Bon je laisse tomber sa me saoul j ai brancher comme marquer sur le plan et je n’ai plus l’image dans le masque  je reprendrais ça lundi au calme mais là j’en ai marre !
Merci à vous en tous cas
C'est sur parfois il faut prendre 5 minutes et repartir de 0.
Pour la caméra et le VTX il distinguer les alimentations (rouge, noir) et les signaux (jaune et vert ou bleu).
Première chose, laisser ou remettre l'alimentation comme elle était puisque ça a déjà marché.
Ensuite le fil jaune de la caméra sur le Vin de la fc, puis le fil jaune du Vtx sur le Vout de la fc.
Tu devrait déjà retrouver la vidéo et pas forcément l'OSD. Mais fait déjà ça.
N'oublie pas de vérifier que ton masque ou récepteur vidéo est bien alimenté lipo chargée bon canal etc...
 Oui c’est bon cette fois ça fonctionne j’ai bien l osd de ma Fc  🍾 🍾 il me reste juste à regarder comment afficher le voltage de ma batterie ainsi que le signal rssi  pour le rssi  et je suis pas sûre de pouvoir avec ma RC ( flysky fsi6)
 Oui c’est bon cette fois ça fonctionne j’ai bien l osd de ma Fc  [emoji898] [emoji898] il me reste juste à regarder comment afficher le voltage de ma batterie ainsi que le signal rssi  pour le rssi  et je suis pas sûre de pouvoir avec ma RC ( flysky fsi6)
Ah ben voilà, tu vois quand tu veux ;-)
Pour le RSSI sur FlySky normalement ça fonctionne
il y a 22 minutes, Laspik27 a dit :
Pour le rssi sur l'OSD utilise la 'nouvelle' méthode software. C'est le taux de paquets RX correct. Plus besoin de brancher le câble smarttruc
Dans cli tape
set rssi
Y'a une variable avec un nom du style rssi error check
Tu mets à ON (set variable = ON puis save)
Et voilà
Modifié (le) par quazardous
mon vtx et cam étais sur la pdb je les ai enlever et brancher sur la Fc  mise à part le 5v du vtx que j ai laisser sur la pdb rien de bien compliquer mais bon je suis débutant dans la bidouille alors pour moi c pas évident !
merci à vous !!!
