Topic Attachments
Je vous présente mon premier drone monter de a à z par moi même.
J'ai un petit peu galéré tout faire passer dans le corps du Moka jadina, j'ai du rajouter des entretoises entre le corps en alu et le dos en carbone pour pouvoir mettre ce vtx.
De même pour remapper les moteurs dans betaflight, mais avec les tutos on s'en sort 😉
Liste des composants
Frame
Moka jadina 85 €
FC
Hobbywing xrotor f4 99 €
ESCs
1 x Hobbywing xrotor 40a 4en1
Moteurs
4 x Brotherhobby R5 2306 Deadpool 2450kv 104 €
Jeu d'hélices
1 x Kingkong 5040 6 €
Caméra FPV
Runcam Swift 2 30 €
Émetteur vidéo
Akk Infinite dvr 1 €
Antenne vTx
Raptor menacerc 12 €
Récepteur radio
Fli14+ 16 €
Prix total : 353 €
Pour le moment je l'ai essayé qu'à vue... C'est pas trop mal. Il faut que je mette une carte sd dans le vtx pour voir ce que ça donne de l'intérieur.
Ben écoutes j'ai pas pris de gros crash pour le moment. Juste au premier décollage, avant de remapper les moteurs, où il fesait que se retourner... Je pense que le plus gros risque c'est les entretoises en plastique sur le dessus...
Il est magnifique, mais les retours qui en ont été fait (notamment ici sur WAF) m'ont refroidi 😕
Voler à vu n'est pas voler.. j'attend avec impatience ton avis après la vraie utilisation...
J'avais vu qu'il y avait des problèmes de vibrations, redda le créateur de la frame m'a dit que ça avait été corrigé. Je vous tiens au courant
Bon j'ai tjs pas pu essayer en fpv le temps chez moi est pas terrible et bien-sûr les week-end...
Mais pas de sensation de vibrations ni qd je regarde la vidéo du dvr.
Par contre j'ai une question bête, les moteurs sont prévus pour du 4 ou 5s, es que si je vole avec une Lipo 3s ça peut engendrer une surchauffe des moteurs ? Je m'explique, lors du premier vol j'étais en 3s et les moteurs étaient brûlant. Et quand j'ai réessayé en 4s ça allait bcp mieux. Un avis?
Au départ je pensais a un problème de réglage des pid, ça aurait été cohérent. Mais vu qu'en changeant de Lipo ça ne l'a pas refait, ça me turlupine 🤔😋
Le 04/12/2018 at 22:20, Manu63 a dit :
Nouvel essai en 3s et pas de chauffe... Bizarre
Il y a 1 heure, Manu63 a dit :
Rodage des moteur ? y'a pourtant pas grand chose à roder...
Peut être qui sais, enfin bref maintenant se sera plein feu avec 4s et peut être 5s qd j'arriverai a mieux le piloter
  • 3 weeks later...
Bon j'ai tjs un problème de chauffe des moteurs et en insistant un peu j'ai les bras et les vis moteurs qui sont chaud eux aussi.
Il pourrait y avoir un contact entre les moteurs et le carbone?
J'y crois pas une seconde, tout serrait cramé depuis longtemps
Il y a plutôt un loup de carte de vole ou de variateurs, l'un d'eux doit être dans une version à la con ou souffrir d'un paramétrage du même nom...
J'ai fait le test de continuité sur chaque vis des 4 moteurs et rien.
J'avoue être un peu perdu là...
