Bonsoir a tous,
j'ai un gros soucis avec mon build a base de realacc x210 et F3 racing , en effet , en plein vol j'ai comme des pertes de liaison radio (enfin c'est mon diag a la vue du fichier blackbox) mais pourtant pas de failsafe.. donc j'imagine qu'il ne s'agit pas de réelle perte de liaison radio... pis ça dure qu'une seconde environ..
En gros ça se traduit par un coupage de gaz alors que je coupe rien.
Sur le fichier blackbox on le voit clairement ça fait des trous (voir capture entouré en bleu)
Je vois pas ce qui cloche, j'ai flashé + full erase la FC en BF en dernière version + flashé les ESC en BLHELI dernière version aussi.. J'ai aussi désactivé l"accéléromètre dans BF
Si vous avez une idée je suis preneur la je sèche...
Chose bizarre j'ai remarqué que le "trou" a l'air quasiment identique à chaque fois (même durée en tout cas) et arrive vraiment trop souvent pour que le kwad soit utilisable
Je joint aussi le fichier blackbox ou on voit clairement ces "trous"
 Merci par avance
Nico
BTFL_BLACKBOX_LOG_CarpAlaac_20180411_210133.BBL
preuve en image:
Tu as quoi comme radio et comme RX ?
Modifié (le) par toper
Hello @toper
Spektrum DX7S pour la radio (qui fonctionne parfaitement avec tous mes autres modèles)
Et le récepteur par contre une bouse Bangood à 6€ , un satellite Redcon https://www.banggood.com/Redcon-2_4G-DSM2-DSMX-Satellite-Receiver-For-CM651-Compatible-DX6I-DX18-DX7-p-1049447.html?rmmds=myorder
En failsafe niveau 1 le quad devrait pas tomber comme une pierre ?
La c'est pas le cas je le perds que 1/2 seconde et ensuite j'ai de nouveau le contrôle..
pas forcément. Ca failsafe et ça reprend. Regarde le dernier graph: signal RX lost !
j'ai posé la question là en live sur un autre fofo et ils conseillent de changer le RX.
Mon conseil: r-xsr !
en effet surement le premier test a effectuer.. vais creuser dans ce sens , merci du tuyau !
R-xsr un jour je réinvestirais dans une radio mais pour le moment ma spektrum des années 80 me satisfait pleinement :D
il y a une heure, lacarpe a dit :
peut être tu voles pas en airmode
Pourquoi tu chourages pas le récepteur du vortex ? pis tu fais chier avec ta spektrum de merde, j'avais un récepteur pour essais pour toi, mais pour du FRSky !!!!!  pas du DSMX ou 2 Pffffffffff
Keufran.
J'ai viré le AirMode pour tester mais c'est pareil avec ou sans .. ça fait des trous comme si je remettais les sticks à zero alors que c'est pas le cas.
Demain je vais tester de changer le récepteur voir si ça fait pareil au moins je serais fixé la dessus
à l’instant, naviluminor a dit :
Keufran.
Marche bien ma Spektrum Jean-Eûde ! Pis ta gameboy qui fais la voix de Maïté en 8 bit, non merci :D
Wep vais tester ça avec un autre récepteur !
J'ai changé ma spektrum dx6i l'année passe contre une qx7 suite à des failsafe improbables. Et depuis c'est un nouveau monde même pour paramétrer le quad. Bon la 7 est peut-être plus précise que la 6.
Si tu n'aimes pas la voix y a le mode vibreur :D
  • 4 weeks later...
Bon j'ai changé de radio + changé le récepteur et c'est toujours pareil .. problème toujours présent .. Je penche maintenant soit pour une soudure merdeuse au niveau du récepteur sur la FC soit la FC est HS...
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  • 3 weeks later...
Go racheter une FC pour replacer la FC qui n'a jamais volée --> [emoji16]
Patience... quand j'aurais tout changé les pièces du kit de base ça devrait mieux fonctionner 🤣
  • 3 weeks later...
Bon ben maintenant il vole nickel 🙂
FC qui avait du prendre un coup de chaud grâce à mes magnifique soudure 🤣😂
Une fois changée plus de problème 🙂😂
Presque [emoji23]🤣
