Port et  configuration .
Les fils de ton rx  ( rouge/noir/jaune ) pourquoi tu le branche pas sur les pad à Souder  ( noir /gnd : rouge/+ 5v et le jaune sur rx3).
Ah moins que tu veuille restez en ppm , à ce moment là faudrait que tu active ppm sur ta radio !
Modifié (le) par MJ.FPV
il y a 43 minutes, MJ.FPV a dit :
je suis désolé mais es ce que tu pourrais essayer d'être un peu plus clair? dsl j'ai vraiment pas compris grand chose à cause de mon niveau plus que mauvais...
il y a 1 minute, MJ.FPV a dit :
C
ok d'accord maintenant je comprends... franchement merci d'avoir pris du temps pour me faire le dessin c'est super sympa^^
je vais les souder demain et je te tiens au courant...
normalement rien que de faire ça ça résout tout le problème ou il faut changer encore d'autres trucs sur la config betaflight?
Dans l'onglet port tu active UART3 sur le rx / dans l'onglet configuration tu active serial base receiver avec ibus . Après faudra assigner les voies de la radio avec les modes de vols désiré et l'armement
il y a 19 minutes, MJ.FPV a dit :
Mais je pense à un truc !!! Tu va le caser ou ton récepteur ?  Déjà qu'il y a pas de place pour le vtx
baaaaaaaaaah tant que j'ai pas les lunettes je vais enlever la coque et l'empiler sur le vtx^^
mais c'est une bonne question car il y a pas vraiment la place... ils sont cons chez eachine!
Modifié (le) par utilisateur déséspéré
Perso quand j'ai vu la taille du bousin j'ai pris la radio sans le RX...
Modifié (le) par SupraDolph
Il y a 12 heures, MJ.FPV a dit :
je viens de terminer de souder et ça fonctionne parfaitement! un tout grand merci, je n'y serais pas parvenu sans toi!!
Pour l'armement il te faut configurer un inter de ta radio ( exemple celui de en haut à gauche en regardant à quelle canal il correspond dans le menu de ta radio ; canal 1 ) dans l'onglet mode tu selectionne armement et tu choisis canal qui correspond à ton inter et tu sauvegarde .  Normalement quand tu switch ton inter tu doisvoir bouger le curseur ! N'oublie le failsafe aussi , très important ! !
Pour le failsafe, j'ai déjà paramétré pour qu'il s'écrase comme une grosse merde en cas de problème, mais pour les aux il y a justement un problème... Les switchs ne donnent rien dans betaflight, j'ai même essayé les petits boutons de derrière la télécommande, il y a rien qui bouge...
