Salut à tous
Heureux propriétaire d'un babyhawk, celui-ci à mal réagit aprés avoir mangé un poteau. Un moteur se lancait une fois sur deux et une fois parti, il n'avait pas le même régime moteur que les autres. Un copain m'a conseillé de tester la continuité du bobinage au testeur, une bobine sur trois ne sonnait pas. J'en ai donc conclu que le moteur était cuit, donc commande de moteurs. Au remontage, je nettoie toute l'électronique, dessoude et soude chaque fil avec les nouveaux pour éviter les bourdes. Je change les 4 moteurs (promo gearbest) et pars voler. Au décollage, les moteurs font un bruit vraiment trop doux et je suis obligé de pousser sur les gaz pour tenir en l'air et mes chiens ont faillis réussir à le bouffer. Je me pose, je mets ce coup ci une 4S et pareil, l'impression de voler sur un H107 en 1S. A un moment, sur un gros coup de gaz pour qu'il bouge son cul, il se destabilise violemment et je coupe les gaz. Je volais en mode stabilisé à ce moment là.
La question: mes ESC aussi sont cuits? Les moteurs ne seraient tout de même pas des copies, je ne vois aucune différence entre eux?!
Rien de tel, ils tournent tous sans opposer de résistance anormale et rien au démontage sur 2 moteurs au cas où la pâte d'éqsuilibrage des moteursd a
Mais étant donné que je n'ai fait qu'un changement standard de moteurs sans être retourné dans betaflight, les nouveaux moteurs devraient avoir les même réglages que les précédents normalement...
Peut être que la lipo en a pris un coup ? Pas assez de C ?
A mon avis (qui n'est pas gravé dans l'marbre certes) tu as mécra la F.C (surement leur parti ESC)
Avec mon Mojo (mon babyhawk lui pète toujours le feu) je me suis raté méchant, je l'ai violemment jeté par terre gaz en grand, cela a fumé le moteur détecteur de taupe ainsi que son ESC (dispo que dans 1000 ans pffffffffff)
Bref, crash avec moteur bloqué et toujours alimenté = ça nique pas que le moteur selon moi
Je connais pas trop ton babybidule mais tu peux aussi vérifier les ESC avec blheli16.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Le 20/07/2018 at 11:21, Eric26 a dit :
J'ai installé BLHeliSuite32_32501.zip et effectivement, il y a un Pb avec les protocoles... Protocole inconnu. et impossible de les flasher. La FC a été flashé et ait passé en BF3.4. L'autre question qui tue : où va se loger le flash des ESC? Dans l'EPROM de la FC ou la carte ESC?
Compte tenu de ton protocole DSHOT 600 je pense que tes ESC sont en 16 bit donc BLHeli 16 et pas 32.
Écriture dans l'eprom de l'esc.
Il y a 4 heures, Eric26 a dit :
Je ne trouve rien comme renseignement sur le type d'encodage. Ca me dit "BLheli_S Bullet 12A 4 In 1 ESC" .
https://www.banggood.com/Emax-F3-Magnum-Mini-Tower-System-20x20mm-3-4S-BLheli_S-12A-4-In-1-ESC-F3-Flight-Controller-OSD-p-1210880.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Je vais essayer dés que je peux ce que tu me dis de faire. Merci
il y a 23 minutes, Eric26 a dit :
Alors pour ta version Blheli S tu dois utiliser la version Blhelisuite 16....
à cette adresse https://m.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
Ensuite tu unzip et tu auras accès à tes ESC.
Avant le flashage, dans les info sur les ESC, j'avais comme message "ESC #4 Setup NOT IN sync with master" et j'ai encore ce message. Ca voudrait donc dire à priori que l'ESC4 n'est pas synchro avec le 1? Faut que je trouve un tuto alors si c'est bien ça.
Tu peux avoir ce message si le sens de rotation du moteur est inversé, ce qui peut être normal.
Regarde les tutos YouTube et re flash les 4 ESC.
Il y a 7 heures, Eric26 a dit :
Blheli 16 existe ??? 😮
Modifié (le) par JBF
Il y a 14 heures, Eric26 a dit :
Bon. Ce matin, pas de câlins avec maman, ça m'a trop pris la tête cette histoire d'ESC... J'ai trouvé un tuto pour calibrer avec BF sur WAFPV mais quand je retournais dans BLHeli, toujours un Pb de setup et synchro. J'ai trifouillé un peu, ai essayé de les recalibrer sous BLHeli mais toujours les Pb. Je vois un bouton Write setup, je sauvegarde un fichier ini et clique sur le bouton.
Je me reconnecte sous BLHeli et relis les setup et miracle, plus de messages d'erreur!!!!!! Du coup, j'attend le retour de ma Femme pour aller voler et si tout va bien, rattraper le temps perdu.
Je te tiens au courant.
Il y a 6 heures, Eric26 a dit :
Super
Et non, toujours pareil, l'impression de faire voler un fer à repasser!! C'est comme si je volais en 1S alors que j'ai essayé 3 et 4S.Je vais redémonter la bestiole voir si j'ai rien raté ce qui ne m'a pas semblé lors du remontage et soudures des moteurs.
Vérifie plutôt les parties software dans Betaflight et TA configuration radio.
