Juste un dernier truc... Le mode acro dans betaflight ça s'appelle comment ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
C'est le mode de base. Pour être en vol Accro tu ne doit pas avoir stab et horizon d'activé.
Et le mode angle il fait quoi ?
Désolé, c'est pas stab mais angle... J'avais un blanc [emoji16].
Stab c'est ce qui est marqué dans l'osd...
il y a 2 minutes, tod a dit :
Comment ça, rien ne fonctionne ?
quand je sors de betaflight, que je pose mon drone sur le sol, que je branche la batterie et que je le connecte à la telecommande, le drone ne donne aucun signal du fait qu'il soit armé, et lorsque je bouge les gaz rien ne tourne... (même à fond sans les helices) le mode beeper ne fait pas beeper le drone non plus... je sais pas vraiment ce qu'il faut faire...
Tu as bien règlé les plages d'activation de tes aux ? Les barres oranges que tu peux déplacer.
Oui les barres oranges se déplacent et à chaque fois mes plages d'activation sont au bon endroit
Je pose la question car sur la photo les plage ne sont pas en face du curseur...
Et ton beep, il fonctionne quand tu branche l'usb ?
Attend, il me semble qu'on rentre dans un dialogue de sourd là... [emoji16]
Ma première question, au moment où tu plante le câble usb dans ton quad, est-ce que tu entend le beep ou pas. Car quand la fc démarre ça doit beeper.
Quant à ta phrase précédente, je ne comprends pas trop (vu qu'il n'y a pas de ponctuation)... C'est une question ?
Non même quand c'est sur usb rien ne fonctionne
Quand tu es branché en Usb, tu ne peux pas armé, c'est normal. Par contre le beep doit fonctionner
Le beeper ne fonctionne pas du tout, appart lors du branchement de la batterie...
Par contre quand je bouge les switchs, la led de la FC "indique" qu'elle a reçu l'ordre...
Tu es sûr que c'est bien le beeper que tu entends et pas les moteurs ?
Une petite vidéo serait la bienvenue... Quand tu plante la batterie.
il y a une heure, tod a dit :
Ok je t'en fais une quand j'ai le temps (dans +/- 1 heure
Modifié (le) par utilisateur déséspéré
Sur mon quad je Beeper et le RX ne fonctionne qu'avec une alimentation Lipo, donc rien d'anormal jusque là.
Par contre il faut que le curseur Orange soit bien placé (la ligne ARM doit devenir jaune comme pour le mode Horizon de ta capture) lorsque le switch d'armement est à ON.
Le résultat de la commande CLI :
status
peut nous être utile également (throttle à 1000)
il y a 4 minutes, SupraDolph a dit :
status
la video est bientot sur youtube
Sur ta radio fais un calibrage des sticks:
Menu paramètres > System > Sticks adjust
Tu bouges les sticks sur tous les axes (y compris les molettes VRA et VRB
Tu remets les sticks au milieu (enfin le throttle) et tu cliques sur la flèche de retour.
Modifié (le) par SupraDolph
il y a 14 minutes, SupraDolph a dit :
Tu bouges les sticks sur tous les axes (y crompris les molettes VRA et BRB
