acheter chassis jeno wearefpv
Eachine Tyro99 et R-XSR, problème ?
il y a du mieux ,mes commandes fonctionnent,il y avait un mauvais contact sur le connecteur de la fc ,j'ai donc soude mes fils en dessous,par contre il est en desarme ,les moteurs ne veulent pas tourner quand j'arme(AUX2)
Youhou !! [emoji114][emoji122][emoji106]
He ben ! Ça aura été long et fastidieux... Mais bravo tu y est arrivé ! [emoji106]
Quand tu es en desarme comme tu dis... Tu est connecté à betaflight ?
Peux-tu refaire des capture d'écran de tes onglets betaflight. Pas des photos car on voit pas grand chose...
oui
Alors c'est normal. Ton quad ne va pas vouloir armé si tu es connecté.
Sur le premier onglet (là où ton quad est représenté) sur la droite, tu as des chiffres qui sont marqué... C'est les sécurité active qui t'empêches d'armer
?? Mais ? Tu connais pas la touche print screen ?
Tu appuyes dessus sur la page de betaflight voulue, tu retourne sur le forum et tu fais collé ou ctrl+v. 8f48a20eff3631607d230647abb7af3d.jpg
Oui, tu as la touche Impr Ecran ou sous Windows tu as l' "Outil Capture".
Est-ce que tes moteurs tournent quand tu bascules le petit switch "Je comprends les risques" dans l'écran des moteurs et que tu bouges les curseurs ?
PS : tu parles d'armement sur AUX2 mais dans ta photo, il est configuré sur le AUX1
Alors tout est OK !
les moteurs tournent lorsque j'agit sur les curseurs
Capture d'écran = plus simple pour nous de t'aider
J'avais du zapper une sauvegarde sur les Mod ,tout fonctionne maintenant ,encore merci a vous pour votre patience ,excusez moi mais je demarre en quad,maintenant il va falloir que j'attaque les autres reglages
bonsoir
je reviens vers vous car mon tyro99 fonctionnait tres bien avec la horus x10 d'un ami,j'ai voulut mettre ma x7 programee comme sa horus(j'ai rebinder mon rx) et la mes fonctions du rx fonctionnent mais je ne peux pas armer avec aux2 ,je crise
Salut, est-ce que sur sa radio, dans le profil, les entrées et le mixeur sont bien définis ?
inter x : telle fonction
inter y : telle fonction
inter z : telle fonction
X : modes de vol (Aux1)
Y : armement (Aux2)
Z : Buzzer par exemple (Aux3)
Ca donne quelque chose comme ça logiquement dans ton cas.
