Demande Aide, Premier montage et vrai débutant
Bonjour a tous, je suis un vrai débutant niveau création de quad, et j'aurai besoin d'une petite confirmation sur mes branchement avant de faire n'importe quoi et de tout ruiné, histoire de ne pas être déçu par mon premier montage. Le tout va sur un Darkbolt avec des F60 Pro 2500kv.
Merci d'avance a ceux qui répondrons à ce post.
Modifié (le) par Crouch67
Je ne connais pas les runcam. Mais c'est juste d'avoir uart 6 Rx de la fc sur Tx runcam, et vice versa ?
Ca me parait pas mal non plus  ! 👍
Juste une remarque  : si ta FC est une F4, tu ne pourras pas directement récupérer la télémétrie de ton RX, il faudra créer un port virtuel pour inverser le signal du S.port. Ou alors, tu te connectes sur le pad "uninverted smart port" du RX.
Si t'es sur une F3 ou F7, pas de souci.
Il y a 9 heures, Jerome a dit :
Sur certaine carte F4 il peut y avoir un uart qui gère le mode inversé pour le SBUS par exemple.
Le 01/01/2019 at 09:56, tod a dit :
C'est quoi le TX runcam ?
Ben je sais pas, c'est ce que j'arrive à lire sur le schéma [emoji849]
il y a 21 minutes, quazardous a dit :
Le port SBUS inversé est déjà utilisé par son SBUS, il y a une certaine probabilité que l'UART3 ne le soit pas.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que lorsque la communication data entre la FC et la caméra est numérique (pour les Runcam), il y a un RX et un TX (contrairement à celles pour lesquelles on utilise le port "télécommande filaire" qui est analogique).
il y a 12 minutes, Jerome a dit :
Je pense que ça sert que pour contrôler l'OSD de la cam (config) via la FC et donc la RC. L'alternative est de laisser la petite prise pour la télécommande de la cam. Sur une petite FC ça évite d'utiliser un UART...
Effectivement, ça fait 2 câbles de plus, pas forcément hyper utiles, 😉 moi en tout cas je m'en passerais aussi 😉
