il y a 38 minutes, Yannkee75 a dit :
T.I.G. ? Pour un repris de justesse comme naviluminor ça craint rien 😉
Tungsten Inert Gas c'est une technique de soudure avec un apport en métal si besoin. surtout pour les métaux à la "con" me semble. Genre inox alu et titane mais c'est des restes de mes études
Cette chimère n'aura pas d'autre prétention que d’exister et d'être originale :) aucune justification foireuse et technique à l'horizon :D
Dr Frankenstein
Bon...:D "190" au carré n'est pas viable, cela oblige forcement à avoir la lipo en dessous, les hélices sont si proches qu'elles ne laissent aucune place au dessus :$
Du coup c'est forcement "tour Eiffel" pour la cam au milieu du bidule et batterie sous le bide :( donc ce sera non pour ça (les dessins remettent les pieds sur terre)
Je la remet dans ma culotte (cette idée) et repart sur une autre dim'
K.
Comment ça sur le crâne ? non non elles sont bien en dessous, attends un peu que je te trouve une représentation claire car je me rend compte que tu as des lacunes :)
Dr Ruth.
Hi
La vie merde ces jours ci du coup ça traine un peu mes conneries
Mais cet aprem' l'histoire a fait un bon (si si), dizaine de croquis et enfin une idée arrêtée (après ça rigole, enfin presque 9_9)
Ça va ressembler à ça :)
Gribouille.
Modifié (le) par naviluminor
Mise à part qu’il sera sans doute très solide, est-ce qu’il ne va pas être trop lourd ?
T’as extrapolé le poids du châssis à partir de ton croquis ? Si ça fait plus de 130gr, ça va être un tank à bouger...
Je verrais bien, les moteurs méchants actuels peuvent faire décoller un barbecue.. j'ai de la marge :)
Pis le tube utilisé (que je "vais" utiliser) fait nibe en section, cela ne devrait donc pas accoucher d'une machine à laver
ça avance (lentement certes) et la mise en prod' n'est plus très loin..
Après estimation du poids final j'ai revu à la baisse la quantité de tube à utiliser, je vais même décrotter un chouille la section (de 1mm à .75)
J'en suis là niveau dessin
Tu vas aussi y monter des hélices en titane à ta tronçonneuse volante radiocommandée ?
[emoji12]🤪[emoji12]
Le bidule avance tous les jours (si si), les supports moteurs sont presque achevés, la suite est moins ingrate
Ça commence à prendre forme... mais.. euh.. tu sais que tu arriveras quand même à le plier à un moment ?
Sinon, j'aime bien ton 'plateau diviseur', simple et fonctionnel !
