New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Lu all j'ai besoin d'un coup de main. je me suis fait rembourser la fc mais avant de la changer je voulais m'assurer que c'est bien elle qui est defectueuse.
J'ai essayé de la flasher mais a chaque fois j'ai une erreur impossible de contacter bootloader est ce que ca peut etre mes pilotes en sachant que j'ai deja 4 ou 5 autres cartes sans jamais rencontrer le moindre soucis. Comment est ce que je peux vérifier ?
Quelle carte me conseillez vous sinon?
Modifié (le) par will0013
Regarde déjà si elle est correctement détectée dans le gestionnaire des périphériques Windows lorsqu'elle est en DFU. A mon avis un coup d'ImpulseRC Driver Fixer devrait aider 🙂
Merci je vais regarder ça de ce pas
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
T'es un génie!! Maintenat je suis bien en dfu mais il me disent qu'il vaut mieux passer en 3.5.1 avant de mettre la derniere version pour éviter de bricker la carte
le probleme c'est qu'il n'y a plus qu'un firmware dispo en 3.5.5...
Je m'arrache la cheveu!!! quand je flashe avec une version 4.0 la led ne clignote pas comme s'il était bindé et donc impossible a binder , en appuyant sur le bouton ou par cli (bind_rx_spi)
Si quelqu'un a une idéé....Après je peux rester en 3.5.2 ....
En tout cas un grand MERCI!! Depuis que j'ai flashé la FC fonctionne parfaitement!!
Ouep crazybee f4 fs  je suis en flysky. Ça fonctionne bien avec la 3.5.5 au début il clignote je bond et c est fixé
Avec la 4 les led sont directement fixes.
Ya quoi comme fonctionnalités  en plus sur la 4?
Normalement le bind depuis le CLI mais la commande n'existait pas sur ma version. Elle ne doit être que sur la FrSky pour le moment. Y'a surement d'autres truc mais je n'ai pas regardé le changelog.
En tout cas, j'ai flashé une version dev plus récente sans souci de mon coté.
Je sais mais il se comporte comme s il était bindé.
Ma foi c est pas grave pour tout te dire j ai retiré le 2eme plug ph2 et je vole avec des 450mah donc je pense pas avoir besoin d être up To date
Tant que le quad réagit bien ça ne sert à rien de le mettre à jour. C'est juste une déformation d'informaticien d'aimer être up to date.
Je vois cela demain je te fais une copie de mes CLI d'origine j'ai la version Flysky aussi,
ne t'inquiète pas, tu auras la solution demain car la j'ai pas mon TRASHCAN sous la main
et encore moins mes sauvegardes d'origine.    😉
il y a 41 minutes, Onclefly a dit :
Le dump est sur la page d'accueil mais je ne vois pas en quoi ça pourrait l'aider. Surtout qu'il est en 3.5.5. Les commandes peuvent légèrement différer.
