New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Je ne m'en suis pas occupé, je coupe à 3,3V (moyenne des cells) et je dois être à 3,6V / 3,7V en réel.
En tout cas ce trashcan est vraiment sympa, avec mon niveau de débutant même en 2S et Accro ça passe bien en indoor !
Pour la suivi des batteries entre 3,45 et 3,4V c'est bien et max 4.2, en revanche si tu mets un coup de gaz en fin de batterie tu peux descendre en dessous de cette valeur puis après elle remonte.
Donc, fin de batterie voler pépère.  😉
A défaut je fais pareil chrono plus tension. Par contre je mets un peu plus bas.3.2v mais quand j ai l alarme je pose le plus vite possible.
Je croyais qu c était un vrai capteur de courant sur la CBF4...?
Ce qu'il faut faire en premier pour chaque quad, c'es prendre un batterie bien chargé la connecter au quad et connecter à betafloght puis aller dans l'onglet et régler la batterie pour avoie la bonne tension à l'écran.
Oui 4,2V c'est bien met dernière limite.  😉
Bon gros crash en full throttle contre un mur ^^" La frame, est toujours intacte. Par contre j'ai dû ressouder le connecteur caméra sur le VTx j'avais un joli blackout.
Y'a comme un pt'it truc qui manque en P2...
Merci le TS100 ! Par contre bien tester la continuité c'est assez petit. Je vais de ce pas acheter de la tresse à dessouder d'ailleurs j'ai eu du mal a virer le surplus.
J'ai profité de la maintenance pour remettre les hélices d'origine et confirmer mon premier ressenti face aux TBS.
C'est confirmé les TBS sont plus réactive et les Eachines plus smooth. Il est plus simple de rattraper le quad et de le diriger avec les TBS.
Modifié (le) par SupraDolph
J'ai reçu les gemfan. Bon y'a une quadripale dans le lot ce n'est pas terrible pour la parité... Ca me permet de vous en faire une photo. D'ailleurs je pense que ces quadri doivent être sympa en extérieur.
J'ai fais une demi lipo avec. Alors déjà gros problème j'ai une hélice qui touchait (elles rentrent juste juste...) du coup le moteur chauffait à bloc voir ne tournait pas.
Elles ont quand même sacrément de la gueule !
De haut en bas et de gauche à droite ; TBS, Eachine, Gemfan 4, Gemfan 3
Comportement en vol, on sent la précision des TBS mais un léger manque de portance, assez similaire aux Eachine (plus smooth). J'imagine que les 4 pales se rapprochent, des TBS. On doit avoir quelque chose de précis avec une bonne portée. Coté autonomie je n'ai pas fait suffisamment de test.
Une demi lipo oui.
Citation
Oui mais j'ai pas mal de taf en ce moment. J'essaye de trouver un peu de temps entre midi et deux... Le bando étant sur mon lieu de travail ça va quand je n'ai pas de réunion qui interfèrent avec ma pause.
J'ai vidé 4 lipo avec les tripales. Verdict, en intérieur c'est pas mal, le quad est beaucoup moins performant et on gagne dans les 20 secondes d'autonomie. La contre partie c'est qu'il faut d'avantage pousser le throttle j'ai eu du mal a réussir un flip correct. En fait j'ai eu l'impression de revenir en 1S.
Pour moi les quadripales sont un bien meilleur choix quand on a déjà ajouté de l'expo.
On m'a dit que sur le Mobula7 elle était mieux que celle standard, donc pas sur le TRASHCAN faut mieux des 4 pales.    😉
Merci pour ton retour d'impression, prends ton temps j'en commanderai après.  😁
