Bonsoir,
Je ne sais pas si quelqu’un l’avait remarqué mais la mainboard de la X7 a été mise à jour discrètement et intègre une prise sur le châssis qui peut être reliée directement au chargeur FCX07. Conséquence : pas besoin de sortir la batterie pour la recharger et rien à modder.
Par contre ça ne semble fonctionner que pour la batterie NIMH de Frsky.
Si j’ai posté complètement au mauvais endroit, par avance je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Modifié (le) par Too Cuur
C'est top ça ! C'était un point négatif aux débuts de la Qx7
Je m’en suis aperçu en la recevant de DFR hier.
Sur la notice reçue aucune mention de ce port, il a fallu aller sur le site d’FRSky pour avoir l’info. Peut-être ont-ils aussi changé le Q400 pour repassé le baudrate à 400 000 avec CRSF.
Quoi qu’il en soit malgré un coup global batterie et chargeur compris plus élevé que la X-lite, ça peut aider à orienter un choix à l’achat...
On est bien d’accord et ça aurait été bien qu’ils communiquent là dessus, ça m’aurait permis de prendre plutôt la nimh pour profiter de la recharge externe. Mais bon la com est au diapason de la xlite pour le moment 😉
Le 19/08/2018 at 22:32, Too Cuur a dit :
Est-ce que pas le plus grand des hasards tu as regardé/checké/mesuré si les 3 pins étaient raccordées ..?
Parce peut-être que le chargeur 'FCX07' ne prend en charge que les NiMh, mais si c'est possible de charger un lipo 2S, quitte à faire un cordon spécifique, ça va intéresser du monde !!
Il y a 1 heure, .AleX. a dit :
Alors j'ai simplement branché une liLo 2S adaptateur XT60 branché sur le chargeur avec le cable 2S qui alimente la radio et enfin, connecté la prise balance sur la prise externe mais j'ai une erreur de détection de la balance.
C'est pour cela que je me suis dit que seulement les pins 1 et 3 étaient reliées rendant seul le chargement de la nimh possible.
Le 21/08/2018 at 11:00, .AleX. a dit :
Et le FCX07 supporte bien la recharge d’une lipo 2S par la prise déquilibrage, il y a un sélecteur justement dessus pour le choix nimh ou lipo.
  • 1 month later...
salut,
j'ai upgrade ma x7 avec un boitier carbone x7s et y'a le trou pour le port...
j'ai pas trouvé la pièce qui va dans ce trou... sans doute une prise 3 pins
si quelqu'un trouve la pièce...
il y a 27 minutes, Jerome a dit :
Est-ce que quelqu'un saurait quel est le type de connecteur à utiliser pour faire un câble qui va bien ?
c'est la question 😛
par contre pour une lipo c'est pas conseillé de chargé sans sortir la batterie je crois ?
J'ai contacté les gars de FrSky au sujet de ce câble, voici leur réponse :
Citation
Hi Jerome,
Thanks contact us, if your transmitter comes with the "new" charging port, you can find a cable in the transmitter package.
Just use this cable, connect one port to the transmitter and another port to the FCX07, then connect the power adapter to FCX07 for charging.
Wish you have a good day.
Best regards
Ray.
Donc apparemment c'est fourni avec la RC ! Je l'avais achetée pour mon frère, et je lui avais pris le FCX07 dans un second temps, donc je ne peux pas vérifier, faut que je lui demande.
il y a 17 minutes, Jerome a dit :
Effectivement avec la nouvelle révision de la carte mère de la X7 il y a une prise de chargement. Je confirme la présence du câble lors de la livraison qui ira de la radio au chargeur dédié. Par contre je n’ai essayé qu’avec la nimh vendue séparément. C’est un confort bienvenue.
La question que je me pose est, est-ce qu’il est encore nécessaire de faire le mod pour le crossfire car peut-être qu’ils ont aussi corrigé le problème hardware du baudrate...
il y a 1 minute, Too Cuur a dit :
Je ne peux pas t'aider à ce sujet, mais n'hésite pas à les contacter, ils répondent en quelques jours 🙂
J'ai une X7 reçue avec cette prise de charge et seules deux pins sont reliées, ce qui exclu la charge d'une LiPo (de toute façon pas recommandé de la charger dans la radio).
Le cordon de charge est livré avec, d'un coté c'est une prise "UNI" (prise servo) mais à verrouillage et de l'autre une prise comme celle d'équilibrage d'un accu 2S.
Il suffit de faire un câble d'adaptation pour le relier au chargeur pour charger l'accu interne (NiMh uniquement). C'est ce que je fais avec mon chargeur et c'est OK.
Il y a 1 heure, F1FNW a dit :
Mon frère a bien retrouvé son câble, c'est ce fameux détrompeur qui me mettait un doute sur le type de connecteur à utiliser 🙂
Oui c’est mieux avec un detrompeur même si la plus part des chargeurs gèrent l’inversion de polarité.
HS. J’ai regardé ton site et je vais essayer de graver des CI avec ma CNC. Je vais lire avec interêt.
Ça fait un moment que ma CNC est au repos (manque de temps), mais ça marche bien tant que les circuits restent assez simples. Et ça permet surtout de ne plus se taper les produits chimiques pour les petits trucs ponctuels faits maison 🙂
C’est pour des ci simples bien sûr. Mais j’ai aussi un défaut de niveau du plateau et il faut que je solutionne ça.
Le 15/10/2018 at 10:50, Too Cuur a dit :
Tu en demandes beaucoup là hé! 🙂
Si ils font ça, alors que je viens de me prendre un R9M, je ne réponds plus de rien! 😉
