acheter chassis jeno wearefpv
il y a 12 minutes, Titus973 a dit :
Après pour l’assemblage vous semblez pas tous partager le même avis!
Vas y fonce assemble c'est trop le pied de monter son drone.
Après faut prévoir de la tune pour les outils, les thermo, les câbles, les petites vis etc parce que pour être à l'aise dans ton montage faut pouvoir tester plusieurs solutions parfois.
Donc si t'es juste pour ton budget part plutôt sur une bonne RC qx7 et un drone d'occasion.
Rhaaa vous me donnez envie! Vais assembler moi même tant pis! En plus c’est ce qui m’attire le plus!
Pour les outils je suis équipé. Me faut juste un petit fer à souder car le mien est trop gros. Les Thermos tu parles des gaines? Si c’est ça, ça ne coute pas un bras.
Niveau visserie j’ai vu un kit conseillé sur Banggood pas trop cher.
Pour les câbles je n’en trouve pas grand chose, je me demandais justement si c’était pas vendu avec chaque élément?
il y a 46 minutes, Titus973 a dit :
Thermo oui gaine. Te faut la boîte classique avec les petit modèle et quelques rouleaux plus gros selon si tu prends des ESC séparé par exemple pour les fixer aux bras.
Normalement sur du neuf les câbles ESC moteur RX, VTX c'est bon. Vérifie pour le XT60. Te faut du 14awg ou pas trop loin... Si tu prends du matos d'occasion faut se méfier un peu plus.
Le fer prends un ts100 y'a pas photo même s'il est pas parfait c'est le pied.
Une 3eme main et un ventilo fortement conseillé. Pour la 3eme main pied bien lourd métallique. Une petite boule de pâte à fix pour les soudures simples.
Le tapis silicone c'est quand même bien.
Une petite pince à couper, une pince genre pince à épiler coudée, une petite pince fine.
Il y a 4 heures, quazardous a dit :
Cool merci pour le descriptif!!!
Vais préparer mon panier ce week-end alors!
Je vais prendre en plus des cables 14awg, des fiches xt60, un fer à souder, un tapis silicone et un jeu de petites pinces et des gaines.
C’est ce genre de truc que t´appelles 3eme main? Et ventilo c’est un simple ventilo?
https://m.banggood.com/fr/Universal-Solder-Holder-For-Welding-With-Magnifier-p-990132.html
La pâte à fix c’est pour tenir les fils avant soudure du coup?
Merci pour ton aide en tous cas!
Il y a 1 heure, Titus973 a dit :
quand tu soudes sur ta frame faut pas que ça bouge, la pate à fix permet de freiner.
la 3éme main c'est un plus pour tenir les montage un peu "complexe" qui tiendraient pas bien avec la pâte à fix.
celle que tu me montre est un peu basique...
j'ai une 4 bras avec un pied bien lourd (2kg) sinon y'en a qui se fixe au bureau
https://fr.aliexpress.com/item/Aider-PCB-Souder-Titulaire-Circuit-Conseil-Luminaire-Avec-Bras-M-tallique-Flexible-Pince-Crocodile-Troisi-me/32912476208.html?spm=a2g0w.search0604.3.3.471351dakUuoC3&transAbTest=ae803_3&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a3f71e8f-87c7-461b-9a23-0176731adbaa&algo_expid=a3f71e8f-87c7-461b-9a23-0176731adbaa-0
https://fr.aliexpress.com/item/NEWACALOX-LED-3X-Loupe-Banc-tau-Table-Pince-Souder-Coup-de-Main-Souder-Station-USB-5/32945145388.html?spm=a2g0w.search0604.3.79.49258dfczqiY1W&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10892%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=663c4384-d4b0-49e8-8b4b-ea90b2d7e22e&algo_expid=663c4384-d4b0-49e8-8b4b-ea90b2d7e22e-11
y'en a qui aime celle là
https://fr.aliexpress.com/item/NEWACALOX-Fer-Souder-Aider-Titulaire-Troisi-me-Pana-Main-6-pc-Bras-Flexibles-USB-DC-Ventilateur/32934431680.html?spm=a2g0w.search0604.3.116.49258dfczqiY1W&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10892%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=663c4384-d4b0-49e8-8b4b-ea90b2d7e22e&algo_expid=663c4384-d4b0-49e8-8b4b-ea90b2d7e22e-16
moi je trouve que ce genre de bras est pas assez résistant et bougent trop
et pense au ventilo sinon les fumées te remontent dans le nez direct...
Il y a 2 heures, quazardous a dit :
Génial merci pour toutes les conseils. Je fais mon panier ce week-end et je posterai les détails avant la commande
Bonsoir bonsoir!
Alors après avoir passé 5h à repérer et commander des articles, j'ai déjà dépensé plus que je ne pensais! Et je n'ai encore que les accessoires...
J'ai déjà acheté la troisième main, le fer à souder, l'étain, un pistolet à air chaud, des gaines, une pompe à déssouder, des petites pinces, un tapis en silicones, du câble 14awg, des xt60, des tournevis Hex et une boîte M3 qui va bien.
Sinon, pour le drone, j'ai commandé la frame Source One et la Tanaris QX7.
Pour le reste, j'ai besoin de vos conseils avisés...
Niveau moteur et ESC, j'ai repéré :
- Racerstar BR2205 avec RS30A V2
- Samguk série (laquelle?) avec ESC racestar ou Samguk
FC : Matek F405 CTR ou STD, je ne comprends pas trop la difference
RX : FrSky R-XSR
J'ai fait le choix de ne pas mettre de vidéo pour le moment.
