Bonjour à tous, voilà je suis nouveau que ce soit en parlant  fpv en général ou bien en parlant du forum en lui même ! 😁  soyez indulgents svp ... 😟
Alors je vous explique, j'ai fait mon premier drone hier donc pour info ( esc 4en1 Airbot typhoon 35A avec la fc kakute f4 v2 et moteur 3br 2650 kv)
donc installation sans problème, allumage pareil, mais c'est au moment de la configuration betaflight que je comprends pas un truc...
mes moteur fonctionne bien, tous, mais 2 sur les 4 sont dans le mauvais sens, je me dit pas de problème je vais les "remapper" et c'est bon, mais dans l'onglet configuration de betaflight, mes esc n'apparaissent pas ..
Je suis aller voir quelques trucs sur internet mais je trouve pas ..
jai essayé aussi avec cleanflight et Blheli configurator et aussi Bheli Suite je crois ! Mais ils n'apparaissent pas ...
pourtant ils fonctionnent bien, je comprends pas.
si quelqu'un a la réponse je suis preneur !😁
Bonjour à tous, voilà je suis nouveau que ce soit en parlant  fpv en général ou bien en parlant du forum en lui même ! [emoji16]  soyez indulgents svp ... [emoji45]
si quelqu'un a la réponse je suis preneur ![emoji16]
Salut quand tu dit que tes moteurs ne sont pas dans le bon sene tu parle de sens de rotation ou de l'ordre ''1234''
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Non pardon je crois que je me suis trompé sur le terme !
Mon intention est de flasher mes esc afin de changer le sens de rotation de 2 moteur.
je crois que j'ai trouvé !
Donc en fait je pense que je me suis trompé par rapport au support utilisé.
J'avais choisi le multishot mais je crois devoir utilisé le pwm.
du moins cela marche avec le pwm !
Dites moi si je me trompe ou si le pwm est un problème  svp !
Merci à tous j'ai réussi à trouver la solution comme dit précédemment dans mon message.
Je vous suis à tous très reconnaissant pour votre vitesse et votre qualité d'implication !
Merci encore !!
Fr0maj
Le airbot typhoon n'est pas en 32bits? Si oui utilise blheli32 pour le configurer et pas blheli_s. Et tu devrais utiliser dshot plutôt que pwm qui n'est vraiment pas aussi performant vu ton matos !
