acheter dji o4
Salut, j'en ai une depuis 1 mois et pour le prix elle est plus que correcte.
Par contre en 1080 j'ai pas mal de lag sur la vidéo (enregistrement interrompu pendant 1 a 3 secondes) lors de gros mouvement brusque.
Une autre chose elle est très fragile.
Plutôt satisfait vu le prix, que ce soit sur un 3" ou une voiture 1/24. Ça saccade pas chez moi, mais je vais jamais bien vite ^^
Au passage, quelqu'un aurait le lien vers la page de téléchargement du dernier firmware ?
Je ne suis pas fan de la qualité d'image mais au final pour mettre sur mon 3 pouce ça serait surement ce qu'il se fait de mieux et pour pas cher. Je l'ai découverte avec Taz.
Un pote en a une et ça fait le job pour le prix. Je trouve la cam surexposée et les variations de lumière pêchent un peu.
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
  Le 15/09/2018 at 04:32, DinoDrone a dit :
tu peut développer
Une xiaomi Yi par exemple ça se trouve à 35€ et ça fait 10 fois mieux le taf pour un 5 " .
J’ai fais toute mes vidéos avec sauf la dernière car je viens de passer à la session 5.
Il faut savoir que la xiaomi utilise exactement le même capteur qu’une GoPro, mais ça n’est pas aussi performant quand il y a énormément de détails.
euh non, white balance c'est la température des couleurs, faussement appelée balance des blancs; en fait plus la valeur est basse plus la lumière sera froide (tirant au bleu), et inversement valeur élevée donne une image chaude tirant dans l'orange.
Oui c'est trompeur 😉
tu peux t'amuser en post-prod vidéo, pour accentuer la "golden hour" des fins de journée... tip: fais ça avant de couper pour avoir le même réglage final.
Ok, la mienne a décidé de mourir aujourd'hui.
J'explique. En remettant, doucement je le précise, la sd à l'intérieur, celle-ci c'est généreusement introduite dans le boîtier. Bien trop. J'ai dû démonter la cam pour la récupérer. Re-tentative, elle se bloque correctement mais la Firefly ne démarre plus.
Ok...
  Le 15/09/2018 at 06:14, AyZeun57 a dit :
Dérouler
tu la vendrais pas du coup ta xiaomi ?
J'ai testé cette petite caméra HD aujourd'hui (en 720 seulement, pas encore 1080), et si le résultat est plutôt honnête étant donné son prix, le montage des fichiers en sortie est un cauchemar : l'image et la vidéo se désynchronisent systématiquement. En pensant que ça venait du logiciel de montage, j'ai essayé de réencoder avec Handbrake, même constat. J'ai poussé le vis jusqu'à isoler la vidéo, enregistrer le son Windows et remettre la piste audio, toujours pareil 😅
Au final, j'ai fait encore plus crado, mais ça marche bien : j'ai utilisé l'outil de capture des jeux vidéos de Windows 10 pour réenregistrer les vidéo. Apparemment ça viendrait d'un problème de framerate qui n'est pas stable. Vous n'avez pas eu ces soucis ? Peut-être est-ce corrigé par un nouveau firmware ? (je n'ai rien flashé pour le moment). Est-ce qu'il y a un moyen de connaitre la version actuelle du firmware de la caméra ?
  Le 01/10/2018 at 07:55, Motard Geek a dit :
J'ai pas remarqué de désync audio/vidéo mais clairement le framerate fluctue, limite pire qu'un DVR 😮
Dérouler
Ce problème de désynchro n'apparaît pas sur le fichier en sortie de cam, seulement une fois que je passe dans un outil d'édition qui cherche à réencoder l'image et le son. J'ai eu le problème avec HitFilm Express et Handbrake. D'ailleurs avec Handbrake, la vidéo en sortie est plus courte que la vidéo en entrée 🤣 Il s'attend probablement à du 30 images/s mais comme il manque des frames, ça doit désynchro le bazar.
J'ai fait l'update de firmware hier soir, à tester si ça règle ce souci. Mais je vois bien que sur ta review, le problème n'apparaît pas. Est-ce que tu avais déjà passé une update de firmware ? Et si non tu utilises quel soft pour le montage ?
Modifié (le) par Jerome