Niveau Lipo et chargeur je suis un peu perdu... Vous déconseillez de les acheter sur Banggood ou Aliexpress mais je suis obligé de passer par eux (impossible d'envoyer des batteries en avion depuis la France à cause des normes... mais quand ça vient de Chine, ce n'est pas noté dessus alors ça passe!).
Vous me conseillez lesquelles du coup? La marque Infinity?
Je dois encore ajouter des supports antivibrations en silicone et un buzzer.
Vous pensez qu'il me manque encore quelque chose niveau matos ou accessoires pour le drone?
Merci pour votre aide et bon week-end!
Modifié (le) par Titus973
il y a 55 minutes, Titus973 a dit :
He ?
il y a 57 minutes, Titus973 a dit :
Ctr y'a PDB intégré sinon faut une PDB FCHUB6S
il y a 58 minutes, Titus973 a dit :
Un peu léger le 2205 mais pour débuter c'est tranquille. C'est ce que j'ai
il y a 59 minutes, Titus973 a dit :
ISDT Q6 + bonne alim genre 10A
Achete où tu veux lol même d'occasion
J'ai des acehe, Tartu, turnigy et cnhl
il y a une heure, Titus973 a dit :
Si tu veux faire du vol à vue prend des hélices de 2 couleurs bien contrasté genre jaune et noir. Jaune à l'avant, noir dernière comme ça tu sais dans quel sens tu voles...
il y a une heure, quazardous a dit :
He ?
Merci pour tes réponses.
Je ne veux pas mettre de caméra pour commencer. Comme ça j’economise un peu avant d’acheter le nécessaire le temps que je m’entraine en vol à vue.
Donc autant prendre la CTR tout de suite!
Pour les batteries j’hesite encore entre 3ou4C  ainsi que l’amperage
Bien vu l’histoire des hélices! En 5048 3 pales c’est bon?
Niveau moteurs je dois bien prendre deux CW et 2 CCW. Pareil pour les pales?
il y a 2 minutes, Titus973 a dit :
Si c'est un kit y'aura les 2 types sinon OSEF ça se règle dans la config ESC y'a que le sens de vissage de l'helice qui change et c'est pas primordial
il y a 5 minutes, Titus973 a dit :
Attention si la PDB est intégré les soudures seront plus denses et les gros câbles vers les ESC auront tendances à solidariser la FC à la frame ce qui est moyen pour le soft mount à mon avis (le gyro aime pas les vibrations des moteurs). Après tu gagnes en hauteur de stack
il y a 4 minutes, quazardous a dit :
Donc tu me conseilles de prendre une Pdb à part? Tu penses que j’aurai assez de place car il n’y a pas beaucoup de hauteur dans la source one.
Après j’ai pas pris de AIO donc je gagne déjà ça de place non?
Esc 4in1 tu parles ?
Je dis juste qu'il faut y penser quand tu vas souder le xt60 et les câbles ESC. Si tous ces câbles sont trop rigides et sont attachés à la frame ça va gêner le soft mount.
Si tu peux te permettre une PDB c'est bien.
il y a 42 minutes, quazardous a dit :
Oui désolé 4en1 je me suis emmêlé...
Quand tu demandes si je peux me le permettre c’est financier ou niveau place? Car ça revient moins cher de prendre séparé je vois.
Sinon j’ai vu qu’il y avait des vis soft mount avec la F405. J’ai besoin d’en prendre d’autres pour le montage?
Il y a 8 heures, Titus973 a dit :
Non c'est ok avec les pass fournis.
ESC séparé plus économique à terme et plus logique pour la dissipation de chaleur mais les ESC sont plus exposés aussi
Il y a 3 heures, quazardous a dit :
Ok merci!
Vu la chaleur ici c’est mieux que je prenne en séparé alors!
Donc tu peux valider ma commande?
- moteur Racerstar 2205 x4
- ESC Racerstar 30A v2 x4
- PDB Matek FCHUB6S
- FC Matek F405 STD
- RX FrSky R-XSR
- Hélices en 5048 de quelle marque? Racerstar c’est Bon?
- Chargeur ISDT Q6
- Lipo en 4S mais combien de C et mAh?
- testeur de Lipo
- Un buzzer à recommander?
- Pour fixer la batterie j’ai acheté des sangles. Mais il faut mettre quelque chose entre la batterie et le drone j’ai vu. Mais je ne trouve pas de lien pour la mousse ni le Velcro. Quelqu’un en aurait un pour moi?
Merci pour votre aide, je vais pouvoir finaliser la commande aujourd’hui!
il y a 26 minutes, Titus973 a dit :
Un vifly 2
il y a 27 minutes, Titus973 a dit :
Pour les  C y'a calcul 'compliqué' qu'on pourrait te donner mais en gros prend du 100C.
Si t'as un 5 pouce 4S 1300 mah ou 1500 mah.
il y a 30 minutes, Titus973 a dit :
Fournis avec la frame normalement
Protection moteur et softmount moteur
Prend du 2207 ou 2307 pour les moteurs... Au pire baisse le rate au début le temps de les maitriser
Un vifly 2
Rhooo suis perdu avec les moteurs du coup...
Les 2207 ils sont en 2200 ou 2500KV. C'est pas trop 2500? Et je peux rester en ESC 30A ou faut des 45A?
il y a 17 minutes, Titus973 a dit :
Regarde les builds Des autres et choisis un moteur qui a l'air d'être connu et cherche sur yt le test thrust. Ça te dira la consommation. Avec la consommation tu va savoir quel ESC prendre. 35 devrait être bien avec une marge. Prend un ESC qui gère du dshot 600 au moins.
