Hello
Est-ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner betaflight via Chrome sous Ubuntu 16.10 ? Mon problème est de connecter le Furibee F90 (oui de Gearbest)
Que faut-il installer (drivers, lib )?
Quel est le port à configurer sur l'interface betaflight ?
Merci d'avance
Jérôme
Je le fait fonctionner sous Solus mais je ne sais pas si j'avais testé sur mon Ubuntu. Dès que j'ai fini de remettre sur pied mon ordi je test ça sur un live CD.
Merci beaucoup, j'attends vos retours. J'ai bien l'impression que ce n'est qu'une question de drivers. Faut dire aussi le Furibee m'a l'air assez orignal. Cela dit, tant que je ne le configure pas bien, je ne peux pas débloquer les moteurs ...
La blague du câble USB vous connaissez ?
Après un bon moment, je me résous à passer sous Windows, Linux doit être le fautif. J'installe des drivers, redémarre, m'énerve contre les mises à jour de Windows etc... Mais rien de change, impossible de connecter la bête. Pourtant, lorsque je branche le câble USB, il y a une série de Beep. Parlant mal le beep, je pense que la connexion est OK. Après 1h d'effort, quelques heures de lectures de tutoriaux divers et varié. Je fini par me dire, je change le câble USB !!! Je prends un autre cable USB qui traîne sur le bureau, et là miracle, la carte SP RACING F3 EVO se connecte !!! Betaflight trouve le drone sans problème, je balance une mise à jour sur firmware en 3.1.1.
Maintenant, le problème vient du fait que je n'arrive pas à voir la la DEVO 7E sous Déviation 5.00. Le Bind avec le drone semble se faire correctement (y a plus de led qui clignote sur le drone). J'ai beau bouger les manettes, rien ne se passe ... une idée ? (après je repasse sous Linux :D )
t'es en Sbus? PPM? t'as choisi le paramètre qui va bien dans BF? activer serial RX sur l'UART sur lequel est branché le fil signal si t'es en Sbus?
Bon tant mieux pour ton câble, j'ai pas trouvé le temps de booter Linux sur une clef ^^
Le FuriBee est en SBus et normalement BF était bien configuré de base chez moi.
Par contre faut pas oublier de bind à chaque démarrage du Furi...
Et vérifier qu'Open TX est bien paramétré.
@DaDHoulà, aucune idée. Je vais étudier cela dès que j'ai un moment. Pour le moment, je connecte, c'est marqué COM3, lorsque je fais bouger le drone à la main, on le voit bouger à l'écran. Ensuite je vais sur receiver (je crois), lorsque je bouge les gaz rien de se passe. Sur le Devo, PPM est à None, pour le reste je n'ai rien fait.
@Motard Geek Il faut bind avant de connecter le USB ? (je crois que j'ai essayé les 2), Je vais donc regarder cette histoire de SBus
Merci pour vos précieux conseils (désolé d'être un noob en RC)
hier soir j'ai essayé plusieurs trucs
Tout d'abord, j'ai changé le firmware avec betaflight, il me proposait le SP Racing F3 Evo (trouvé le nom dans la doc du Furibee)  puis version 3.xxx. Le firmware semble bien flashé.
En fait, je me demande si ce n'est pas une version modifié du SP RAcing F3 Evo, il se nomme SP Racing F3 EVO Brushed Flight Controller (si quelqu'un à une sauvegarde de l'original je suis preneur)
En revanche, j'ai beau faire me bind entre le transmetteur et le furibee F90, dans l'onglet receiver de betaflight, il ne se passe toujours rien. Dois je jouer avec le mixer ?
  • 1 month later...
ayant voulu virer Windows de mon pc, j'essaie de faire tout se que je peux pour configurer nos drones sous linux (Ubuntu).
Alors pour la méthode qui a marcher de mon côté.
- installer chromium : sudo apt-get install chromium-browser
- dans chromium installer betaflight (les drivers sont inclus apparement)
- Quelques lignes de code sous terminal plus loin et ca marche...
je détail : ( copier-coller du wiki de betaflight) ca fonctionne nickel ;-)
Linux requires udev rules to allow write access to USB devices for users. The command bellow will create a template rule for you.
