New Eachine 2S Whoop TRASHCAN
Non et je suis en XT30 depuis le début.
Mon trashcan est au sol, finalement ma réparation sur le VTX n'a pas tenue. J'ai tenté de souder la cam en direct car le connecteur m'a laché. Mais ça n'a pas abouti... Du coup j'attend un VTX et une EOS2 (en 4:3)
Le VTx il suffit que je rachète un connecteur pour qu'il refonctionne. La cam, j'ai le fil signal qui s'est cassé à ras du boitier donc je ne pense pas la réparation facile. J'ai préféré commander les deux pièces pour ne pas me prendre la tête.
J'ai mis du Liquid tape de chaque coté noir et hop ca tient, j'ai fait cela aussi sur le connecteur antenne VTX et un coup de bombe Plasti dip sur le VTX et la FC comme cela étanche.  😉
Car des fois l'hiver l'herbe est mouillé.
Le 17/02/2019 at 16:20, SupraDolph a dit :
La bande de LED qui a tendance à partir. Avec un peu de gaine thermo de chaque coté, ça tiens bien.
T'as chauffé comment ? Je voulais le faire mais je me suis dit que ca aller abimer la frame ... aprés j'ai eu aucun soucis avec la led
Le 19/02/2019 at 16:25, will0013 a dit :
Un briquet...
Salut a tous,
Apres seulement 2 lipos 2s 450mah en xt30 le bec 5v de ma FC est deceder ( sous BF avec lipo les moteurs tournent et tous fonctionne bien mais sans BF aucune reaction de la FC quand je branche ma lipo ). J'attend une nouvelle FC du SAV bangood. Je voulais savoir si c'etait arrivé a quelqu un ici.
Essaye de flasher en 3.5
J avais des soucis mais moi ca réagissait bizarrement
Depuis plus un problème
Edit: je pense pas que ça t aide en fait si ca réagit pas du tout sans usb....
Modifié (le) par will0013
il y a 8 minutes, will0013 a dit :
Non aucune reaction sans BF... mais je vais quand meme essayer histoire d'etre sur 😀
1550854918119702840864548849651.thumb.jpg.f6e71fd1c5d2a795489f83ee044ad108.jpgJ'ai tout checker mais peut etre pas vu je te joint des photos de la FC
Le cable xt30 d alim est actuellement pas soudée
Apres flashage avec la derniere version dispo de BF plus aucune reaction meme quand je plus la lipo + le pc ( il bippait comme un allumage normal au branchement de la lipo avec BF)
Modifié (le) par Psykoactif
Il y a 9 heures, Onclefly a dit :
Mince, va voir sur RC groups si quelqu'un a la solution.   😉
Je vais aller checker 😀😀
Je pensait mettre un bec 5v externe pour alimenter ma fc possible tu pense ?
il y a une heure, Onclefly a dit :
Sur ta 2 ème photo le carré gris près de la soudure du + - .  😉
Pose la question ICI
Merci je vais voir si j'arrive a desouder le composant et y mettre mon bec 5v a la place
