Salut ! J’essaye depuis quelques temps de le faire mais mon quad part en avant quand je pitch, et il ne reste pas droit quand j’arrete de pitcher, il redescend, même en min throttle... vous avez une idée ?
à mon avis, il faut garder du pitch avec les gaz mini jusqu'au décollage où tu montes les gaz rapidement en ramenant le pitch au centre.
À mon avis, c'est beaucoup d’entraînement pour bien doser et synchroniser.
Pour t’entraîner, il faut mettre les supports sur une table dans l'herbe. En hauteur pour avoir de la marge avant de toucher le sol, et dans l'herbe pour éviter les dégâts. Et essaie avec moins d'inclinaison, d'abord 15°, 30°, 45°
Je vais réessayer 🙂 sinon on peut essayer de réduire un peu le min throttle ou ça change rien ?
Dans la première phase, au tout début, le drone est à plat avec les moteurs qui tournent au ralenti. Quand tu mets du pitch, seuls les moteurs arrière vont plus vite, ceux de l'avant restent au minimum.
Si le min_throttle est trop élevé, les moteurs avant tournent donc trop vite et les hélices engendrent une poussée qui ferait déraper les pointes des bras sur les supports.
Si tu arrives à basculer le drone en avant sans glisser du support, il n'y en a pas besoin.
Tout ça reste un avis hypothétique sur un exercice que je n'ai pas essayé, mais qui me tente.
Dès que tu réussis, tu nous donneras tes astuces 😉
Je pense aussi que c'est beaucoup d'entrainement, trouver l'équilibre sur le pitch et mettre du gaz rapidement sans manger l'herbe 🙂
Je viens d'essayer (en intérieur aussi) et mon drone redescend lentement, il ne garde pas la position inclinée comme dans la vidéo.
Peut-être un réglage de PID extrême ?
Edit : c'est une nouvelle fonctionnalité de FlightOne, donc avec BetaFlight il faut gérer soit même le pitch.
Modifié (le) par goony
Je faisais pleins de réglages en intérieur. Et une fois j'ai été dehors et heureusement. J'ai armé mis des gaz et à mi courses il est parti gaz à fond.
Dans cette vidéo le mec semble le faire sous BF avec 5% de gaz enviro
Effectivement, je viens de tester en montant très légèrement les gaz et le drone reste en position
Ben voilà la technique ! 😄 par contre le test c’est pas pour aujourd’hui je vais pas voler pendant au moins 2jrs
J'ai essayé également hier soir très simple un peu de pitch et on monte doucement les gaz jusq'a ce que le quad se stabilise.
Très simple
Le 23/07/2018 at 16:02, Motard Geek a dit :
Je crois avoir vu @mc barret faire ça sur FB, BF ?
nous a fait un banc comme ça? mais on fait le décollage en manuel. c'est pas compliqué. tu pitchs sans mettre de gaz jusqu'a avoir le bon angle. full gaz d'un coup.  c'est marrant. tu fait un depart de ouf.
après en mode auto  je pense que c'est faisable avec un inter qui commende le pitch a une certaine valeur qui te met l'angle ideal
Le 25/07/2018 at 01:36, mc barret a dit :
Ah ouai pas con pour l’inter 😄 mais après faut vite le desactiver non ?
Je pense que oui...Mais pourquoi pas le mettre sur SH ? Un coup de switch et on est en position 😄
Hooooo trrrooopppp sssttyyllllééééé ! 😮 j’ai eu à régler les trims mais à part ça rien d’autre a faire ! Je devrai essayer de réduire le min throttle pour m’incliner encore plus ! 😄
