du bonus 🙂
Je viens de recevoir un câble OTG pour brancher sur mon iPhone et on tel ne détecte pas mon drone. Il y a une manip à faire en particulier?
