Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Excellent ! Mais prochain coup vire la piste audio 😄
Pourquoi ? C'est pas le bruit des motos ?
xD
Ce matin dans un bouclard frère avec mon Beta75 zixe
joli le magasin de jouets, pis t’as pas envie de partir sans payer avec Zeus et Apollon qui montent la garde
#dolbysurdoberman
Tu veux plus de washout sur ton beta 75 X, tu veux du controlable en intérieur, bah t'achètes les TBS Micro brushless 3 blade 40mm avec un trou de 1,5mm. et voilà, c'est réglé...
J'ai un cli tuning de je sais plus où, mais voilà, c'est les hélices qui ont tout changé.
A mon avis mon esc avec mes moteurs sont un peu faiblards, avec ces props, il est moins explosif, mais il est propre.
Et la puissance, sans maîtrise, n'est rien...
  • Merci ! 3
il y a 15 minutes, gregorally a dit :
Merci du tuyau.
Genre ceux là ? https://www.drone-fpv-racer.com/helices-tbs-micro-brushless-3blade-40mm-15mm-hub-4147.html
Les trous pour les fixer avec des vis ne gène/fragilise pas ?
il y a 7 minutes, GodsWarrior a dit :
Merci du tuyau.
Wai, celles-là, moins chères chez studiosport.
Pour les trous, aucune gêne, elles sont carrément plus qualitatives que les origines...
il y a 26 minutes, gregorally a dit :
Putain 1€ d'écart, c'est énorme, surtout pour des props. Merci.
Maintenant à voir leur FDP.
EDIT: Moins cher de 1.40€, C'est tout bénèf.
Modifié (le) par GodsWarrior
Cool, merci du conseil Gregorally. C'est commandé chez Studiosport.
J'ai hâte de voir ce que ça donne!
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
Ah merde j'ai pris des 4 blades TBS 😄
Aussi, mais pas essayé.
bonjour
je suis novice aussi bien an FPV que sur l émetteur QX7 et je me trouve face à un petit souci
j'ai un Beta 75X avec un nano rx Crossfire et un module Micro tx Crossfire sur la QX7
jai trouvé comment placer le script lua mais je n'arrive pas a modifier les valeurs de mon VTX (d'origine) via la QX7, les autres fonctions comme les PID peuvent être modifié
pourriez-vous m expliquer ?
Stéphane
Je suis assez content pour le moment des TBS 4 pales. Par contre, je ne testerai pas un tiny en bibales ça va manquer grave de couple...
Haha je les attendais depuis un moment. J'attends ton avis sur le prop wash.
EDIT: Le shaft est de 0,8 mm donc pas pour le Beta75X
https://www.studiosport.fr/helices-hqprop-1.2x1.2x4-pour-micro-whoop-a17228.html
Par contre ceux de DFR sont à 1.5mm: https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-16x16x4-abs-15mm-shaft-2x-cw-2xccw-4373.html
HQprop arrivé , livraison toujours aussi rapide chez drone fpv racer
elles sont un peux plus galere a mettre en place , je sais pas si elles vont faire long feux avec moi elles ont l air plus fragiles
bon allé je vais faire les essais 😁