(echo '# DFU (Internal bootloader for STM32 MCUs)'
 echo 'ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="df11", MODE="0664", GROUP="plugdev"') | sudo tee /etc/udev/rules.d/45-stdfu-permissions.rules > /dev/null
Now you need to find the real product id of your FC. Type in the command bellow and plug your FC in and out. It should print a line with the product id out.
udevadm monitor --environment --udev | grep ID_MODEL_ID
Now update the entry in "/etc/udev/rules.d/45-stdfu-permissions.rules" accordingly. You can add more than one rule in the file. The default product id is the FC in bootloader mode. Then reload rules using:
sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
You can then test the rule using when your FC is plugged in:
udevadm test $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0)
Ensure line "MODE 0664 /etc/udev/rules.d/45-stdfu-permissions.rules" is present
This assigns the device to the plugdev group(a standard group in Ubuntu). To check that your account is in the plugdev group type groups in the shell and ensure plugdev is listed. If not you can add yourself as shown (replacing with your username):
sudo usermod -a -G plugdev <username>
If you see your ttyUSB device disappear right after the board is connected, chances are that the ModemManager service (that handles network connectivity for you) thinks it is a GSM modem. If this happens, you can issue the following command to disable the service:
sudo systemctl stop ModemManager.service
If your system lacks the systemctl command, use any equivalent command that works on your system to disable services. You can likely add your device ID to a blacklist configuration file to stop ModemManager from touching the device, if you need it for cellural networking, but that is beyond the scope of cleanflight documentation.
If you see the ttyUSB device appear and immediately disappear from the list in Cleanflight Configurator when you plug in your flight controller via USB, chances are that NetworkManager thinks your board is a GSM modem and hands it off to the ModemManager daemon as the flight controllers are not known to the blacklisted
Bonne journée Yves
  • 3 years later...
Le 30/01/2017 at 10:04, geekmps a dit :
Hello
Merci d'avance
Jérôme
Tu n'utilises pas l'application native ?
Je suis sous xubuntu. J'ai juste eu à télécharger le .deb et à l'installer. Aucun problème, ça fonctionne directement.
Lien pour le téléchargement : https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/tag/10.7.0
  • 2 years later...
J'ai téléchargé le .deb aussi. L'interface s'ouvre bien mais ma carte speedybee ne se connecte pas. Problème de port série. Je pense que c'est une histoire de driver aussi.
Le 05/10/2023 at 07:22, STF00 a dit :
Au début, je croyais que ma carte avait une version customisée de SpeedyBee pour pouvoir se connecter seulement avec l'app.
Finalement, grâce aux vidéos de Joshua Bardwell et pet être aussi Jérôme, j'ai compris que le problème venait de mon câble en essayant de connecter mon téléphone au PC: charge seulement et pas d'accès aux données.
En testant de cette façon plusieurs câbles, j'ai trouvé un câble USB C qui me donne accès aux données du téléphone et donc sûrement au contrôleur de vol.
Jackpot !
Je vois désormais ma carte dans Betaflight
j'ai pu identifier le port série de ma carte speedybee dans betaflight
Il est écrit /dev/ttyACM0 mais quand j'essaye de me connecter, j'obtiens le message suivant dans betaflight:
Pas d'accès au port série.
du coup, j'ouvre un terminal et je fait :
ls -l /dev/ttyACM0
j'obtiens:
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 ott 12 21:12 ttyACM0
en faisant :
sudo chmod o+rw /dev/ttyACM0
ça  donne à "other" les droits en lecture/écriture sur ce port.
Si j'effectue à nouveau la commande  ls -l /dev/ttyACM0 , ça me donne:
crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 ott 12 21:12 /dev/ttyACM0
ça devrait marcher
Et du coup, j'arrive  connecter  ma SpeedyBee F7V3  Betaflight
Source:
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=955671
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chmod
J'espère que ce retour d'expérience pourra servir.
++STF
Modifié (le) par STF00
pour pouvoir flasher...
ça ne marche pas tout seul comme dans windows.... Encore une question de droits d'accès aux ports séries.
http://betaflight.com/docs/development/Building-in-Ubuntu#flashing-a-target-with-betaflight-configurator-on-ubuntu-2204
__________________________________________________________________
sudo usermod -a -G dialout $USER
sudo usermod -a -G plugdev $USER
sudo apt-get remove modemmanager
sudo tee -a /etc/udev/rules.d/46-stdfu-permissions.rules <<EOF
# DFU (Internal bootloader for STM32 and AT32 MCUs)
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2e3c", ATTRS{idProduct}=="df11", MODE="0664", GROUP="plugdev"EOF
EOF
