Salut à tous! Tous nouveaux dans le modélisme, je me décide a me lancer dans le monde du drone par un DIY !!! Oui je sais.... Peut-être pas l'idéal pour un débutant! Mais bon la joie de voir son quad assembler et voler!!! ça n'as pas de prix!
Donc je viens vers vous pour un avis sur les éléments que j'ais choisie:
La FRAME: sloop V2
Flight Crontroller: Holybro Kakute F4 AIO v2
ESC: Holybro Tekko32 35A
Les moteurs: EMAX LS 2207-2400KV
La batterie: Acehe 1300mAh 4S 95C
Les HELICES: HQPROP DP5X4.3X3 V1S - PC
CAM fpv: Runcam Eagle 2 pro
VTX: ATLATL HV V2
Antenne directionnelles et omnidirectionnelles: Menace RC PAGODA 5.8GhzP
PS: n'hésitez pas à me dire si j'ai fais une erreur ou oublier quelque chose (ça ne m'étonnerait pas ...!)
Modifié (le) par Atlas
Salut bonjour.
Tu as déjà pris ta Pirat ? Sinon je te conseille de prendre une Sloop tu ne manqueras pas de place. La pirat est vraiment pour ceux qui veulent charger leur machine d’électronique encombrante et de grosses lipos pour le longrange.
Surtout avec des 2206 autant économiser quelques grammes précieux. On est plutôt 2207 autour de 2400kv par chez nous mais il y a plusieurs tendances.
Le reste de la config me choque pas.
Encore bravo & bon montage.
Z.
Merci pour t'as réponse! Alors oui effectivement je me suis tromper, c'est bien une sloop v2 que j'ai commander et non une pirat v2^^.
Donc niveau moteur il vaut mieux que je vois à la baisse?
non au contraire, les 2207 sont plus puissant que des 2206.
Sinon le reste me parait bien, tu as mis des composants de bonne qualité, par contre je ne connais pas cette marque d'esc
Tu n'as pas mis de recepteur mais c'est peut être voulu 😉
autant pour moi.... quand je dis que je suis débutant ! ^^. Alors justement pour le coter radiocommande la c'est le flou total je m'appretais à poster sur le forum radiocommande à moins que je puisse le faire içi?
Non on peut en parler ici, ca dépend du budget que tu veux y mettre mais je te conseille de prendre une radio frsky, soit la qx7:https://www.drone-fpv-racer.com/radio-frsky-taranis-q-x7-1600.html
Soit la X9D si tu peux mettre un peu plus: https://www.drone-fpv-racer.com/radio-frsky-taranis-x9d-plus-avec-valise-eva-98.html
Ce sont les radios utilisés par la plupart du monde en fpv 😉
Ensuite pour le recepteur je te conseille un R-XSR car il est petit et avec une bonne portée
Ça dépend de ton budget.
Sachant que ça se revend plutôt bien et que ça va te suivre un moment.
La grande majorité vole en frisky.
Qx7 c’est pas mal pour commencer.
Ou la nouvelle en mode ps4.
Ok! En faite  la base j'étais partie sur la radio que tu recommande jumnico mais dans se que cas la on est d'accord qu'il ne faut pas de rx (par rapport à se que j'ai choisie?). Sinon pour les lunettes je suis partie sur une fatshark HDO avec un récepteur rapidfire (oui je sais sais chère mais bon... on ne se fait pas plaisir tous les jours!)
Tu parles dela QX7?
Pourquoi il ne te faudrai pas de récepteur ?
Il en faut un tu as une carte de vol, des esc's et un emetteur vidéo mais tu n'as pas de récepteur radio
Bon et niveau lunnettes c'est très bien evidemment
Modifié (le) par Jumnico31
je parlais plutôt de la X9D. Oui vu comme ça, compliquer de faire voler quoi que ce soit......! Donc si j'ai compris tu choisis le RX en fonction de t'as radio ces sa?
Oui chaque marque à une gamme de récépteur et tu dois choisir parmi celle-ci.
Par contre si tu commande ta radio en france, elle sera en mode EU-lbt, il faudra donc prendre un récepteur Eu-lbt, sinon tu va devoir reflasher le récepteur ou la radio.
Ca marche aussi dans l'autre sens, si tu commande une non EU-lbt tu prends un recepteur non EU-lbt.
EU-lbt c'est une norme en Europe qui te retire le mode D8 sur la radio, certain récepteur ne sont donc plus compatible car ils utilisent le D8.
Mais ne t'inquiète pas ce ne sont pas le type de récepteur que nous utilisons mis à part sur les tiny whoop
Les récepteurs de maintenant en PPM ont largement assez de voies :
https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-frsky-r-xsr-sbusppm-168-voies-eu-lbt-2223.html
https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-frsky-r-xsr-sbusppm-168-voies-eu-lbt-2861.html
Mais c'est 4 voies pour les commandes, 1 voie pour l'armement, 1 voie pour les modes de vol et voilà, après si t'as des LED programmables ou autres chose une de plus.
On a pas besoin d'énormément de voies
ok c'est bon à savoir! Par contre il y a une chose que je n'arriver pas à savoir c'est si le rx à une incidence sur la porter du drone je n'ais pas trop l'impression mais je préfère demander
Oui bien entendu certains sont fais pour les tout petit modèles et ont moins de portée
Mais celui que je te montre donc le R-XSR est l'évolution du XSR qui était pus gros, le R-XSR est donc plus petit et garde la même portée théorique qui est de 1.5 Km
Après tu as des modules externes pour le long range comme le TBS crossfire, tu installe un émetteur sur le dos de ta radio et tu as des récepteurs qui vont avec
Ok! j'avais vu ces boitiers dont tu parles mais j'avais du mal à saisir l'utiliter. Bon et bien merci pour toutes ces explications il y a plus qu'à passé à la caisse ! ^^
Pour les lunettes tu prends une pagoda ou champignon et une patch, pour le drone tu prends une pagoda ou champignon, tu as @gemini sur le forum qui en fait
Tiens nous au courant pour le montage 😉
salut
pour ta FC  la AIO  est faite pour des ESC séparé
et si tu prends des ESC 4en1 de la même marque il faut prendre la KAKUTE F4 V2
en tout cas c'est une bonne marque de FC et de ESC
pour les moteurs tu as les AMAX qui sont pas chère et qui marche pas mal
https://eu.amaxshop.com/index.php?route=product/category&path=5_640_367
j'ai des 2306 en 2500KV sur ma sloop II et ça envois bien et ça tue pas trop la lipo
pour les antennes je prendrais tous à gemini pour tes fatshark et pour ton quad
au moins tu respect bien la polarité des antennes et en plus elle marche bien et sont pas chers
et en plus gémini et au top !
j'ai fait mes lunettes et mon quad avec !
Modifié (le) par biosuz
rajout avis sur antenne
