Utiliser n'importe quelle radiocommande sans fil sur tous les simulateurs
Haha c’est marrant on l’a fait en même temps 😄 le tuto est bien expliqué bien joué 😉
J'ai fais un truc très similaire il y a quelques années avec un récepteur CPPM que j'ai 'greffer' à un dongle chinois 'multi simu'
J'ai utilisé une fiche servo, repiqué masse et +5V sur le port USB, et injecté le signal sur le connecteur jack. Seule 'limitation', je suis en 8 voies car le dongle multi-simu ne décode pas le S.Bus, mais pour un simu ça suffit bien.
Salut ! J’ai un léger problème avec ça, ca ne détecte pas le Yaw... sur bf on le voit bien bouger mais quand je vais dans contrôleurs de jeux, propriétés, ce qui est censé être le « volant » ne bouge pas, de même pour le simu, je peux attribuer tous les axes sauf le Yaw. Quand j’essaye de faire un étalonnage, pareil, le Yaw ne fait rien !
Question stupide, mais je dois la poser : dans betaflight, ton Yaw est bien détecté et tu peux faire bouger la barre correspondante ?
Il y a 11 heures, JBF a dit :
Oui @.AleX. 😛
  • 1 month later...
Testé hier, fonctionne bien pour moi sur liftoff. Bon seul inconvénient c'est de devoir laisser branché l'engin, mais en attendant le câble, j'ai pu me crasher quelques fois pour pas cher....
  • 4 weeks later...
j'ai un souci aussi avec velocidrone seul le roll est reconnu, alors que sur fpvfreerider tout est ok
est-ce que ton astuce( motard geek) de betaflight fonctionnerais en sachant que je suis sous linux ubuntu 16.04 LTS
  • 1 month later...
salut salut !
je poste ça ici, je test le XSR-SIM depuis une semaine avec la X-lite, et franchement ça fonctionne parfaitement et c'est un vrai régal de pas avoir le cable! Le bindage se réalise parfaitement, pas de latence, encombrement minimaliste et bonne qualité de finition !
si besoin d'autres retours n'hésitez pas !
C'est cool ça ! J'aurais bien aimé le prend aussi. Ça m'agace les câbles [emoji12].
Juste l'autonomie qui est réduite du coup ? Vu qu'on doit réactiver l'émetteur
niveau autonomie j'ai pas de comparaison car X-lite reçu en même temps, donc jamais utilisé avec cable.
En toute logique j'ai envie de dire même autonomie que si tu voles en IRL.
Oui je me doute. Mais avec ma x9d par câble j'arrive à 'jouer' des heures [emoji14]
oui mais attention !!! arrête tout de suite !!! si tu te prends les pieds dedans tu vas finir en rôti 🤣🤣🤣
bref blague à part, j'ai les accus Panasonic 2000 mah et c'est relativement suffisant concernant l'autonomie.
Par contre, en comparaison de l'autonomie de la X9D je peux pas te dire :/
  • 1 month later...
Je possede un fc spracingevo et impossible de trouver le firmware bf avec le hid. A tout hasard vous avez vu passer ca?
(Je suis deja allé sur le repository donné dans les comments de la video)
En tout cas c est enormebil suffit de recup une fc avec radio, imprimer un boitier et rulez 🙂
