salut a tous
je rencontre un soucis dernièrement
en vol j a une coupure net des moteurs et pas de reprise possible
en faisant un test en stab quand je met des grand coups de gaz j entend des micro coupures sur tous les moteurs, mais ça continue de répondre et d un coup ça coupe totalement .
par contre pas de perte radio une fois au sol et dans le bon sens si je désarme et réarme il repart.
dernièrement la seul chose que j ai changé c est la batterie acehe 1500mah 75c
une idée d ou peut venir le problème.
merci.
Le top serait d'avoir un enregistrement blackbox...
Est-ce que ton x220s est entièrement d'origine ?
Oui il faut une sd. Sauf erreur 16gb max (pas 100% sûr de ça). Et blackbox activée dans betaflight.
Ton problème me fait penser à un failsafe foireux,ou alors esc foireux...
J'ai eu des soucis avec les 2.
Quad qui devissait en plein vol (esc) et drone qui crochait les gaz à fond pendant 1 sec ou 2...
C'est@goony du forum qui m'a bien aidé sur ce coup là et c'était finalement le récepteur (goony que je remercie encore au passage).
Au fait... Quel est ton récepteur?
houla 16 g max pas sur qu il m en reste 🙂
sinon le récepteur c est un frsky r-xsr et les 2 antenne sont neuve donc pas de soucis a ce niveaux
a la base j avais plus l impression d un problème de l esc 4 en 1 comme si il passé en surcharge.
OK. Je doute que cela vienne du récepteur effectivement.
Moi j'avais un FS-A8S réputé pour ne pas être très fiable...
Comme je te l'ai dit avant, j'ai souvent lu sur les forum que ces esc posaient problèmes...
Quand tu dis que c'est tout les moteurs qui font des micro coupures. Comment en es-tu sûr ?
Après ça peut aussi être un soucis de liaison rx->fc..
C'est pour ça qu'un enregistrement blackbox nous aiderait grandement pour comprendre l'origine du problème
Ah pis autre question [emoji16] tu as un retour fpv quand ton quad tombe ?
oui, 🙂
j ai a chaque fois le droit a la chute sans pouvoir rien faire et des fois j ai même le droit au rebond 🙂
demain si j ai un peu de temps je vais voir si il me reste un sd 16 sinon j essaierai avec la 32
  Le 05/10/2018 at 20:53, tod a dit :
Alors ?
Si tu plante ta carte sd et que dans l'onglet blackbox de betaflight il y a une icône verte. C'est que ta carte sd est reconnue [emoji106].
Par contre obligatoirement du FAT 32.
Tu peux tester sur betaflight, tu enlèves les hélices et tu testes un à un les moteurs. Si tu as des ratés, ça peut venir soit des moteurs, soit des ESC. Les ESC sur ce modèle sont fragile.
  • 6 months later...
salut tout le monde
bon je déterre un peu le sujet
un peu trop de chose a l epoque ne me permettait pas d avoir le temps
bref tout les problème se sont réglé avec la mise a jour du fc en 4.0 de même l enregistrement de la run cam mini semble marché sur un switch alors que avant c était en 3.2.0 et même la blackbox ne fonctionné pas
dernier vol de test aucun problème a part avoir un peu rouillé avec 6 mois sans volé
merci a tous pour votre aide
  • 1 year later...
Bonjour, je me joins à cette discussion parce que j'ai le même problème.
Étant nouveau dans les racers, je voudrais savoir qu'est ce que le fc et comment le mettre à jour pour résoudre ce problème de coupure moteur en vol svp ?
Salut homonyme,
Je pense qu'un petit tour par la case présentation aidera bien des personnes du forum a répondre à tes questions :
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
La FC (Flight Controler), ou contrôleur de vol en Français, c'est le "cerveau" de ton Drone. Il y a au moins gyroscope et accéléromètre dedans. La FC traite les infos reçus par le Drone (position, acceleration dans les 3 directions, commandes de la radio via le RX (récepteur radio), etc.),puis les dispatche et les transmet à qui de droit (ESC pour contrôler les moteurs, tensions pour alimenter les diverses cartes, etc.)
Pour la mettre à jour il faut la brancher au PC via l'USB qui est sur ta FC, les bon pilotes dans le PC, USB bridge to UART de mémoire. Tu dois voir quels pilotes sont nécessaire dans le gestionnaire de périphériques, une ligne s'ajoute quand tu branche le Drone
Sous BETAFLIGHT, logiciel de configuration du Drone, tu va dans mise à jour firmware, tu choisi le bon firmware, celui qui correspond EXACTEMENT à ta FC, puis tu clique sur flasher
Voilà qui doit être pas mal pour une première réponse😉
Bon courage, le plus on bidouile, le plus on comprend de choses😆
Olivier
  Le 30/08/2020 at 15:21, Eviloz71 a dit :
Salut homonyme,
Olivier
Dérouler
Merci beaucoup de ta réponse ! Oui c'est sûr, je suis sur des avions normalement donc je ne connais pas trop ce genre de choses, puis dji et voilà que j'arrive dans le fpv 😉 je vais essayer de voir ce que tu m'as dit 😁
Pourquoi ne pas monter un système DJI sur l'avion directement. Il te faut seulement ajouter à ton système volant la système DJI correctement alimenté en courrant, entre 7 et 24V, la caméra a la place du pilote
https://fr-m.banggood.com/Caddx-Nebula-Nano-Kit-Vista-HD-Digital-System-5_8GHz-FPV-Transmitter-VTX+2_1mm-150-Degree-720P-60fps-FPV-Camera-AIO-for-DJI-Digital-Unit-Googles-p-1680064.html?rmmds=search&act_poa=POA6889474&cur_warehouse=CN
  Le 30/08/2020 at 18:50, Eviloz71 a dit :
Dérouler
Dérouler
Ouais nan mais je vais rester comme ça sur de l'origine 😅😂
Je reviendrais pour la suite à mon problème savoir si c'est résolu ou pas 😉
Bonne soirée.
Bonsoir,
Après 3h à me battre avec ce petit eachine x220s pour résoudre ce problème moteur... J'ai voler en fin de journée et le problème est toujours là.
Je ne sais pas de quel côté regarder 🤔 si quelqu'un a une idée ?
J'ai passé la fc en 4.2. Est ce que ce n'est pas la bonne configuration ? Est ce que ce problème vient d'autre chose ? Je ne sais pas 😅
Oui peut-être voir sûrement... C'est dingue que d'aussi petite machine soit aussi difficile à faire fonctionner correctement. Je vais continuer à creuser, je ne lâche rien.
Merci.
As-tu vérifier tes prises ? il arrive quelquefois qu'elles prennent du jeu et cela suffit avec les vibrations pour occasionner des coupures de courant.
J'ai eu un soucis similaire sur un x220s, il me faisait des death roll sans prévenir au bout de 4 lipos, une mise à jour de l'esc 4en1 sur blheli configurator, et plus de soucis 😉
  Le 02/09/2020 at 18:40, Olivierfpv a dit :
Dérouler
Bonsoir , pour en revenir à ton problème, tu parles bien du firmware de ta FC ?
d'origine, le firmware est un omnibus fd 3-1-7
  Le 02/09/2020 at 20:04, Olivierfpv a dit :
Dérouler
y'a pas de raisons que ça ne fonctionne pas, quelques fois c'est compliqué à trouver.
