  • 11 months later...
il y a une heure, doulbix a dit :
Salut une question me taraude avec tous ses EU , LBT si on achète une radio c'est mieux qu'elle soit EU ou pas ?
Peu importe maintenant en fait. Tu peux flasher le firmware des radios en EU ou international.
Il ya FW special sur la taranis pour flasher le module interne, je n'ai pas relu le topic en entier mais je crois que ca se passe ICI .
Il suffit de le laisser sur la carte SD et apres il suffit la flasher la radio en mode " maintenance" pour flash le module interne ou les recepteurs. Des que tout est à la bonne norme, on re-flash la taranis en mode "normal".
Antonste
OpenTX oui mais le module RF interne EU est locké EU je crois bien 9_9
Effectivement, my bad. Ça n'est en effet plus possible depuis 2016 :/
  • Triste... 1
 yep petit retour sur la QX7 que je me suis auto-noëliser ... j'aurai une petite question concernant les possesseur d'une version achetter en "europe " ...
voila la mienne a bien un autoc EU-LBT j'ai un XM+ (EU) a binder que je n'arrive pas a binder justement ....(enfin !! si !! il fait comme si tout allait bien ,j'arrive a armer,  le failsafe fonctionne quand j'éteind la radio mais la led reste rouge alors qu'elle devrait etre verte fixe ) ...
bref je cheche une raison et toute les raison sont possible dans ce hobbie ...
donc ma question au final est .....
sur l'autocolant blanc au centre il y'a marquer FCC ID : XYFXetc ...  est ce que le FCC signifirait une version international ? car quand ont flash rx les fichier FCC sont pour les U.S si j'ai compris ....O.o .... passer de spektrum a taranis bah c'est pas evident .....:(
bah ouai c'est bien sa mon soucis en fait !!! j'ai les "deux led d'allumer" pendant le bind apres quand j'ai fini je ralume tous et j'ai une led rouge sur le rx mais j'arrive a armer quand meme !!!
alors je suis complétement perdu et du coup je ne me risque pas a fly avec, j'ai peur que mon quad décide de partir sur neptune pendant un run !!!
de plus je pense que j'ai cramer une fc avec ce bordel !! a force de dessouder et ressouder le rx pour faire les flashage  .... je suis deg !!!
Question bête ..... quel est le protocole d’une taranis qui vient de BG mais en provenance d’un entrepôt Européen ?
Pour ma part j’ai une X9 Se et pas d autocollant dessus
Moi j'aurais dis l'autre
Tu l'as reçu au bout de combien de temps ta taranis ? j'ai commandé la mienne il y as pas longtemps !
il y a 55 minutes, doulbix a dit :
Vraiment vite ! j'ai tout reçu vendredi dernier
Je dirais EU-LBT mais sans grande certitude.
Et il y a moyen de savoir? dans les parametres de la machine?
Car il m'est impossible de Bind un RX frsky mini EU la .
Bon je vais flasher la taranis en EU alors
Modifié (le) par ketshoo
Il y a 3 heures, doulbix a dit :
Tu peux pas flasher le rx plutôt ?
Je n ai pas le câble adéquat pour brancher sur la Taranis :-(
Tu as rien pour en faire un qui s'adapterait ? Ils sont pas vendu avec la radio alors ?
Avec un Arduino nano ça marche non ?
Je viens de mater et pas de cable dans le Bundle de la Taranis.
La mienne est "FFC" donc international. Je vais passer par un flashage pour passer en EU comme mon RX
  • 4 months later...
j'ai récemment reçu des récepteurs XM+ en mode EU-LBT et j'ai du les flasher car ma radio X9D+ est ancienne avec OPENTX 1.1 ... si si ...!! et elle est donc en mode NON  eu-lbt.
J'ai pas voulu prendre le risque d'upgrader opentx sur ma vieille  radio et j'ai donc acheté une deuxième X9D+... mais cette fois c'est une EU-LBT.
J'ai commandé un récepteur D4R-II sur hobbyking et je l'ai bindé sur ma "vieille" radio NON EU-LBT.  et la je me suis dit que je ne pourrais PAS binder ce récepteur sur la 2éme radio EU-LBT.... et POURTANT SI !!!
Je ne comprends pas le firmware qu'il y a dans ce récepteur mais je peux binder sur les 2 radios !!!! oui oui !!!   EU-LBT et aussi NON eu-lbt ..... vous y comprenez quelque chose ???
Merci.
