Merci pour les liens pour les autres pieces, j'essaye encore un peu puis je crois que je les achète...
Je viens de réessayer et le résultat et plutot merdique... Les esc ne beepent pas et seule la lumière bleue de la cc3d est allumée...
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, fpvpassion a dit :
Il te faudra sans doute un afro link pour reflasher les ESC si elle marche encore...
Avant d'acheter des nouvelles pièces je peux tenter qqch ?
Je pense prendre ça comme PDB...
Ça c'est une FC AIO (all in one)
PDB c'est juste une carte qui permet de souder la Lipo les ESC et la FC avec éventuellement un BEC (càd une alimentation régulée 5v ou 10v ou autre)
Dans une AIO tu as FC et PDB sur le même PCB (Carte avec des circuits). Et tu peux avoir des ESC 4 en 1  càd les 4 ESC sur la même carte.
Ça va viendre 😋
Modifié (le) par quazardous
Il y a 4 heures, fpvpassion a dit :
Tu peux essayer de flasher les ESC mais pas sans le linker.
C'est quand même bizarre que ça marche plus d'un coup...
En fait ils fonctionnaient avec ma première cc3d (avant qu'elle ait eu un court-circuit), et depuis que j'ai changé cette dernière par une autre cc3d j'ai tous les problèmes dont je vous ai parlé. Cependant, les esc fonctionnaient avec la nouvelle mais ils ont cessé toute activité depuis peu...
Si je suis pas clair faut le dire...
On fait comment pour flasher les esc ?
il y a 3 minutes, fpvpassion a dit :
t'es sûr que ta cc3d est réglé sur le bon protocole ESC ?
Est-ce que tu peux faire voir les soudure des cables signaux ?
Voici une photo de ma pdb mais on voit rien j'ai mis de la colle chaude comme isolant et un collier de serrage pour l'attacher... 7f9226eef48b2a5a9ebca8ab2ff36957.jpg
à l’instant, fpvpassion a dit :
c'est un alien baveux qui a fait le montage ? :))))))
il y a 1 minute, fpvpassion a dit :
ça c'est la PDB : c'est ça qui marche mal ?
Oui hier j'etais fatigué je me suis trompé de nom mais je pensais au contrôleur de vol...
Pour en revenir à la pdb je pense qu'elle fonctionne bien car quand je branche ma batterie, le contrôleur de vol qui est branché à la PDB seulement par les cables signaux des esc s'allume...
on récapitule (ajoute ta réponse pour chaque question STP :p) :
la carte FC CC3D : tu l'as changé ou pas ou tu as changé la PDB ?
Est-ce que tu as vérifié les branchement avec un multimètre en mode continuité ?
La FC répond sous BF avec juste la connexion USB (Lipo déconnectée) ?
tu peux sauvegarder la conf sous BF ?
Est-ce que dans l'onglet RECEIVER tu peux voir les différentes commandes de vol et est-ce qu'elle répondent à ta RC ? (selon la carte tu dois peut-être brancher la Lipo)
- j'ai juste changé la cc3d pour cause de court circuit
- non, mais jsp vraiment comment on fait
- oui, une fois sur trois
- j'ai pas l'impression
- non pas du tout
il y a 13 minutes, fpvpassion a dit :
tu prends un multimetre (voltmetre, ampermetre, etc)
et tu vérifie que les fil noir (la terre) est bien branchée partout ensemble et que par contre c'est pas connecté au autres fils (rouge, etc)
il y a 15 minutes, fpvpassion a dit :
- non pas du tout
déjà fait marcher ça -> à la limite dessoude la carte CC3D.
Si déjà la CC3D marche pas ça sert à rien d'aller plus loin.
sauvegarde la conf
reflash en effaçant tout (remise à zéro)
puis vérifie que tu puisse sauvegarder les option dans BF.
Si non : change de carte
Si oui : ajoute le RX et essaye de le configurer et de le bind
sauvegarde la conf
Le périphérique usb est pas reconnu...
dans betaflight t'as des lien pour telecharger les drivers refait toutes les installs
(vérifie dans le gestionnaire de matériel Windows que t'as pas de truc en rouge)
Je vois comment que c'est en rouge ?
