Moteur qui accélère progressivement tout seul x220s
Il y a 1 heure, tod a dit :
Petite question.
Il vol ton x220s quand les moteurs accélère ?
Oui si je ne le désarme Pas il part sur la Lune
Il y a 2 heures, tod a dit :
Petite question.
Si ça peut t'aider j'avais fait cette vidéo :
Et juste pour clarifier les choses l'air mode ne sert pas à faire tourner les moteurs à l'arret, c'est pour que en gros le drone soit controlable en vol sans avoir besoin de mettre les gazs.
Donc après y tombe comme une pierre si je comprends bien ?
Ben je le désarme avant qu'il tombe de trop haut
Petite question.
OK c'est louche ton affaire[emoji15][emoji2955][emoji848]
Le mieux serait de faire un enregistrement blackbox de ton problème.
La communauté aura ainsi plus de facilité à t'aider...(je ne suis pas certains d'avoir la solution...)
Je te conseille :
-Faire un diff dans cli et le poster (bien qu'à mon avis ce ne soit pas un problème de paramétrage bf)
-faire un enregistrement blackbox et le poster
-bien contrôler tes soudure au niveau de ton Rx
Et... Fait déjà ça [emoji16]
Il y a 5 heures, Daymone a dit :
L'accéléromètre a été calibré et le drone bouge bien sous BF ?
Le 17/10/2018 at 00:06, Daymone a dit :
ce problème  intervient avec les hélices et sans les hélices j'ai le airmode activer
@JBF n'a pas vraiment raison... Pourtant il l'a précisé dans son tout premier post...
  • 3 weeks later...
Le 17/10/2018 at 00:21, guitoongb a dit :
Jbf , je suis désolé , j'avoue que mon message était sec et pas génial , je me suis mis en erreur , j'ai pensé que sont problème de moteur etait en Phase de vol , et de ce fait j'avais pas compris ta réponse , et j'en suis désolé , j'aurais du comprendre que ce soucis arrivais pendant les phases de test , bon en espérant que tu m'en veux pas trop 😉
T’inquiete ça arrive à tout le monde, faisons l’amour et pas la guerre 😉
Le 18/10/2018 at 06:07, GodsWarrior a dit :
Ah oui effectivement j’avais pas vu, désolé 😳
  • 9 months later...
Une des pistes à explorer cela peut être un problème de firmware de la FC.
Dernièrement j'ai eu ce problème avec un firmware récent sur une carte spracing F3, problème réglé avec un firmware antérieur à 2019.
J'ai eu le même Pb avec un X220S qui montait au ciel comme une balle avec l'airmode enclenché, le PB semblait venir des hélices qui étaient mal serrées...
